Moje první letadlo
rampa_mckvak
Re: Moje první letadlo
#31 Příspěvek od rampa_mckvak »
Jak by to asi mělo dopadnout jinak, než v každé pohádce, kde se nakonec vzali a dodnes šťastně spolu létají. A dokud neumřou, králoství letecké bude jen rozkvétat tak, jako jejich láska....
Co neubrzdíš neukecáš.
Letajici cestmir
#32 Příspěvek od Letajici cestmir »
No jo, ale ve skutečnosti to tak není. Obzvlášť u létajících modelů. A jelikož jsem od dubna tohoto roku taky začal a v podstatě s tím samým letadlem, tak jsem zvědav jak dopadl on.
prikrylm
#33 Příspěvek od prikrylm »
Zdravím zkušené.
Tak nějak pokukuju po letadle a nemůžu se pro nic rozhodnout. Jak na to?
Mám poměrně dost nalítáno na vrtulnících (5ch) a kopteře (akorát KK stabilizace), takže s páčkováním problém nebude. Spoustu hodin mám nalétáno i na letadlových RC simulátorech (phoenix - ne, že by se tam to letadlo chovalo moc rozumně) - takže úplný začátečník nejsem. Ale co pořídit? Nic malého, to bych neviděl a jsou potřeba rychlé reakce (to už znám z malinkých vrtulníčků - mCP x).
Co doporučíte? Viděl jsme lítání s Betou, ale to mi po lítání s 450-kovým vrtulníkem přišlo už dost "nudné". Možná se ale mýlím.
Přemýšlím o několika směrech:
- nějaké +-1,5-2m DLG (F3K) - to jsem viděl v akci a celkem mě nadchlo
- nějaký 1,5-2m větroň se sklopkou - nemusí se tak intenzívně vyhazovat :)
- cca 1-1,5m samokřídlo - zábava, odolnost
- nějaký hodný motorák ala Cessna nebo Tundra z HK
Zázemí mám na vrtulník, takže nabíječka, nářadí, kybl 2,2Ah tříčlánků (kdyby se daly použít, je to výhoda), rádio na letadlo mám, nějaká serva, regulátory...
Kdysi jsem si poskládal balzového gumáka, ale stavět se mi už moc nechce, chci lítat a opravovat (tomu se asi nevyhnu :) ).
Nepochybuju, že časem pořídím další a další... ale na začátek? Nebo prostě kouknout do bazaru a vzít něco co mi padne o oka?
Jardátor
#34 Příspěvek od Jardátor »
Já bych asi poradil Funcuba od Multiplexu.Je to hodné a univerzální éro,dobře se s ním trénuje přistávání,až ho zvládneš můžeš zkoušet nějakou tu akrobačku,a avyužiješ aku 2.2Ah.
Letajici cestmir
#35 Příspěvek od Letajici cestmir »
Pokud máš místo kde se dá přistávat s kolečkama tak bych se taky přiklonil k FunCub nebo Tundra z HK.
Pokud ne tak buď Funtic 2, nebo větší Solius od Multiplexu s rozpětím 2160. Funtic2 mám a umí být dost živý a ovladatelný. Soliuse jsem jen viděl v akci a na to velký rozpětí je to taky dost živý.
Nevim jak Tundra, ale Funcub nejen že pěkně lítá i akrobacii, ale dobře se i transportuje na letiště.
Na druhou stranu má Funcub měkký podvozek a je třeba upravit nebo se stím smířit a pohrat si s přistánim.
prikrylm
#36 Příspěvek od prikrylm »
Tundru mají akorát v HK skladu a za poštovné chtějí $200, tak se kouknu po nějakém tom FunCubu, jestli není z druhé ruky, když tak koupím nový...
Přistávat budu na LKCM (teda vedle :) ), takže z tohoto pohledu OK.
Podvozek můžu něčím "přitvrdit". Uvidím. S vrtulníkem je přistání méně náročné na načasování, tak jsem zvědavý, jak moc bude reál odpovídat simulátoru. Moc iluzí si nedělám. :)
Díky všem za tipy (i budoucí).
prikrylm
#37 Příspěvek od prikrylm »
prikrylm
#38 Příspěvek od prikrylm »
Tak nakonec první pevné křídlo (když nepočítám papírové vlaštovky) je Zorro.
Už vylítáno 5 baterek, ne pořád naplno, takže dlooouhééé lety a spousta zábavy. Ještě to neumím moc přesně, ale když se to prohlásí za záměr... :)
Akorát pořád tahám za směrovku a nic....
Roman_rc.pilot
#39 Příspěvek od Roman_rc.pilot »
Ahoj, jasne super. Mam taky samokridlo, sice TORO900, super kridli od Telinku, ale je to na vyblbnuti. Ja jako prvni letadlo (neuvazene) mel F4U Corsair. Takze perfekt mateka, dolnoplosnik, ale i tam jsem se myslim naucil. Zalezi uz potom, jakou cestou se vydas. Budto vetrone, jak jsi avizoval, nebo prave polomakety, stihacky apod...
Ja zacal s 2 svetovou a u toho jsem zustal. Krasne maketove pristani, kdy jen tak zlehka dosednes jako do perinky, se vztlakovymi klapkami, zatahovacim podvizkem apod... Sorry, uz se moc rozplyvam :D
John Deere 9RX 640 Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Kverneland iXtrac FrSky TandemX20PRO
prikrylm
#40 Příspěvek od prikrylm »
Ještě jsem narazil na cca 80cm malou Cessnu. Tak jsem si ji pořídil jako "normální" letadlo.
je to trochu něco jiného jako samokřídlo, ale přistání už jsem zvládl taky. Je to malé a nemá to klapky, ale zbytek jo. A celkem pěkně to lítá. Na akrobacii moc ne, ale na jinak hezké.
