Poraďte samokřídlo z EPP pro motor XM3530CA-14
skipeet
#1 Příspěvek od skipeet »
Zdravím! Po krátké pauze v létání se chci trošku rozpáčkovat se samokřídlem, které jsem nikdy neměl a chtěl bych je vyzkoušet. Doma mi leží v šuplíku motor Dualsky XM3230CA-14 s regl.XC-45-lite. Máte někdo nějaký typ samokřídla, který by jste doporučili pro tento motor koupit? Stavět od nuly nechci.
Díky za typy.
Graupner mx-20 / Cessna 182, r.2100mm / ASW 28 3,4m / Heron Multiple /xatd.
SKAY
Re: Poraďte samokřídlo z EPP pro motor XM3530CA-14
#2 Příspěvek od SKAY »
swift teda maxi swift a dopredu pulkilove baterky / maji i kvalitu B levnejsi/
samokridlo neni spatna ale jeto nudne vykrut premet a to je tak vse.../taky jsemto dve sezony vlastnil a pak poslal dal za zelenou.....
jestli mas jen motor tak ho schovej a porid neco vetšího od RC F
Naposledy upravil(a) SKAY dne pát 14.04.2017 0:02, celkem upraveno 1 x.
skipeet
#3 Příspěvek od skipeet »
Větší mě zní líp :D Co máš na mysli "RC F", neznám.
Michal Matějka
#4 Příspěvek od Michal Matějka »
SKAY
#5 Příspěvek od SKAY »
rc factory zasty era nejsou uplne do vetru ale litaji super
ale pokud chces samokridlo asi bych volil neco do 1 m ten Maxik ma1,4 a jeto dost neskladné jetu o nem vlakno nekde
Jinak Cotomas za pittse ???
skipeet
#6 Příspěvek od skipeet »
Koukal jsem na ty modely od RC Factory a není to moc co hledám. Od toho samokřídla si slibuji, že zalítám téměř kdykoliv, bez vlivu na počasí. Větší modely mě nevadí. Naopak.
To SKAY: toho Pittse jsem právě před časem prodal a ten motor mám z něho. Byl to model od VA-Models. Chtěl jsem vyzkoušet dvouplošník, ale nevyhovoval mě. Byl to takovej "autobus" na obloze :D
coro
#7 Příspěvek od coro »
skipeet píše:Koukal jsem na ty modely od RC Factory a není to moc co hledám. Od toho samokřídla si slibuji, že zalítám téměř kdykoliv, bez vlivu na počasí. Větší modely mě nevadí. Naopak. ..
Bez vlivu počasí (aj dokonca úplne naopak - čím väčší vietor tým lepšie) lietajú klasické svahové kombaty potiahnuté páskou.
Mal som vždy klasický rozmer tých cca 1200mm a na svahové verzie som montoval tlačný motor len na ohnutú hliníkovú pásovinu (jeden kus v oblúku zdola aj zhora prichytený o krídlo šroubami skrz, baterky nalepené na čumák. Šlo to "odstrojiť behom pár minút a premeniť na čistú svahovú verziu bez pohonu, napríklad ak sa na letisku kolegovia zhodli že sa "nedá lietať" a ideme na svah.
Ale podľa mňa je zaujímavý široký rozsah rýchlostí takže motor bol výhodnejší s vyššími otáčkami a menšou vrtuľou.
Ostatne vzadu ani na veľkú vrtuľu moc miesta nie je, maximum som mal 7/6". To s Tvojím motorom asi nepojde.
Začínal som s VM2020/27 ešte od firmy Velkom, ten mal KV 2800, uviezlo to 8 NiCd článkov N-1000SCR.
Dobrý bol aj Mega ACn1615/5 a KV 1800 a 4 články A123. Posledná verzia je RcTimer BC2212-06 kv2200 na 4s A123 - je preťažený ale zvláda to krásne.
Ale mal som aj verzu s MVVS 3,5 žhavíkom v čumáku, len to nebolo EPP (to by bol nezmysel, ten materiál má význam keď model ako celok vydrží náraz o zem, inak je o ničom, málo tuhý a ťažký).
Možno tak by sa dal aj ten Tvoj XM3530 - dať do čumáku.
Alebo skúsiť ho na 4s lipol normálne dozadu ako tlačný teda s nejakou 7/6 vrtuľou by to mohlo byť aj celkom dobre.
Pri väčšom zaťažení je nutná výztuha aby celé krídlo nechytilo flutter, to as rozmáva ako chorá vrana, celým krídlom.
