Spínač osvětlení
pepinozbrna
Re: Spínač osvětlení
#31 Příspěvek od pepinozbrna »
Denny_ul... děkuji za doplnění vím že bec by měl dávat 5V ale nemám vůbec tušení zda při nějaké nastálé situaci se tam může
objevit více než 5,5V proto má opatrnost, protože tomu nerozumím ale přesto to nic nemění na podstatě věci.
Podle návodu u něj je jasná strana ke které se připojí přijímač a ta druhá kam lze připojit více různých zdrojů
a nastavit požadované operace za předpokladu správného zapojení Jumperů (zde bych měl problém jak je zapojit pro můj účel).
Jenže v mém případě mi odněkud z útrob modelu vede servokonektor na který je napojeno + a - od někde něčím spárovaných diod.
Kam je připojit u toho zařízení je ale pro mne španělská vesnice a ani z návodu to nepochopím.
Nevím asi se neumím vyjádřit, nebo je chyba někde jinde v Matrixu :roll:
Potřebuji něco kde je:
Strana A do které se připojí + a - Led Diod - a k tomu strana B která se připojí do přijímače
a ovládáním z vysilače se sepne - rozepne
vitahavlicek
#32 Příspěvek od vitahavlicek »
pohybuji zeten spinac od jiry bude mit stabilisaci tak toby mel stejny problem z napajecim napetim spis toje jenom straseni pokud nemate hv palubni sit bude to fungovat vsechno
#33 Příspěvek od jyrry »
vitahavlicek píše:pohybuji zeten spinac od jiry bude mit stabilisaci ...
No, pochybovat jest možno ale on stabilizaci napájení procesoru má protože jyrry má palubní napájení 2s LiFe a použitý PIC12F629 tolik nesnese :|
To je ono, bez procesůrku. Jak jsem psal, protože to je určené do B-25 a vozí to i F7F tak na nějakém centimetru či gramu nezáleželo.
Tak jak je to teď udělané (plošňák) to spíná na výstupu napětí z přijímače (spínaná je zem), tudíž co poleze z přijímače to bude na výstupu. FET je "trochu" předimenzovaný neb jyrry tím (lehounce upraveným) spíná i třeba napájení zvukových modulů (24V 2A), žhavení dýmotvorného aparátku (24V 4A, ve vývoji) a tak podobně.
Samozřejmě bych to mohl zmenšit, použít menší FET ale pořád to bude z klasických součástek a stejně by musel přijít bastlířský záchvat, což zatím nehrozí (začíná létací sezona, vyhlásil jsem i frézovací prázdniny...).
#34 Příspěvek od jyrry »
Ale přece tohle je ono, teprve (doma) jsem se podíval na odkaz. Nic bych neřešil a objednal toto z EU.
Omlouvám se za nepozornost :oops:
denny_ul
#35 Příspěvek od denny_ul »
pepinozbrna píše:... Kam je připojit u toho zařízení je ale pro mne španělská vesnice a ani z návodu to nepochopím.
a ovládáním z vysilače se sepne - rozepne ...
Je to vcelku jednoduché, u toho spínače je z jedné strany třížilový kabel se servokonektorem, který se zapojí do volného kanálu přijímače a ze strany druhé jsou piny pro konektory s roztečí 2,54mm pro 2 okruhy světel ovládané třípolohovým přepínačem na vysílači ve třech módech volitelných 2 jumpery
*** FX-32, FX-30 2,4GHz, MC-19 2,4GHz a FlySky GT3B 2,4GHz na auta ***
vitahavlicek
#36 Příspěvek od vitahavlicek »
dnes sem koupil od pana tady v inzerci spinac za 40 kc je super malicky a napajeni maaz 20 voltu takze i hv a dase pouzit i jako regulator ss motorku
Celeron
#37 Příspěvek od Celeron »
U Jeti Duplexů řady Rex a R se dá spínání ledek udělat napřímo servovýstupem . Prostě se jeden nebo více kanálů při programování přijímače nastaví místo serva jako spínač. Akorát tam je omezení proudu 1mA, takže na ledky to nestačí ale není problém přidat jeden tranzistor na zesílení proudu nebo TTL spínací driver.
ellet
#38 Příspěvek od ellet »
Celeron píše:... není problém přidat jeden tranzistor na zesílení proudu nebo TTL spínací driver.
...anebo přidat rovnou celej pořádnej spínač. :D, třeba s několika výstupy, jeden záblesky... ono už to o moc větší není.
Celeron
#39 Příspěvek od Celeron »
Tak kvůli něčemu to snad Jeťáci dělaj...
#40 Příspěvek od TomasC »
No on ten JETI umí přenést i "sepnutí spínače" z modelu do vysílače. Něco jako "tři zelené" = podvozek vysunut. A hlavní výhoda je jasná kompatibilita výrobků. Nicméně na světla bych to opravdu neřešil a něco koupil. Je to relativně jedno.
Roman_rc.pilot
#41 Příspěvek od Roman_rc.pilot »
Tazateli bych jeste rad nabidnul toto:
https://www.rcblik.cz/Jednokanalovy-RC-spinac-5A-d9.htm
Pan mi dluzi laskavost :)
John Deere 9RX 640 Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Kverneland iXtrac FrSky TandemX20PRO
#42 Příspěvek od jyrry »
rcblik píše:...Spínač má galvanické oddělení vstupu od výstupu...
Ale to je právě to co tazatel nechce...
Ten spínač musí podle jeho požadavku umět na výstup poslat svoje napájecí napětí, tedy napětí které dostane z přijímače...
Roman_rc.pilot
#43 Příspěvek od Roman_rc.pilot »
Jasne, proto jsem psal o te laskavosti. Upravil by to pro me ;)
#44 Příspěvek od jyrry »
Jo ták... :-)
No a tenhle to umí také bez úprav, dost dobře to je vidět na druhé fotce kde je plošňák zespodu. Mínus je protažený na výstup a zbývá jedině na výstup spínat plus toho napájení.
Jinak ty informace o proudech u těch spínačů co sepnou vlastní vstup, tedy od přijímače - používat opatrně ty udávané proudy. Ony to sice sepnou, BEC napájející přijímač to chvíli dá ale poté se může usmažit, není-li na to dimenzován (obvykle spínaný to dá) nebo dostatečně chlazen (lineární, žádný jsem nepotkal že by byl opravdu dobře chlazený na ten jeho udávaný proud). To jen tak na doplnění.
Roman_rc.pilot
#45 Příspěvek od Roman_rc.pilot »
Jasne, tak toto by bylo asi nejrozumnejsi reseni. Jen cekej na to, kdyz zacina sezona ;) :D
Zpět na „Palubní elektronika“
