ALKA 15 - doporučte vybavení
Chci koupit ALKU 15 od REICHARDa http://www.reichard.cz/cz/_alka15.htm a potřeboval bych poradit jaké k tomu koupit vybavení, nejraději bych všechno vzal z hobbycity. Vůbec se v označení moturů nevyznám.
Motor, regulator, serva?
Jinak má někdo tento model? Jak se s ním lítá? Doufám, že jsem nešlápl vedle, když už jsem si ho objednal...
Za rady předem děkuji.
Marek71
Serva v pohode použi tieto HXT900:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
Motor nejaký pomalobežný (max. 1000kv) o hmotnosti tak 40-50 gramov, k nemu 15-18A regulátor (oboje napr. Turnigy) a baterku 3s okolo 1300mAh 2OC.
Takžetřeba tenhle by šel? http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
Moc se v tom nevyznam, takže tápu ....
_George_
Re: ALKA 15 - doporučte vybavení
DundeeV píše:Jinak má někdo tento model? Jak se s ním lítá? Doufám, že jsem nešlápl vedle, když už jsem si ho objednal...
Jeden u nás ho má, verziu s PS krídlom. Je to poriadny "ďábel", rýchly a má na ňom dosť malé výchylky. Možno ho ale len veľmi premotoroval.
Verzia s konštrukčným krídlom bude asi o niečo miernejšia.
http://www.galerie.rcserver.cz/index.php?sum=122
DundeeV píše:Ahoj, chci koupit ALKU 15 od REICHARDa ...
Alka je dosť citlivá na výškovku a už sám náhon bowdenom ohnutým na malom polomere vnáša do ovládania výškovky buď vôľu (tenšie jadro ako plášť - odporúčanie z návodu na stavbu) alebo trecie sily. Navyše, uchytenie plášťa bowdenu v lôžku serv a baterky je v strede toho tučného trupu, takže zabezpečiť, aby sa bowden neprehýbal pri pohybe je temer nemožné. A s nepresnou výškovkou sa odporne lieta.
Je vlastne jedno, ako (ne)kvalitný regler či motor použiješ, ono to poletí rovnako. Ale použitie slabého či (aj pod záťažou) necentrujúceho serva na výškovke sa Ti vypomstí. Tam nešetri, ak môžem odporučiť.
Videl som na fotke Alku 15 prerobenú na servo v chvoste, aj to je cesta.
pozri si na GALERIE.RCSERVER.CZ všetky Alky, sú tam dobré tipy - ešte pred osadením prelaminovať uhlíkom aspoň okolo kabínky, v čumáku a v tenkej časti chvosta je viac ako dobrý nápad.
Veľa zdaru pri konštrukcii ARF (narobíš sa ...
Naposledy upravil(a) m2 dne čtv 29.05.2008 16:21, celkem upraveno 1 x.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
m2 píše:
Veľa zdaru pri konštrukcii ARF (narobíš sa ...)
ano, to muzu potvrdit, olaminovat, rozhodne olaminovat. Cumak jsem stejne musel dovazovat olovem, takze s hmotnosti si nemusis delat starost.
To bude spis Alka 13, ne? Pokud vim "15" se dela jenom konstrukcni.
_George_
balamel píše: To bude spis Alka 13, ne? Pokud vim "15" se dela jenom konstrukcni.
No myslel som tú 13ku. Je medzi nimi veľký rozdiel? Ani 15ka asi nebude nejaký termický pomalolet nie?
_George_ píše:balamel píše: To bude spis Alka 13, ne? Pokud vim "15" se dela jenom konstrukcni.
15 je usata, o 4dm2 vic plochy pri stejny hmotnosti, oproti 13 je to vazne rozdil (usatej hotliner, to snad ani nejde
