Potom sa uz ani nezmurka
Ale dost srandy. Nezavisi to primarne od velkosti, ale od toho, na co sa dany clovek citi a kolko najazdil na konkretnom modeli. Toro 900 mam najmensie z viac ako 10 modelov, ale taham ho ako druheho najvyssie...
vetronar píše:Jaka budes mit k tomu kridla? Usaky nebo jednoduche V. Hacek by byl vhodny kdybys ho potlacil mirne dolu. Tak jako se tlaci treba motor. Ani skutecne vetrone nemaji hacky ve spici ale pod spici. Pokud mas jiz udelane otvory nechej to tak jen ho nahni dolu. Jinak receno ve vleku poleti model automaticky nad vlecnou.
veka1 píše:.... video montaze a demontaze pomocneho pylonu a regulatoru ( prvni verze pohonu):
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=spCHIy2-sh4[/youtube]
Pouzil jsem motor PJS 550 + vrtuli GVS 8/6 , 30A regulator a 3s1p 3000mAh akumulator ( puvodne to byl 4 clanek z ktereho jsem po havarce Arzenal VB 10 musel oddelit jeden, mechanicky poskozeny clanek).Pri letove hmotnosti cca 1300g , Cejka s uvedenym pohonem stoupa cca 3 -5m/s.
veka1
hozyy píše:děkuji za prozření. Předělám upevnění serv a baterkou se to vlastně dováží. Začátečnický zádrhel, Děkuji
HONZIK 22 píše:To že je Ing. Peter Kapuscinský letecko- modelářský Bůh je jasné. Je to ikona a studna praktického i teoretického modelarstvi.Diky mu za to,ze se o své dovednosti s nama dělí, není to obvykle v dnešním komerčním světě. Takových lidi dnes už mnoho není.
veka1 píše:
Z fotek v albech je zrejme, ze baterky mam upevneny na univerzanlich destickach, kere se zasouvaji jednim koncem do zasuvky v modelu a na druhe strane je na desku prilepena trubka v trubce, coz brani ztrate upevnovaciho sroubu M3x6mm.
Vyhodou je, ze na desky muzu v ruznych pozicich upevnit ruzne velike a ruzne tezke akumulatory tak, aby teziste vyslo. Deska umoznuje snadnou a rychlou vymenu accu a definuje jednoznacne jeho pozici v modelu.
Pro extremni vahove rozdily mam moznost desku v modelu otocit , nebo posunout ( v podlaze mam dve, ruzne umistene upevnovaci matice i dve proti zasuvky , coz zatim bohate stacilo.
Timto zpusobem mam upevneny pohonne akumulatory ve vsech modelech . System je vyhovujici jak manipulacne,provozne i pevnostne ( vzhledem k nasobkum u akrobatu) , pocinaje malymi 1110mAh dvouclanky, az po sesticlanky o hmotnosti cca 0,5kg. Tezsi accu zatim v modelech nevozim.![]()
veka1
