Skutr 125 ccm - radu prosim
Pajik_CZ
#1 Příspěvek od Pajik_CZ »
dumám nad skůtrem 125ccm ( aby na to mohla i manzelka s RP "B" ) , a az na cenu se mi tuuuze libi Honda PCX 125...
jenze za mene nez polovicku mi bratranek ukazal mpKorado Raptor 125 4T, čína jak vyšitá, ale je s tím moc spokojený ( najel zatim cca 8000km ) a za 40k, které bych ušetřil budu rozhodně zenou pochválen... Nemáte s tím strojem někdo zkušenosti? Chce to na jízdu do práce (15 km tam a pak zase 15 zpet ) , z toho tak 40% okresky zbytek vesnice / mensi mesto.
Díky za názor
zase jen na zemi...
varok
Re: Skutr 125 ccm - radu prosim
#2 Příspěvek od varok »
Já jen takovou blbou připomínku. Jestli má vaše paní jen řidičák sk. B, tak skůtr musí být automat. Tak aby jste nezapomněli.
Pajik_CZ
#3 Příspěvek od Pajik_CZ »
jeste jsem nevidel skutr s manualem... :)
o tehle podmince vim, diky :)
zase jen na zemi...
Hanyk
#4 Příspěvek od Hanyk »
Raději kup jetý značkový, než nový čínský. https://www.tipmoto.com/motorky/honda/3 ... -kufr.html
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm +Aurora9,Tandem x20
TominoLel
#5 Příspěvek od TominoLel »
Ahoj, zkus toto http://www.yuki.cz/nove-skutry. V rodině máme dva a spokojenost.
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
REX
#6 Příspěvek od REX »
Vím že by si chtěl raději recenzi na tu čínu, ale Hondu kterou zmiňuješ má jedna moje známá, kupovala novou a je s ní maximálně spokojená a navíc to i vypadá jako pořádná motorka a ne jen variace na motor s dvouma kolama :lol: někdy je lepší moc nešetřit! Ale to musí zvážit každý sám za sebe....
sabre
#7 Příspěvek od sabre »
Mirek
Curtiss
#8 Příspěvek od Curtiss »
Rozhodně lepší Honda PCX, než to Korado. Má o 2kW vyšší výkon, takže i těch 90-100 km/h nebude problém, navíc má i větší kola, což se na našich silnicích dost hodí. Design není snad ani třeba zmiňovat a navíc je to Honda, takže spolehlivost a kvalita.
Jinak jaký koliv značkový ojetý udělá lepší službu, než čína, jak už někdo zmiňoval.
rampa_mckvak
#9 Příspěvek od rampa_mckvak »
Mám Hondu PCX verzi3. Jezdím do práce 13km tam, a 13 zpět. Je to tak akorát. Těch 15km by mělo být také v poho. Ideální cestovka je kolem 70km/h.
Z kopce jsem z toho dostal tachometrových 115, ale to už jsem myslel, že vyběhne motor někam do pole :D
Skůtrů je hodně. Značkové, neznačkové..... Většinou dostaneš rady, že do číny bys neměl chodit, ale jsou i vyjímky a cenově levnější jak pcx....
Podívej se sem http://www.skutrforum.cz/
Pokud máte doma více peněz, šel bych i do trojkolky, kde s řidíčákem B můžeš mit i větší obsah.
Skůtr má jednu nevýhodu, že na tebe fouká, pokud nemáš ideálně funkční čelní štít, Ráno kosa, tak se nabalíš a odpoledne vedro na kraťasy. No a údržba častější než s autem. Co je pro auto 60tis, tak pro ty prskolety je 20tis.
Co neubrzdíš neukecáš.
mhabr
#10 Příspěvek od mhabr »
Měli jsme v rodině dva číňany, yukina a keeway. Už bych to nechtěl asi ani zadarmo.
Subjektivně výkon horší, než papírově srovnatelne nečíny, hůř brzdí, kapotáž z levných plastů, po čase se vymačkají a třese se to jak čivava. A hlavně po cca 25000 budeš donucen vyměnit díly v hodnotě více než půlky ceny nového skůtru. Z těch nejdůležitějších jsem u obou měnil komplet variátor, regulátor dobíjení, pneumatiky, objímky žárovek s kabeláží, žárovky nepočítám (ale zvýšenou spotřebu žárovek vyřešila výměna regulátoru). Jeden karburátor, jednu hlavu motoru i s pístem (prostě praskla a ufukovala).A to ani nepočítám zašedlé nebo zažloutlé polykarbonátové kryty světel, oploupané paraboly světel, přepínač blinkrů, a u obou po dvou letech prakticky všechny hadice v motoru, protože popraskaly.
Uklepané držáky blatníků, praslý držák sedla, upadený boční stojan jsou jen drobnosti.