O tom sa písalo dosť, ja len napíšem ešte že laminátová tyč (plná, nie trubka) je síce ťažká ale je aj tak vhodnejšia, lebo sa na rozdiel od uhlíkových trubiek nezlomí.
Pozerám teraz ale že nič zo starých klasických EPP svahákov v obchodoch nevidím, Tomahawk, Tornado.. ?
coro
#8 Příspěvek od coro »
SKAY píše:swift teda maxi swift a dopredu pulkilove baterky / maji i kvalitu B levnejsi/
Nuda končí keď sa snažíš kopírovať terén v malej výške alebo lietať medzi 3-4m vysokými kríkmi..
Ale v skupinke na svahu (bez motora) je to vždy ešte zábavnejšie.
skipeet
#9 Příspěvek od skipeet »
No právě, že toho moc na trhu asi není:( Zatím jsem našel a do výběru zařadil:
-Maxi Swift
-Hotwing 1200
-?nějaký Skywalker z HK?
Ideálně pro mne, když to bude mít velký rozsah rychlostí. Tak trochu si dělám iluzi, abych na tom mohl zaučovat i děti:)
Někdo ještě nějaký návrh, než to uzavřu, vyberu a koupím?
SKAY
#10 Příspěvek od SKAY »
na svahu možna na letisti nuda nic to nezaleti ......a mezi tyckama jedine v nozi :D naposled jsem ocesal ventuse :cry:
zrychlis adost ale zacenu A
Od VA nic moc Hmm....... ja chci nejaky dvouploch ale furt nevim co asi radeji neco slepim........
tak hodne štesti s výběrem
coro
#11 Příspěvek od coro »
skipeet píše:..
Aby sa nezabudlo na MPX Xeno.
A existuje nejaký F-27q "Stryker" ktorý má aj smerovky.
Inak keby sa našiel kus EPP, asi čo najtvrdšieho ( dojezm z Tomahawk S ) ale podstatné to nie je,
tak model/stavebnica, to je v prípade samokrídla v podstate len pár výrezov krídel, a určite sa nájde niekto kto to vyrežie..
Možno by sa dalo aj doma "na kolene" ale keby to mal byť prvý pokus o rezanie asi by to bola trochu škoda materiálu..
http://www.imperium-hobby.eu/cz-kategor ... desky.html
Nejakú uhlíkovú/laminátovú tenšiu tyčku (radšej dve), dva kúsky balzy a pár drobností a je komplet..
Ešte 3M 77, sklená páska a farebná izolepa (ja poťahujem týmto http://www.doerken.com/cz/vyrobky/syste ... y-band.php ).. No neviem, ale na zamyslenie ako možnosť..
skipeet
#12 Příspěvek od skipeet »
Nad výrobou nepřemýšlím, protože vím jak by to dopadlo :-)
Leželo by to rozpracovaný a já bych zase nelítál :-(
Já chci hlavně už vyrazit a lítat!!!
Co si myslíte, když ten motor narvu do HOTWINGu 1200? Nebude to moc těžký? A jaký je vůbec rozdíl u varianty EVO?
coro
#13 Příspěvek od coro »
Ťažké v zmysle príliš na to aby to letelo to podľa mňa určite nebude,
len pozor na tuhosť aby to držalo keď to rozbehneš a nezačalo krídlom mávať..
Ale inak ten motor vôbec nie je ťažký. Teda ak ho neposunieš príliš ďaleko dozadu (čo by pomohlo s použitím väčšej vrtule), a nebudeš potrebovať na vyváženie pridať 300g v čumáku.
Umiestňujem motor trochu vyššie nad krídlo, ale to musí byť len primerane aby to nestlačilo po pridaní čumák do zeme.
Okolo vyosenia tu je téma - os motoru ideálne smeruje cez ťažisko modelu, prípadne len trošku ponad.
A ak je odtokovka tesne pred listami vrtule, vzniká naozaj hlasný nepríjemný zvuk.
SKAY
#14 Příspěvek od SKAY »
Ten zvuk jeněkdy dodrý ,bo se líbí divákum. A když dáš zespodu nápis lego tak i dětem :D :D
skipeet
#15 Příspěvek od skipeet »
Tak jsem ještě pročetl nějaké dalši diskuze a vypadá to na Hotwing 1200. Nevíte někdo, v čem se liší ta verze EVO?
Zpět na „Stavebnice“