Takže ještě časem ten větroň :) (i když to zorro taky trochu plachtí, ale neklouže tak hezky)
Zdálo se mi, že vrtule na Zorru moc bzučí, tak jsem se bavil s v prodejně, jestli se to dá nějak vylepšit, prodal mi jinou vrtuli. Byla tichá, ale těžká. A jak byla těžká a na gumičce (docela fest, ale...), tak při prvním prudším manévru se asi potkala s polystyrénem a už jsem ji nenašel. V klidu jsem doplachtil, nasadil původní vrtuli a lítal dál. Díru jsem pak doma zalepil...
Takže u gumičkou unášených vrtulí bacha na gyroefekt.. Jsem zase objevil Ameriku, co? :)
Není lepší ty vrtule přišroubovat?
prikrylm
#41 Příspěvek od prikrylm »
...a ještě: nevíte jak rozumně převážet malou cessnu na kole? Zatím jsem trup přidělal na nosič a křídlo vzal do ruky, ale není to ono. A když bych chtěl vzít i Zorro, tak si to moc představit nedokážu.
Asi nějakou konstrukci na křídlo od Cessny + nějaké polystyreny na zorro aby se nemačkaly ty extra žebra...
Přibalím ke krabici od monitoru, kde mám vrtulník a rádio, do batohu baterky a můžu lítat celý den. :)
Baron
#42 Příspěvek od Baron »
Zdravím na forum,
jsem úplný nováček , šediny mi začínají zdobit hlavu, ale padesátka není zase tak moc.
Kamarád mě zlákal na RC letadýlka (sám pilotuje již několik let). Po téměř měsíčním hledání info o modelech a RC soupravách jsem se rozhodl, že bych to zkusil. Pro začátek jsem vybral (dle získaných info zde na foru) že by bylo idealní začit s např těmito modely
:arrow: https://www.rcprofi.cz/alpha-1500-arf-b ... x-lipo-nab.
:arrow: https://www.rcprofi.cz/rc-letadlo-beta-1400.html
(vrtule vzadu - pro začátek lepší, Alfa 1500 má udajně klidnější let)
a pořídit k modelu RC sestavu (možnost ji později využít i v jiném letadle)
:arrow: https://www.himoto.cz/rc-soupravy/flysk ... h-prijmac/
(jen taková moje drobná uvaha- ten displey na vysílačce nebude mi spíše vadit při prvním seznámovaní s funkcí RC - poradíde jiný typ)
nebo lepe něco takového
:arrow: https://www.rcprofi.cz/tactic-ttx-410-4 ... 4ghz-mod-2
:arrow: https://www.rcprofi.cz/mz-10-2-4ghz-hott-rc-souprava-1.
RC soupravu volím převážně pro rekreační létání.
:arrow: Kolega mi přislíbil, že první začátky se mnou projede tak si myslím, že karambolů bude málo :wink: ale to se uvidí
Tímto prosím o Vaše názory na mnou vybraný model letadla a RC sestavu.
Naposledy upravil(a) Baron dne pon 25.06.2018 13:58, celkem upraveno 2 x.
Nejhorší rada, je špatná rada...
pepinozbrna
#43 Příspěvek od pepinozbrna »
Barone, podle mne jsi vybral dobře :D Beta je skvělá je to beránek a dá se sní lehce i razantně akrobatit :lol:
RC soupravu raději tu první Flysky ta ti určitě vydrží až do důchodu :lol:
Tak ať ti to lítá i přistává v poměru 1:1 :lol: :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) pepinozbrna dne pon 25.06.2018 13:42, celkem upraveno 1 x.
BoŠ
#44 Příspěvek od BoŠ »
Baron píše:Zdravím na forum,
Má obecná poznámka ohledně rádia - každopádně bych volil rádio s digitálním trimem.
Z těch výše uvedených rádií nahoře bych klidně volil FS-i6, pokud bych se rozhodoval já, tak bych volil http://www.modelarina.cz/rc-souprava-graupner-mz12-24ghz-hott-rc-samotny-vysilac-p-41567.html
Roman_rc.pilot
#45 Příspěvek od Roman_rc.pilot »
Ahoj Barone. No, moc hezky napsaný příspěvek. Ale jak už říkali kolegové nademnou, je to dobrý výběr na začátek. Jde vidět, že z tohoto fóra si i někdo něco odnese.:)
Vždy můžeš potom postupně přecházet na vyšší modely vysílače, stejně jako s modely.
Přeji hodně štěstí při létání a i když Ti bude pomáhat kamarád, pádům se ze začátku nevyhne nikdo.
Od nás jednomu kamarád taky zalétával Spitfira 3,2m rozpětí na 70ccm benzín. Kamarád létá už dlouhá léta, takže v pohodě, dva lety krásně, při třetí to ve výšce dal majiteli, ať se proletí, ten se dostal na minimálku a Spitfire byl zapíchnutý v zemi. Motor asi 20-30cm v poli a 70tis Kč vyletělo do luftu :)
Takže ještě jednou hudbě štěstí a je super, že začneš na Betě, než se hrnout hned do větších letadel nebo maket :) 8)
