Servo kabel pro vlečnou 3.2m
potřebuji poradit s výběrem servo kabelu. Potřebuji min. 20metrů i na další projetky a do zásoby, takže s ohledem na cenu. Je to do pořádného éra, takže bych potřeboval poradit, jaký průřez zvolit? To je otázka a za další, kde sehnat? Koukal jsem na https://www.conrad.cz/zilove-vedeni-sh1 ... lastviewed, sice bych musel to barevně popisovat při pájení konektorů, které budou VGA.
Délka kabelu od přijímače po servo:
VOP a SOP- 130cm
Křidélka- 100cm
Klapky 70cm
Motor 35cm.
Díky za rady Michal
VOP a SOP- 130cm
Křidélka- 100cm
Klapky 70cm
Motor 35cm.
Díky za rady Michal
- TomasC
- Site Admin
Re: Servo kabel pro vlečnou 3.2m
Osobně bych dal běžný servo kabel z modelářského obchodu.
Pokud chceš ušetřit hmotnost, tak napájení tlustým, signál tenkým.
Pokud chceš ušetřit jen peníze, tak zajdi do nějakého elektra https://www.e1.cz/produkt/1189020-kabel ... 0-?t=popis
Myslím že vůbec netřeba hledat brutal kabely jen pro to že je to 3,2 vlečná. Amperově ti bude bohatě stačit toto: https://www.jino.cz/kabel-krouceny-jr-3x0-5-mm_1704
Ano, korunově ti to moc štimovat nebude, ale 20metrů není zas tak moc velký cenový rozdíl a bude tam to co tam patří.
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
- skybreaker
Tady toho je
Ten z HK od jyrryho je super, takže 22AWG je tedy vhodný. Poohlídnu se ještě v kamenné prodejně. Aliexpress navštěvuji často, takže tam jsem se na kabely díval jako první. Jsou tam pěkné 26AWG, ale ty jsou slabé. 22AWG jsou pěkné, něco vyberu a potom se ještě kdyžtak poradím.
Díky Michal
Díky Michal
Založil jsem si paypal. Čekám na ověření a koupím kabel z HK 22AWG. Věřím, že bude stačit i s velkou rezervou.
Zatím díky Michal
Zatím díky Michal
Ten 22AWG je docela měkký (ohebný) a při tom má silnou izolaci. S krimpovacími kleštěmi se koncovky dělají krásně.
Jinak 22AWG je 0,325mm2 a mají ho i tady.
Mockrát děkuji. Za mě jedně krimpování, bohužel bez pájení to často nejde.
Hledám dál, v týdnu mám cestu do Jihlavy, tak tam jedině Kostka. Našel jsem tohle https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... ozka=12277
nebo
https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... ozka=12278
Napíšu jim o přesný popis kabelu a jeho průžezu. Nejspíš standard 26awg, silný 22awg, uvidíme.
Jestli bude vyhovovat, tak ho koupím, jestli ne, koupím z emotors.
Díky
nebo
Díky
- Celeron
jyrry píše:Ten 22AWG je docela měkký (ohebný) a při tom má silnou izolaci.
Jyrry, ten z HK je "kartáčovina", tedy v žíle hafo drátků malýho průměru jako mají ty kroucený servo kábly nebo metráž se silikon izolací?
Nebo má v žíle málo drátků jako plochý lepený servokabely s izolací PVC?
Díky
Docela by mne zajímalo, jak by vám šel krimpovat ten kabel 0,75 mm², který jste si původně vybral, do servokonektoru.
- LV
misamltr píše:Založil jsem si paypal. Čekám na ověření a koupím kabel z HK 22AWG. Věřím, že bude stačit i s velkou rezervou.
Zatím díky Michal
22 je tenký. treba 20AWG = 0,5mm2
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
- LV
jyrry píše:Ale je na hovno, jak Laco píše
Na hovno nie je.
Mám doma 0,5 aj 0,3.
0,3 používam do vetroňov. 0,5 do motorákov.
Takže 22Awg https://emotors.cz/konektory-a-prodlouz ... el-1m.html , ikdyž je to kvalitní měď stačit nebude? Budou tam klasické hs 645mg, nějaké silnější savox na klapky, nic extra. Výchylky minimální, vibrace od dvouválce minimální a táhlo co nejblíže osy serva. Jaký tam potom může být odběr? Bude tam rozvodná deska od Kocába.
Michal
Michal
