2250mAh do 2200/3S Modster - vyměnit?
S nabíječkou Equilibrium Mini V2 proudem 1A s balancerem mi to natlačilo 2250mAh do 2200/3S Modster. Pročetl jsem mimo jiné téma o vzplanutí během nabíjení.
Tak mně to docela začalo vrtat hlavou. 2 packy mám 2 a 1/4 roku staré, cyklů do stovky. Prosím o radu zkušenějších - vyměnit nebo provozovat?
Re: 2250mAh do 2200/3S Modster - vyměnit?
Samo o sobě to problém není. Mohl jsi ji jen dost vybít a je to. Nebo drobná chyba měření, nic víc. 50mAh je nic.
Pokud není nafouklá, nabouraná nebo tak něco, tak není důvod se ji zbavovat pokud dává co od ní chceš.
Papíra
Papíra
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
Taky mi to přijde v pohodě, u slušnějších baterek mimochodem není až tak neobvyklé, když kapacita v mAh při testu je o něco vyšší než udaná. Je to třeba brát procentuálně, ne v absolutní hodnotě a v tomto ohledu je 2250 do 2200 o ničem, to je jen něco kolem 2% rozdíl.
Začal bych o tom přemýšlet tak u 5% a "panikařit" u 10% - takováto odchylka už může naznačovat problém buď s baterkou, ale taky (což je ve výsledku horší) s ujetím kalibrace nabíječky.
Tomáši, jak moc se musí aku před testem vybít aby se do ní vešlo víc než jmenovitá kapacita? Není to cyklus na rozloučenou?
Děkuji za komentáře. Určitě jsou oba packy "větší" než nové (mírně oteklé) a snažím se nevybíjet více než 80%, a tomu tak bylo i v tomto případě.
- OPR
Pokud ti to při nabíjení nepřeleze 4,2V asi bych z tohoto konkrétního případu nic zvláštního nevyvozoval.
Horší spíš je to, že (i když nabíjíš malým proudem) určitě jsi baterku vylétal více než 80% kapacity. Pokud by ti tam zbylo něco okolo 3,65 - 3,7V po dolétání na článek, tak v životě tohle do baterky nedostaneš. (při správném programu nabíjení bez vědomého poškození accu)
jyrry píše:Tomáši, jak moc se musí aku před testem vybít aby se do ní vešlo víc než jmenovitá kapacita? Není to cyklus na rozloučenou?
Neni, jsou kupodivu porad vyrobci, kteri deklaruji “opatrne”, takze realne da vic, nez je na ni napsane. Treba u nekterych GensAce se k tomuto doberes i pri “normalnim” vybiti nekde u 3,25V/cl...
- TomasC
- Site Admin
Neznám "Equilibrium Mini V2 s balancerem", ale nemůže mít zapnuté nastavení balancovaní i během fáze CC ? Tohle by totiž dle mě dramaticky měnilo "prapálenou energii na balanceru".
- OPR
tomashr píše:
Normální vybití 3,25V na článek? A v jaké aplikaci takovou Gens Ace používáš? U mne ve vrtulníku by to byla již smrt modelu.
Pozor - tohle je domaci kapacitni test!!! O normalni stav po letu fakt nejde
Obcas takto sice “vysaju” baterku v racecopteru, ale to skutecne neni zadouci...
- OPR
Aha, já mysle, že se tu bavíme o problému vzniklém při užití normální modelářskou činností či provozem. Ne o laboratorních pokusech.
Tak zrovna u tech “vysatych” z copteru jsem to videl i v realnem provozu... Jen to v realnem provozu neberu jako “normalni ci zadouci”
Taky asi bude hrát roli nějaká "účinnost" nabíjení, žádná baterka není dokonalá, ta chemie nefunguje tak že dodaný náboj se z baterky všechen dostane zpátky při vybíení. Též se při nabíjení vyzáří nějaké teplo a to je dodané jak jinak nežli v podobě proudu při nabíjení. Tedy pokud z baterky chci dostat 2200 mAh při jejím vybíjení, nutně při nabíjení z nabíječky musím odčerpat více než 2200 mAh.
Jak píšeš, přes dva roky staré, 100 cyklů - tam už kapacita jistě nebude jako u nové, ale také ta účinnost nabíjení bude hodně špatná. Takže bych to že do nich cpeš přes 2200 bych bral možná za normální.
Zajímavé by bylo zjištění (měřením), jakou kapacitu z nich dostaneš ven.
