DJI Mavic
Re: DJI Mavic
Dobrý den, rád bych se zeptal na záruku u dji phantom 4, mavic atd., mam klasickou záruku 2 roky od prodejce v ČR. Pokud by se náhodou stalo, že vinou závady na stroji, která se stala za letu a nešla jakkoliv ovlivnit, stroj spadne a rozbije se - je možné uplatnit záruku? Vim, ze jsem někde četl, ze probíhá zápis letu, snad je to i v nastaveni, podle toho v servise poznají, zda jsem naráz nezpůsobil já. Je to tak správně? Děkuji.
Re: DJI Mavic
Presne toto co opisujes som riesil ja, na mojo P3pro zhorel za letu motor, koptera nasletne padla z peknej vysky a bola uplne na zahodenie, dokonca gimbal som ani nenasiel. Pisal som do DJI chceli odomna vsetky doklady o kupe a pristup do mojho dji uctu koli logom, inac logy su ulozene aj na micro sd karte priamo na doske koptery. Kopteru som im odoslal do servisu dji v nemecku a do tyzdna odpisali ze reklamaciu neuznavaju lebo som vraj este po nehode lietal a mam zaplatit akoro 500eur, nevedel som ci sa mam smiat ci plakat kedze koptera bola vhodna do kontajnera. Pisal som im kade date aj po ich forach az nakoniec prisiel mail ze po dvoch setreniach uznavaju ze havaria bola sposobena skratom motora a do tyzdna mi poslali noveho phantoma.
Letajici cestmir
Re: DJI Mavic
Máte někdo k Mavic brejle? U phantoma se musel dokoupit na vysílač nějaký HDMI převodník. Jak je to u Mavic?
Našel jsem totiž zajímavý "brýle" co mají klasický 5GHz přenos, ale i vstupymikro HDMI a mikro USB.
Myslíte že to bude fungovat? Díky za reakce.
https://hobbyking.com/en_us/quanum-fats ... eiver.html
Edit: oprava odkazu
Edit: oprava odkazu
Naposledy upravil(a) Letajici cestmir dne ned 06.08.2017 18:02, celkem upraveno 1 x.
Re: DJI Mavic
Letajici cestmir píše:Máte někdo k Mavic brejle? U phantoma se musel dokoupit na vysílač nějaký HDMI převodník. Jak je to u Mavic?
https://hobbyking.com/en_us/quanum-fats ... w-integrat
Mám DJI Googles a přestože jsou větší, než Mavic sám, nenechám na ně dopustit. Jednak proto, že jsou bezdrátové, mají nízkou latency, dosah bezproblémový, nulový výskyt rušení obrazu, možnost ovládání gimbalu či stroje hlavou, aj. vychytávky. Měl jsem FS Dominátory HD2, nebyly rozhodně špatné, ale šly přes HDMI kabel spojit pouze s P4, s Mavicem nikoliv a obraz mi nikdy nešel seštělovat na můj "gesicht" tak, abych měl celé zorné pole ostré. Ano, byly do kapsy, tady to je kýbl, ale jsem spokojený...
Jinak ten Tvůj odkaz na brýle nefunguje...
Z.
Phantom 4P+ / Mavic Pro + DJI Googles + MarcoPolo Locator
Re: DJI Mavic
Jaké používáte nastavení kamery pro natáčení a následný post processing?
Zkoušel jsem 2,7K a 30fps a když jsem přidal v imovie filtr nebo hnul s barvou tak obraz byl sekaný. I po následném uložení.
Stejně tak ve final cut pro.
Může mít vliv NTSC vs PAL? Lépe točit do plného 4K ve 24 FPS? ?
Díky za informaci
Díky za informaci
Re: DJI Mavic
shotik píše:Jaké používáte nastavení kamery pro natáčení a následný post processing?
Díky za informaci
Točím 4K 30fps, střih iMovie, výjimečně Final Cut. I kdybych chtěl posléze exportovat do Full HD, tak má výsledné video logicky lepší kvalitu, než když jsem ve Full HD rovnou točil.
U P4P točím něco i do 4K 60fps, ale to už je dost náročné na HW
Hodně zdaru,
Z.
Re: DJI Mavic
Neco pro inspiraci.
https://www.youtube.com/watch?v=8s27j8YHqT8
https://nolimitdronez.com/
Pri padání DJI GO,máte zapnutej režim ladění USB ?
Když ho mám vypnutý,tak to aspoň naskočí hned zpátky.
Re: DJI Mavic
bzukyn píše:Neco pro inspiraci.
Zajímavé odkazy. Zkoušel jsi to?
K otázce padání DJI GO Ti neodpovím. Mě už od jara nespadlo po reinstalaci, o které jsem už psal.
Z.
Re: DJI Mavic
Zatim jsem stahnul dji go fcc ale jeste nenainstaloval
Re: DJI Mavic
Appku 4.1.3v25 mam aj ja ale neviem ci nebude zaruka v tahu ale appka vraj funguje super
Re: DJI Mavic
MarkAurel píše:Appku 4.1.3v25 mam aj ja ale neviem ci nebude zaruka v tahu ale appka vraj funguje super
Kluci nevíte prosím, kde stáhnout 4.1.3 APK originál? Mám 4.1.5
Jinak mi to nedalo a zkusil jsem tu aplikaci NoLimit... Ano, funguje. Zkusil jsem zatím přenastavit rychlosti v režimu sport , stejně tak jsem zkusil zrušit výškové omezení letu. Obojí fungovalo naprosto skvěle. Mavic pokořil rychlostní rekord letu i stoupání. Nicméně se to moc nelíbilo baterkám, protože je to ždímalo nad limit. Pak jsem udělal výškový test a také potvrzuji funkčnost...
Z.
Mavic skuska dosahu v CE mode
Ahojte skusal som dnes aky ma dosah Mavic-pro a bol som milo prekvapeny ked po 4,3 km absolutne ziadny vypadok obrazu ale kvôli aku som sa musel vratit naspat lebo dost fukalo a bespecnost na 1.mieste . Testoval som to v DE v CE mode nezarusenom prostredi a hlavne neobyvanom prostredi. Neskusal niekto max dosah dosah v CE mode ? (samozrejme v ramci zakona
Re: Mavic skuska dosahu v CE mode
tak v ramci zakona je potreba pogratulovat ke skvelemu zraku. Osobne bych Mavica na 4.3km rozhodne nevidel a nebyl ho schopen ridit
Re: DJI Mavic
Snad nebude vadit odkaz na jiný web, ale ta cena je výborná škoda že už mám P3A
Kód: Vybrat vše
https://smartmania.cz/mega-sleva-dron-dji-mavic-prislusenstvim-za-bezkonkurencni-cenu/Re: DJI Mavic
Zrovna na tu akci koukám, otázka je, jestli se dá prodejci věřit s tím že uhradí DPH on a cena se nenavýší ...
Je to lákavé 19 939Kč.
