Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
kovyr
Re: Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
#16 Příspěvek od kovyr »
Ahoj Honzo,
s dovolení se ti nakýbluju do vlákna :wink:
Druhou sezonu létám s modrou (ještě vývojovou) variantou - NEBRAT!!! (myslím tu barvu :D ).
Jinak éro je výtečné a jsem rád, že jsem se mohl tak trochu bokem podílet na odladění konečného provedení.
Nad servy jsem taky dost hloubal, neb nejsem dostatečně finančně saturován :D . Výsledek je 2 : 1.
Motýl - GWS PICO std.
Klapky - Corona DS843MG
obé to mají za 1 s hvězdičkou. Přesná, bez vůlí a driftu. Loni přežily 2 havárie a stále jsou OK.
Křidélka - Power HD DSM44MG
od počátku poměrně velká vůle jinak byla OK, letos se začal projevovat neskutečný teplotní drift (až 4mm na odtokovce) a kolem neutrálu trhaný chod - půjdou brzy ven.
Táhla mám na křidélkách uhlík + vidličky jako ty, na klapkách mám kovová z 2mm duralové kulatiny (pletací jehlice).
Létat je tak snadné.........ale padat je snažší !
FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
HonzaS
#17 Příspěvek od HonzaS »
Máš to pěkný! A dík za doporučení těch serv. Přes léto budu muset něco vymyslet.
HonzaS
#18 Příspěvek od HonzaS »
Dneska druhé místo v RCEN v Českých Budějovicích :-) A celkově spokojenost. Podle předpovědi mělo fučet, tak jsem naložil do křídla 100 gramů a čekal co se bude dít. Tak se nedělo nic, bylo skoro bezvětří, až v posledním kole se rozfoukalo. Přišlo mi, že se mi to těžký letadlo líp řídí na větší vzdálenost, i v tom bezvětří. Se stoupákama nebyl problém, viditelnost byla "300m bezpečně." Ale protože Ariane varoval že to všude(???) padá nebo se mi nezdálo počasí, vypínal jsem někdy až v 500 (pro rýpaly - koordinovaný provoz v ATZ), a pak jsem i nastoupal o pár desítek metrů výš. Se to prostě chytlo a šlo, i naložený.
S čím jsem ale měl problém bylo přistání, na krátko posekaná travička Budějického letiště jezdila jak namazaná, na to nejsem zvyklý. V přistání vidím velký rezervy :lol:
BoŠ
#19 Příspěvek od BoŠ »
Gratuluji!! Jak to děláš, že se ti tak daří? ?
Odesláno z mého SM-A500FU a podpis odstraním
HonzaS
#20 Příspěvek od HonzaS »
Děkuju! :-) RCEN je docela jednoduchá kategorie. Když je dobrý počasí tak to nakloužou všichni, a pak je to jen o přistání na čáru. A přistání je třeba oproti obratům v F3P taky docela v pohodě :lol:
pepin
#21 Příspěvek od pepin »
HonzaS píše:. Přišlo mi, že se mi to těžký letadlo líp řídí na větší vzdálenost, i v tom bezvětří. Se stoupákama nebyl problém,
stejný pocity s těžším erem--VDC, když se ze začátku létalo na plechovkové motory, ale ty výsledky byli oproti pocitu řízení horší, než když se pak přešlo na střídáky, ale s tím těžším modelem se létalo pocitově pro zábavu opravdu líp.
#22 Příspěvek od tomashr »
HonzaS píše:Děkuju! :-) RCEN je docela jednoduchá kategorie. Když je dobrý počasí tak to nakloužou všichni, a pak je to jen o přistání na čáru. A přistání je třeba oproti obratům v F3P taky docela v pohodě :lol:
Jen počkej, až dojde na silný boční vítr v poryvech, pak tě pohoda trochu opustí :-)
HonzaS
#23 Příspěvek od HonzaS »
Na to jsem se ptal před začátkem soutěže (a koukali na mě skrz prsty proč se ptám na takový kraviny)! Prostě na čáru půjdu na 90°. Když se dá přistát na bod, určitě to půjde ďobnout i do čáry. 8)
HonzaS
#24 Příspěvek od HonzaS »
Tak jsem z Djanga vyndal REX Assist, už je ve Vertigu. Takže vyzkouším jak se lítá s MVariem2, a asi do něj hodně brzo zkusím RCEV soft. http://www.jetimodel.com/cs/show-file/656/
Je načase začít si hrát s další kategorií. Máte prosím někdo nějaké tipy jak na to? Mám jako začátečník lítat (ehm, zatím trénovat) spíš na jistotu na 30s motoru (cca 300-360m) nebo je lepší lítat třeba 150m a snažit se?
