Zavážecí loďka
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
ufon13
Re: Zavážecí loďka
#16 Příspěvek od ufon13 »
Bořík píše:Ufone ... charakteristika motoru a konstrukční řešení je úplně něco jiného - charakteristiky jsou stejné, konstrukční řešení jiné. Byla řeč o charakteristice a ne o konstrukci. Tak nepleť jablka s hruškama.
ono to ale úzce souvisí...... a to je to co moc dobře víš...... samozřejmě jde o například počet magnetů počet polů , průřezy vinutí a tím ovlivněné momentové CHARAKTERISTIKY i otáčky jednotlivých motorů už se tím zabýváme oba opravdu dlouho a víme své. :wink:
Bořík
Re: Zavážecí loďka
#17 Příspěvek od Bořík »
Pochopil jsem ... jeden o koze, druhý o voze.
Asi nemá cenu to dál rozebírat.
Steve
Re: Zavazeci loďka
#18 Příspěvek od Steve »
pachop píše:Ahoj, zkoušim vytisknout zavážecí loď na tiskárně. Koukám, ale že bych jí měl udělat vyšší. Plánuji řízení tahem dvou motoru, použiji dva střídave motory a standardní regulátory co mám z letadel.
P
Pak ale nezacouváš ;-)
Nebudeš to potřebovat? V rákosí?
Piki999
Re: Zavážecí loďka
#19 Příspěvek od Piki999 »
Střídavý elektromotor na 12v pb baterii. Jde nebo je to blbost? Nevyznám se v těch označení. A dost se v tom ztrácím.
IK33
Re: Zavážecí loďka
#20 Příspěvek od IK33 »
Piki999 píše:Střídavý elektromotor na 12v pb baterii. Jde nebo je to blbost?
Na zavážaciu loď potrebuješ dosiahnuť výstupné otáčky na vrtuli niečo medzi 5 000 - 8 000 ot/min. Pri nižších bude loď neskutočne lenivá a pri vyšších budeš len zbytočne peniť vodu a robiť rámus. Každý striedavý motor má uvedené otáčky na volt a na 12V Pb baterku teda potrebuješ niečo medzi 450 - 700 ot/V a takých je málo. Skôr by som išiel do 6V Pb a motor s 850-1400 ot/V tam je ponuka bohatšia. Samozrejme záleží na veľkosti lode, jej hmotnosti a tvaru trupu. Pohon lode je veľmi zložitá záležitosť. Ono nakoniec plávať bude všetko, otázne je len ako a či je pohon optimálne využitý.
ufon13
Re: Zavážecí loďka
#21 Příspěvek od ufon13 »
jednoduchá odpověd z praxe ..... zapomen na olovo, je to měký zdroj co ztrácí při razantnějším rozjezdu tak rychle volty , že ti regl přejde do nouzového režimu pokud použiješ střídáky..... na klasické plechovky s účinností 2x-3x nižší než je střídák to tolik nevadí......
10let zkušeností z provozu........
Piki999
Re: Zavážecí loďka
#22 Příspěvek od Piki999 »
ufon13 píše:jednoduchá odpověd z praxe ......
Díky proto jsem zakládal tohle téma . Abych využil vaše zkušenosti 8) .
ufon13
Re: Zavážecí loďka
#23 Příspěvek od ufon13 »
stejně ti kolegové budou radit jinak..... :lol:
pachop
Re: Zavážecí loďka
#24 Příspěvek od pachop »
Ahoj, neměl by někdo nějaký tip na rozumný, cenově dostupný obousměrný regulátor pro střídavé motory? nemáte někdo zkušenost s tímto http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=55022 nebo s tímto http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=85605, děkuji P
http://www.pacho.cz
Bořík
Re: Zavážecí loďka
#25 Příspěvek od Bořík »
Je to zřejmě obdoba tohoto regulátoru https://hobbyking.com/en_us/turnigy-mar ... oling.html a je to zatím nejlepší řada regulátorů ( lodních ), na co jsem narazil. Mají docela plynulý rozběh od slušně nízkých otáček a jejich programování ( pouze vysílačkou ) je velice snadné.
pachop
Re: Zavážecí loďka
#26 Příspěvek od pachop »
Díky moc
http://www.pacho.cz
ufon13
Re: Zavážecí loďka
#27 Příspěvek od ufon13 »
mám:
je autíčkářský a je spolehlivě funkční i v aplikaci lodní:
vnitřní prostor je kolem 1 litru vzduchu a je tam i akumulátorová sada, žádné velké proudění vzduchu by v aplikaci utěsněné kóje nebylo žádoucí. :wink:
madein81
Re: Zavážecí loďka
#28 Příspěvek od madein81 »
Ahoj. Postavil jsem si také zavážečku se dvěma motory bez kormidla. Ale ted mám problém a doufám že mi zde někdo poradí. Koupil jsem si rádio flysky FS-i6 a nevím jak to nastavit aby mi na každou páčku fungoval jeden motor levý, pravý, vpřed a vzad. Motory točí ale ovládání je všelijaké. POMOC!!!
RCdrakula
Re: Zavážecí loďka
#29 Příspěvek od RCdrakula »
Nikdy jsem nic podobného nestavěl, ale v zapojení bych neviděl žádný problém. Musíš mít dva motory, ke každému jeden obousměrný regulátor. Jeden regulátor připojíš na přijímači k výstupu pro plyn a druhý k výstupu pro výškovku. Páčku plynu mechanicky zaaretuješ stejně, jako je páčka výškovky. Nejsou třeba žádné mixy.
ufon13
Re: Zavážecí loďka
#30 Příspěvek od ufon13 »
jak jsem psal v SZ potřebuji vidět a vědět více problémy může dělat jak zapojení tak nastavení a to jak vysílače tak reglů samotných.......
Osobně jsem I6 použil mnohokrát právě s tímto systémem řízení . Jde o to vědět že pokud má regl nastavení tak se musí nastavit pokud má motor(plechovka) časování tak se musí nastavit (pokud to plechovka umí) také pokud nemá musí se jít do šroubů se stejnou orientací...... a je toho fůra co se dá pokazit ale bez fotek nebo alespon přesných informací o osazení a zapojení moc nepomůžu ..... posílal jsem i mobilní číslo...... už ráno...... :wink:
Zpět na „Lodě“