Ta Honda není vůbec drahá, dá se s ní pohodlně dojíždět do 20 km, nepohodlně do 30km a strochou sebezapření se dá jet i na 80 km "výlet".
Ale já osobně jako "pumpičkář" bych na 15km doporučil kolo ;)
Btw. Manželka taky jezdí do práce na skůtru - 7 km tam a 7 km zpátky
. Tři měsíce stará honda pcx125, červená.
rampa_mckvak
#11 Příspěvek od rampa_mckvak »
mhabr píše:Ta Honda není vůbec drahá, dá se s ní pohodlně dojíždět do 20 km, nepohodlně do 30km a strochou sebezapření se dá jet i na 80 km "výlet".
Před dvěma lety jsem dal na pcx 270km za den :mrgreen:
Co se týče kola. Jezdit do práce 15km na kole je pro drtivou většinu lidí nemožné. Vstávat o mnoho dříve. Převlíkat se furt jak idiot (dle zaměstnání, nebo práce), popřípadě při spocení sprcha a k tomu ještě utahanej. Jednou jsem dal 13km do rachoty. Ráno je to tedy pěknej hnus. Odpolko v pohodě. To si pak můžeš ještě někam vyrazit. Za mně do práce jedině autobus, vlak, nebo něco svého motorového. Na kole max. do 2.5km.
qeex
#12 Příspěvek od qeex »
Kolo je v klidu, do prace jezdim 22km tam a 22km zpet, po 2 tydnech si clovek zvykne a pak je "nesmrtelnej", a nemam to po rovine, nastesti jsem zralej na sprchu az kdyz jedu z prace.
Kazdopadne, az se prestrhuju, budu to mit do prace jeste dal a tak tady sbiram inspiraci pro nakup motoroveho priblizovadla v budoucnu :-)
rampa_mckvak
#13 Příspěvek od rampa_mckvak »
Přes léto skůtr, nebo motorka jde, Za sebe říkám, že pod 10°C je to taky opruz. Pokud nemáš kvalitně učinný štít, tak se musíš už dost oblékat ideálně do neprofouknutelného i nepromokavého, kdyby tě něco cestou chytlo. Koupí skůtru to začíná, nikoliv končí. Další investice do obleční, helmy, rukavice atd.
Ale stačí jezdit v tom, co doma vyhrabeš ze skříně. Ráno kosa a odpoledne vedro. Při své první ranní jízdě v kraťasech a tričku jsem hned pochopil, proč existují motory chlazené vzduchem :mrgreen: A pak se podle toho oblékni, když po příjezdu z práce to bereš ještě přes nákupy, aby ses nesmažil ve svetru s bundou :roll: Ale jde to dát pod sedačku... tedy v případě, že je tam dost místa :wink: A nebo si dokoupíš zadní kufr, pokud již nebyl v základu se skůtrem. Nebo rovnou nějakého maxi skůtra cesťáka.
Pajik_CZ
#14 Příspěvek od Pajik_CZ »
Výbavu na motorku mám ještě z velké - helma, rukavice... S nákupem moto bundy se počítá - odmítám jezdit nalehko (vlastní zkušenost je nepřenositelná), jediné co, tak na tom nechci jezdit v moto botách.
Kolo je pro mne nepříliš schůdná varianta - převlékání a následné sezení v kanceláři v kombinaci se špatnou dostupností sprchy, bez možnosti sušit propocené aniž bych obtěžoval ostatní.... Ne, nejde to.
BUS - ano, ale do budoucna se plánuju přestěhovat do místa, kde jezdí 2 autobusy. Jeden v létě a druhý v zimě. (přeháním, ale na rozumný dojezd do práce a zpět to není)
Proto přes sezónu skůtr a přes zimu prostě auto. Skůtr mě láká vidinou menších nákladů na dojíždění než větším rodinným autem (Opel Zafira 1,8 benzin)
rampa_mckvak píše:No a údržba častější než s autem. Co je pro auto 60tis, tak pro ty prskolety je 20tis
nevím, jestli to dobře chápu - že třeba olej měníš častěji než na autě?
zase jen na zemi...
Curtiss
#15 Příspěvek od Curtiss »
Pajik_CZ píše:nevím, jestli to dobře chápu - že třeba olej měníš častěji než na autě?
Tak to určitě, ale zase náplň nebývá u skůtrů 4l, takže to zase není tak hrozný. Navíc je to právě o tom, zda je to značkový skůtr, či ne. Míval jsem Yamahu Majesty 125ccm a ta údržba se scvrkla na jednu výměnu regulátoru dobíjení a výměnu jedné žárovky, jinak jen benzín a jednou za 3000km olej. Fakt spolehlivý stroj. Projdi si fórum http://www.skutrforum.cz, tam najdeš dostatek informací.
Zpět na „Smetiště“