Tim
#25 Příspěvek od Tim »
HonzaS píše:Tak jsem z Djanga vyndal REX Assist, už je ve Vertigu. Takže vyzkouším jak se lítá s MVariem2, a asi do něj hodně brzo zkusím RCEV soft. http://www.jetimodel.com/cs/show-file/656/
Trenuj do 200m. Nad ne, je tam desna penalizace. Do 200m je to tusim 0,5b za metr a nad je to 3b. Nad 200m se soutezi o tytul Gagarina :-).
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
HonzaS
#26 Příspěvek od HonzaS »
Ahá, díky! A předpokládám že těch 200m musím tipnout, žejo? Nemůžu si na soutěž nastavit Vario aby mi vypínalo motor ve 200m? Zatím budu při tréninku švindlovat a nastavím si limit přes vysílačku abych si tu výšku nakoukal?
Tim
#27 Příspěvek od Tim »
HonzaS píše:Ahá, díky! A předpokládám že těch 200m musím tipnout, žejo? Nemůžu si na soutěž nastavit Vario aby mi vypínalo motor ve 200m? Zatím budu při tréninku švindlovat a nastavím si limit přes vysílačku abych si tu výšku nakoukal?
V pravidlech je zakazano pouziti vyskoveho vypnuti, to si musis odhadnout sam :-). Je tam pouze limit motoru 30s, a zadna telemetrie krom FAI vysky, ktera se ti zmeri po 10s od vypnuti motoru a zaznamana ti startovaci vysku v m. Je zakazany i restart motoru. V zasade na soutezi RCEV a F5J musis pouzit fw vyrobce vyskomeru k temto zavodum urceny a poradatel souteze je opravnet tuto verzi fw u tebe zkontrolovat.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Papir
#28 Příspěvek od Papir »
Tak při trénování si to nakoukej jak ti libo, ale na soutěži je jakákoliv informace o výšce nebo vário do rádia zakázána. Stejně tak soft ti nemumožní víc jak jedno spuštění motoru a není umožněno výškové vypnutí ale jen časové na těch 30s. Takže jak píše Robert, začni nakoukáním co nejblíže pod 200m a naklouzat desítku + přistání na bod. Na soutěži je cílem z co nejnižší výšky naklouzat plných 10minut a přistát na bod.
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
kovyr
#29 Příspěvek od kovyr »
Jo jo, jediné univerzální dovednosti jsou přistání na bod a schopnost odhadnout těch 200 metrů abys zbytečně neztrácel celkové body srážkou za výšku. I v těch největších sračkách se totiž většinou vyplatí nepřelézt 200 metrů i za cenu toho že spadneš o něco dřív.
Viz. moje katastrofální výsledky z letošní Paky, kde jsem se sám odstřelil právě těmi výškami:
http://stoupak.cz/vysledky-upload/RCEV% ... (20.5.2017).html
Konkrétně ve 3. a 4. kole mě to stálo nějaké slušné 9tistovky a v pátém "téměř" jasnou 1000.
(takže vlastně asi nejsem ten pravý, kdo by ti měl radit :roll: )
Jinak se samozřejmě lítá podle aktuálních podmínek, neboli podle hesla: "kruž a termika se dostaví"
kovyr
#30 Příspěvek od kovyr »
Jinak, tak jako je nejlepší obrana útok, tak nejlepší trénink je soutěž 8)
Tuhle sobotu RCEV Horní Branná.
http://stoupak.cz/forum/souteze-v-roce- ... a-1-7-2017
Zpět na „Elektrovětroně“
