[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=33h7rozGbgY[/youtube]
Převážně kluzák z Lidlu, s motorem i bez něj
- pepinozbrna
Re: Malý větroň cca 600-700mm s křidélky z EPP
Počasí stále nic moc aspoň u nás na jihu
, tak se holt lítá za každýho počasí
- pepinozbrna
Konečně jsem dnes dokončil i nejmenší z mých malých modelů.
To je ten chudáček co byl tak dokroucený už od Číňana
Piňda s názvem AirCraft je model určený na svahové létání.
- pepinozbrna
První testovací hody jen z kopečka nejmenšího házedla AirCraft jsou zde.
Nepřežilo jen křidélkové servo, jo HS55 už nejsou to co dříve.
Nic moc uvidíme na pořádném svahu
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ZPi1zRIftpA[/youtube]
- pepinozbrna
Při posledním letu přišel chudák Bolt o ocásek a zůstal mu viset jen na kablíku od serva.
První let po opravě ho čekala příjemná sobotní náruč paní zimy.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4qTfO04SyA4[/youtube]
Naposledy upravil(a) pepinozbrna dne pon 22.01.2018 19:13, celkem upraveno 1 x.
- pepinozbrna
Rodí se nám nový "Pinďa" k větroňům přibude i mini vlečná Cessna.
Trup a kormidla jsou díly z výprodeje na model Goody Flyer za 150,-Kč.
Je to fakt asi závislost
. Psychiatr by to asi rozebral: Že vy jste byl v dětství fixovaný na něco malého?
Moje odpověď by zněla: Ano pane doktore v 1 třídě jsem byl hrozně zamilován do své spolužačky Evičky
a ona byla nejmenší ze třídy
HONZIK 22
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=C7tWDMHbOXU[/youtube]
TADY SE KOLEGA ZAMILOVAL JESTE V PERINCE.
Multiplex Mini Fox jako házedlo
Dovolím si poslat sem, i když se netýká přestavby házedla, ale jen házedla použitého jako házedlo:
Koupil jsem synovi házedlo Fox od Multiplexu: https://eshop.reichard.cz/214289-fox-ha ... e-1ks.html
Mám pocit, že to nelítá nijak skvěle: když je vítr, tak se to má tendenci stočit od větru a pak po čumáku do země. Když není vítr, tak to neklouže nijak daleko, je to takové těžkopádné.
Před časem jsem dětem postavil tohle, a to létalo daleko líp, asi stejně jako na autorově videu níže. Akorát to bylo lehoučké, takže ve větru nepoužitelné. A taky to mělo relativně tenký trup, takže se nakonec při vystřelování gumou utrhl. Ale jinak dobré:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Lk2Drj6zUxo[/youtube]
Zkoušel jsem na toho foxíka dávat zátěž (matičku) dopředu, zátěž dozadu, podkládat výškovku aby směřovala víc dolů, ale nic z toho nevedlo ke zlepšení. Přijde mi, jakoby se to chovalo hodně různě na různých rychlostech - když to hodím fakt rychle, tak to skoro hned otočí čumákem nahoru, a pak samozřejmě spadne na nedostatek vztlaku. Tamto házedlo z videa to dělalo sice taky, ale relativně rychle bylo schopné se zase otočit do vodorovného letu (klidně tak na 1-2 metrech výšky). Zatímco tadyten Fox po ztrátě vztlaku otočí čumákem k zemi a pak už do té země narazí klidně i z pěti metrů.
Co byste doporučovali zkusit dalšího? Nějak víc to odlehčit?
- pepinozbrna
Možná na to bude mít někdo jiný názor než já, ale za mne takový souhrn poznatků aspoň u těch modelů co mám.
Toho Foxe od MPX nemám, mám je od jiného výrobce kde vypadá spíše jako Fox ten MPX mi příjde na pohled jako Bolt.
Jako házedlo neletí ani jeden z těchto modelů pěkně. Jakékoli házedýlko z kousku balzy lítá lépe
Pokud se omotorují
, jsou všechny stejné bestie
. V podstatě všechny letí na motoru,
a u všech těch mých funguje stejný princip.
Odstartovat na plný plyn, rovně hodit a po získání rychlosti, stáhnout plyn na půl.
Pak už jsou to beránci
pokud se netahá za kniply jak za ........ Chce to fakt hodně jemně
No a o plachtění si to může nechat jen zdát. Aspoň ty moje co mají váhu kolem 100g.
Ty další dva co mám na svah o nich platí skoro to stejné, akorát místo plynu to chce fakt silnější vítr, pak jsou spokojeni
Pokud se omotorují
HONZIK 22
https://youtu.be/6m3Wpl_3EHw
Proc tem deckam kazite zivot takovym balastem. TOTO JE VZPOMINKA I ZAZITEK KTERY NEODRADI viz video.
Vzdyt ty bublinkoidy musite protlacovat vzduchem elektromotory. To neni vubec pekne, tak by litalo i,, kolco,, se servy a motorem. To uz je lepsi zazitek si hodit vlastovku z papiru z 4. Patra balkonu.
No když si představím, jak dlouho bych takovou vosu stavěl, dílny nemaje...
Netvrdím, že by se mi to chtělo dělat, ale na kuchyňský stůl se to asi vejde
Třeba Veka na to má navíc krásné návody.
FrSky / Dingo, F5J ...
- pepinozbrna
Určitě je lepší postavit plnohodnotný větroň nebo házedlo klasicky o tom nikdo z nás nepochybuje
Přesto si dovolím připomenout že zakladatel tohoto vlákna vše jasně fotmuloval v jeho názvu:
Ať se dívám jak se dívám nikde v názvu vlákna ani probíraném tématu nevidím nic o tematu
co je lepší zda Dřevo nebo umělá hmota
Jakýkoli nápad rada či zkušenost k tématu je velmi vítána, ale brát "dětem" jejich hračky, která mají rády, plivat po nich
a vnucovat jim ty jejich které jsou zdravotně nezávadné a jediné správné,.......... To mi nepřijde moc koscher.
Pokud vás dané téma neoslovuje, je lepší toto vlákno ani neotevírat. Je zde spousta jiných o klasické stavbě a tam bych doporučil svými názory, zkušenostmi i radami přispívat a určitě za to bude spousta lidí moc rádo.
Posílám zprávu pro zájemce. Před vánoci se na našem trhu krátce objevil Solius mini 650 EPP. Tak pro ty, kteří to tenkrát prošvihli, dobrá zpráva. Je to tu zase. https://profimodel.cz/cs/hazedla/67125-854280-mini-solius-hazedlo-elapor-bily-4041033102800.html
Jirka
HONZIK 22
pepinozbrna . Maš pravdu ,omlouvám se . Přestřelil jsem . A navíc to vlákno je opravdu o EPP . Honza.
- pepinozbrna
HONZIK 22 píše:pepinozbrna . Maš pravdu ,omlouvám se . Přestřelil jsem . A navíc to vlákno je opravdu o EPP . Honza.
Honzo omlouvat se v žádném případě nemáš za co. Vstoupil jsem do toho jen proto že diskuze na téma umělá hmota versus dřevo, by klidně mohla být nekonečná
