Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
HonzaS
Re: Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
#31 Příspěvek od HonzaS »
Tak jo, to pujde. A na bod pristavate nebo se s tim nemam mazat a pokud mozno opatrne letadlo zabodnout? Je mi ho desne lito a zapichovat se mi moc nechce :lol:
Tim
#32 Příspěvek od Tim »
HonzaS píše:Tak jo, to pujde. A na bod pristavate nebo se s tim nemam mazat a pokud mozno opatrne letadlo zabodnout? Je mi ho desne lito a zapichovat se mi moc nechce :lol:
Priplazis se na klapkach presne v posledni vterine a sednes na bod. Ono staci asi +/- 100cm. To je porad za plnych 50b. Takze netreba demolovat prepazku a kuzel :-). Ale pak v tom zavodnim zapalu to obcas zabodnes. Nesmis uz pristat do signalu, ktery ukoncuje pracak, signal uz je po nem. Takze je to obcas malej stresik. Koukni do sportovnihi radu SMCR na RCEV, je to tam vse popsane.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
#33 Příspěvek od tomashr »
Píchat... Jinak za slusneho pocasi je Gagarin ten, kdo leta pres 100m, 200m se neresi :-)
Tim
#34 Příspěvek od Tim »
tomashr píše:Píchat... Jinak za slusneho pocasi je Gagarin ten, kdo leta pres 100m, 200m se neresi :-)
V RCEV?
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
kovyr
#35 Příspěvek od kovyr »
Tim píše:Priplazis se na klapkach presne v posledni vterine a sednes na bod.
Tak tohle mi dlouhodobě taky nejde :D
Létat je tak snadné.........ale padat je snažší !
FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
kovyr
#36 Příspěvek od kovyr »
Tim píše:
V RCEV?
Tomáš zapomněl dodat že v RCEV nelétá déle než 5 minut :lol:
#37 Příspěvek od tomashr »
Tak ja RCEV moc nestiham, nicmene letu pod 100m je tam spousta (a zakoncenych maximem). Kdyz ti v Pace fouka kolmo na les a ne moc silne, tak je 60m uplne v pohode a od F5J se to moc nelisi. Trochu rozdil je ve vetru, to ano, ale taky proto jsem hned v tom prvnim prispevku psal "za slusneho pocasi"...
Vilda74
#38 Příspěvek od Vilda74 »
Ahoj. Django se mi moc líbí a už jsem kontaktoval výrobce. Bohužel kvůli zranění jsou dlouhé termíny. Nicméně bych si předem rád připravil vše potřebné. Máte ještě někdo Django nebo podobné éro s jiným motorem? Vrtule je asi jasná. Díky, jo a ta modrá je špatná kvůli viditelnosti?
Tim
#39 Příspěvek od Tim »
Vilda74 píše:Ahoj. Django se mi moc líbí a už jsem kontaktoval výrobce. Bohužel kvůli zranění jsou dlouhé termíny. Nicméně bych si předem rád připravil vše potřebné. Máte ještě někdo Django nebo podobné éro s jiným motorem? Vrtule je asi jasná. Díky, jo a ta modrá je špatná kvůli viditelnosti?
Podivej se k Horejsimu na Geronimo, ja tam komplet setup pohonu.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
kovyr
#40 Příspěvek od kovyr »
Vilda74 píše:Nicméně bych si předem rád připravil vše potřebné. Máte ještě někdo Django nebo podobné éro s jiným motorem? Vrtule je asi jasná. Díky, jo a ta modrá je špatná kvůli viditelnosti?
Motor můžeš osadit 2826 nebo 2830 s kv 1200 - 1300 při napájení 3článkem.
ESC 25 - 35A se silným BEC (Castle, YGE, YEP, apod), nebo BEC externí 5A.
Aku 3S 800 - 900 mAh.
Modrá barva při určité konstelaci funguje jako skvělá kamufláž, což u soutěžního éra není zrovna potřebná vlastnost :D
Tim
#41 Příspěvek od Tim »
Muj setup pro RCEV je Dualsky 2826 EA-10, Talon 35A, AE10x6", 2s1300mAh. Bezpecne nastoupa do cca 220m za 30s. Tedy rezerva.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Vilda74
#42 Příspěvek od Vilda74 »
Tim píše:Muj setup pro RCEV je Dualsky 2826 EA-10, Talon 35A, AE10x6", 2s1300mAh. Bezpecne nastoupa do cca 220m za 30s. Tedy rezerva.
Takže na 3s třeba XM2826EA 14 s AE10x6 ? To by taky šlo, ne? Jinak spíš 3s nebo 2s?
Podle E calcu vychází s XM2826EA10 na 2s statický tah 762g oproti XM2826EA14 na 3s 878g
Naposledy upravil(a) Vilda74 dne úte 27.06.2017 15:04, celkem upraveno 1 x.
Tim
#43 Příspěvek od Tim »
Vilda74 píše:
To by asi taky slo, ale nebude to tak stoupat. Do 200m se asi za 30s nedostanes.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
HonzaS
#44 Příspěvek od HonzaS »
Já mám raději 3s, je tam větší rezerva pro přijímač a serva (když ti odejde jeden článek v 2s, jsi v háji). Hmmm, s Hackerem mi to leze 10-12m/s, to se za 30s dostanu přes 300m. Rezerva výkonu dostatečná i na blbnutí 8)
Papir
#45 Příspěvek od Papir »
Já mám osazeno 2826 nějaký turnigy, 1400kv, 3S 850mAh, Grapnerku 8/4,5 (byla doma) a za 30s jsem tak akorát těsně za hranicí 200m. Bez balastu mám 700g.
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
Zpět na „Elektrovětroně“
