CNC Frézka 3040 - zkušenosti
- Jindra_S
Začínám uvažovat o pořízení CNC spíše z hlediska seznámení s technologií než pro určitý konkrétní projekt nebo výdělek. Frézovat by se mělo dřevo, plast (plexi), plošné spoje. Pokud by se dal výjimečně frézovat hliník, bylo by to pěkné, ale není to podmínkou.
Chvílema jsem uvažoval i o MPCNC, ale poté jsem narazil na čínské CNC 3040, které se prodává v různých variantách a odesílají to i z Německa - odpadá tedy CLO a DPH. Některé dokonce obsahují 4 osu.
https://www.ebay.com/itm/USB-4-AXIS-3040-CNC-ROUTER-ENGRAVING-MACHINE-ENGRAVER-MILLING-DRILL-400W-SPINDLE/132380529110?hash=item1ed27e91d6:g:HcsAAOSwbw1Z9s1f
https://www.ebay.com/itm/4-ASSI-CNC-ROUTER-3040-INCISIONE-Fresa-Meccaniche-PPANTOGRAFO-PLOTTER-560W-MACH3-/142567834706
https://www.ebay.com/itm/FRESA-PANTOGRAFO-CNC-ROUTER-3-ASSI-INCISIONI-MACCHINA-3040-INCISORE-ENGRAVER-/142563269823
- Máte tady někdo s touto frézkou praktické, neteoretické zkušenosti?
- Má 4 osa v této velikosti a ceně nějaký smysl?
- Víte o rozumnějším řešení v těchto rozměrech? (Plocha je 275 x 385 x 60 mm)
- TomasC
- Site Admin
Re: CNC Frézka 3040 - zkušenosti
Už jsem o tom také přemýšlel, ale zatím mě odrazuje, že nemám projetý celý proces: kreslení, kod pro stroj, stroj.
Abych to to připodobnil D tisku, kde to už projité mám: Fusion, Slicr3D, g-kode na SDčko a FW Marlin.
Tohle bych si chtěl projít, než něco pořídím.
Mam doma 6040, co je to iste, len vacsie.
Drevo, plast, plosne spoje to zvlada s prehladom, dural robi obstojne.
Tato 3040 dural robi lepsie ako 6040, nakolko je celkovo mensia a neodtlaca tolko Z-tovu os. a tym padom ma lepsiu tuhost. Takze je to na modelarske pouzitie ok.
Avsak si uvedom, ze budes musiet pouzivat mensie formaty preglejky na frezovanie a tiez dokazes frezovat kratke diely.
Ale za mna je to ok a na teketo modelarske blbnutie je to fajn.
4-ta os je podla mna na tomto zbytocna, lebo zdvih osy Z je maly a poriadne tam nic neupnes.
S konkrétním strojem sice zkušenost nemám a neznám všechny rozměry, ale tu 4. osu bych vůbec nezatracoval. Při využitelném zdvihu 60mm v ose Z, si dovedu představit třeba vykopírování kompletní hlavy pilota z jednoho kusu, nebo různé drážky a tvaryy na rotačních tělesech, nebo šikmé tvary na bocích kusu, a podobně, ale neznám výšku 4. osy (hrotu) nad stolem, takže jen odhaduji že ten průměr 120mm by mohl být snad reálný.
- Jindra_S
To Waldas - Díky za dobré info - s tím duralem je to milé překvapení. BTW ta 6040 vypadá lépe, bohužel až na skoro trojnásobnou cenu, kterou jen na otestování nedám
Co se 4 osy týče - v podstatě jsi mi potvrdil mou doměnku - nicméně pokud bych bral tento konkrétní kus/nabídku, asi bych i 4 osu vzal pro podporu - rozdíl je kolem 1000 Kč a za tu to rozumně nikdy nedoplním - v nejhorším budu malovat kraslice.
Jindra_S píše:Začínám uvažovat o pořízení CNC spíše z hlediska seznámení s technologií než pro určitý konkrétní projekt nebo výdělek. Frézovat by se mělo dřevo, plast (plexi), plošné spoje. Pokud by se dal výjimečně frézovat hliník, bylo by to pěkné, ale není to podmínkou.
Pozor na clo a DPH. Kupoval jsem 2kW serva od Číňana z Hamburgu a clo I DPH bylo třeba zaplatit. Funguje to něco jako "dovoz z čínského uzemi" v Nemecku.
- Jindra_S
Nestraš - DPH a CLO je právě ten důvod, proč to neobjednám z Aliexpressu a Číny.
Lze nějak poznat předem, že to je z "Čínské čtvrti"?
Ja som objednal 6040 z aliexpresu ale zo skladu v anglicku tak bez cla. prišlo to bez cla. ale tŕpol som
- Jindra_S
Taky dobrý tip, podívám se, da tam není 3040
Mimochodem - Jaké máš šrouby? Kuličkové nebo trapezoid?
A ještě dotaz vřetenu - máš více než 400 W ?
Mam guličkové skrutky, vreteno 800W. už to funguje skoro 2 roky.
Jindra_S píše:Nestraš - DPH a CLO je právě ten důvod, proč to neobjednám z Aliexpressu a Číny.
Asi nejjistejsi je dotaz na prodejce, ale 100ntni to také není, protože Číňan potvrdi cokoli.
Já jsem nakupoval přímo u výrobce, takže to nebylo přes ebay, tak jsem tě možná vystrasil zbytecne.
jozefbb
Ak pozeram, ze s elektronikou je to za cca 600$, tak je to lacne a asi podla mna budes platit clo a dph.
Jindra_S píše:A ještě dotaz vřetenu - máš více než 400 W ?
Jen maly postreh z praxe (cca 8 roku).
Preklizka briza 6.5mm freza 1.4mm posuv 360mm/min (na jeden zaber, zadne sudlani po mm) a vreteno bere 90W.
mam 200W obezku na vretenu a kdyz to prezenu s rychlosti tak spis ulomim natroj nez ze by se zpomalila frezka. Pro drevo staci prekvapive malo
hele k te 4te ose - jako to chcete ovladat ? Protoze si neuvedomuju ze by nejaky bezne dostupny CAM umel 4tou osu pouzivat. Tim nemyslim to ze tam posle nejaky prikaz ale to ze vypocita jak tou 4tou osou tocit tak aby se 3D objekt vyfrezoval jak ma.
Co jsem koukal tak k tomu doporučují MACH3, který by to měl umět, a co jsem někde u té frézky čet, tak pokud nebudeš dělat aktualizaci (vyžaduje licenční číslo), tak ti bude fungovat bez omezení. Jeho skutečné schopnosti ale neznám.
Edit: Tady máš český manuál (aktuální verzi jsem nezjišťoval):
http://www.cnc1.eu/files/images/stories/mach3/Mach3Mill_CZ.pdf
Podle manuálu umí ovládat osy X, Y, Z, A, B i C.
