Graupner HOTT a telemetrie
ellet
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#826 Příspěvek od ellet »
Pucmeloud píše:Nějak jsem to asi neochopil: když nahraji tento nový SW, bude mi fungovat ta stará čeština pro hlasovou telemetrii?
Nebude ale můžeš si stáhnou češtinu v tomto vlákně.
koko: to vypadá dobře ale nejde regulovat hlasitost
blackeagle
#827 Příspěvek od blackeagle »
A funguje to dobře...vždyť jsi to i slyšel sám.. 8)
ellet píše:koko: to vypadá dobře ale nejde regulovat hlasitost
Nijak zvlášť to neřve, ale slyšet to je...stačí ;)
Lark
#828 Příspěvek od Lark »
Jester80 píše:....
Ještě jeden dotaz k HOTT, dá se sehnat samotné čidlo teploty, která by fungovalo samostatně bez telemetrického modulu?
Teplotní čidla se bohužel dají připojit jen přes ten General modul. Je to vlasně jenom termistor. Zrovna tak je to s čidly otáčkoměru.
Lark
#829 Příspěvek od Lark »
Jak je to s tou regulací hlasitosti? U MX-20 nejde přiřadit poťák pro řízení hlasitosti? Na MC-20 je to v menu "Basic Settings" a stejný poťák pak funguje na sluchátka i reprák.
A ještě dotaz k té nové verzi 2.018. Dají se v ní na MC-20 už používat i vlastní hlášky v MP3, nebo WAV?
ellet
#830 Příspěvek od ellet »
Lark píše:Jak je to s tou regulací hlasitosti? U MX-20 nejde přiřadit poťák pro řízení hlasitosti? Na MC-20 je to v menu "Basic Settings" a stejný poťák pak funguje na sluchátka i reprák.
S tou hlasitostí máš pravdu, to by mohlo stačit.
Vlastní hlášky se používat dají. Na mx-16 to už mám.
Jester80
#831 Příspěvek od Jester80 »
Lark píše:Teplotní čidla se bohužel dají připojit jen přes ten General modul. Je to vlasně jenom termistor. Zrovna tak je to s čidly otáčkoměru.
díky za odpověď, jak je vidět tak se General modulu nevyhnu
Lark
#832 Příspěvek od Lark »
to Jester80: Pokud se ti ten general modul vejde do modelu, tak to funguje dobře a je těch možností připojení víc, jen se to trochu prodraží. :wink:
to ellet: Ještě dotaz abych to nemusel hledat. Kam se ty vlastní hlášky nahrávají? Je pro ně nějaký konkrétní adresář na SD-kartě?
ellet
#833 Příspěvek od ellet »
Lark píše:Ještě dotaz abych to nemusel hledat. Kam se ty vlastní hlášky nahrávají? Je pro ně nějaký konkrétní adresář na SD-kartě?
Já jsem to nahrál přímo z VDFEditoru do Tx, protože mě to čarování s kartou moc nevyhovuje (myslím si ale, že ne, protože Tx by měl user soubor poznat - typ (system nebo user) je uložen v souboru.
Dnes jsem dostal odpověď od Graupnera na moje otázky k hláškám. Zdá se, že je to celkem v pořádku. Udělám ještě opravy podle janva9 (4 hlášky pro vrtulníky), trochu ořežu začátky a konce u všech hlášek a večer to dám k dispozici.
Lark
#834 Příspěvek od Lark »
Díky za info a obdivuji tvojí práci.
ellet
#835 Příspěvek od ellet »
Larku, děkuji ale obdiv si to nezaslouží. Nerad bych nakonec někoho zklamal a proto zdůrazňuju, že je to taková rychlá záchrané akce abychom zatím něco měli. Předpokládám, že nějaká oficiální verze přijde od profíků.
koko
#836 Příspěvek od koko »
Lark píše:Na MC-20 je to v menu "Basic Settings" a stejný poťák pak funguje na sluchátka i reprák.
Himbajs tak to vůbec nevím, že tohle moje rádio umí! Hned večer vyzkouším, díky moc.
Lark
#837 Příspěvek od Lark »
No já si spíš myslím, že děláš velmi záslužnou práci, a po čase až to doladíš, tak to ti profíci jen převezmou a začnou to dodávat k FW, jako to bylo s tou starou verzí češtiny, kterou kdysi udělal malcomx. :lol:
koko: Jó funguje to dobře a používám to skoro o začátku, co tu MC-20 mám. :lol:
ellet
#838 Příspěvek od ellet »
Tak jo, dávám znovu ke stažení soubor českých hlášek.
Rozdíl od předchozí verze. U všech hlášek bylo "ustřiženo ticho" na začátku a na konci hlášení ( hlavně z důvodu úspory místa) a 4 hlášky pro vrtulnikáře jsou zpět v angličtině.
Připomínám, že práce je míněna jako náhrada než se někde pohnou ledy. Myslím ale, že základním požadavkům vyhoví. Nejsem na takovou práci vybaven, musel jsem si stáhnout editor, který lze používat jen 10 dní (už jenom 5). Trochu proto pospíchám, tak jestli ještě něco nesedí, dejte včas vědět. I hlas je zdarma "co dal Google", jiný na výběr nemám. Chtěl jsem původně hlášky trochu zrychlit ale zrychlení cca 10% asi nemá smysl a při větším se zhoršuje srozumitelnost.
A kdo chce mít všechny hlášky česky stahuje tady.
Naposledy upravil(a) ellet dne pát 12.01.2018 23:18, celkem upraveno 3 x.
Staš
#839 Příspěvek od Staš »
Moc děkuji.
Franta
epox
#840 Příspěvek od epox »
Můžu prosím požádat o polopatické vysvětlení.
-pokud chci používat nové hlášky musím přehrát SW ve vysilači?
-když přehraji SW ve vysilači, zůstane zachované nastavení jednotlivých modelů, nebo je třeba si to nějak
zálohovat ?
-když přehraji SW ve vysilači, musím přehrát i SW přijímače ?
-jak pak jednotlivé hlášky přiřadím k funkcím ? např. když vysunu klapky – hláška klapky vysunuty.
