Osvětlení modelu
JosefSvejk
Re: Osvětlení modelu pro létání ve špatné viditelnosti
#16 Příspěvek od JosefSvejk »
ddano007 píše:Ja to budím 2A cca 30ms a 1.5 sek pauza.
To mi přijde taky docela moc. Já mám na 3W ledkách kolem 1 A a víc bych asi nešel. Délku svitu mám v podstatě stejnou.
YenyaKas
#17 Příspěvek od YenyaKas »
Tak ono je taky možné, že ten proudový regulátor ani zdaleka nestihne na tak velký proud naběhnout. Záleží, jak je to rychlá regulace, jak velké kondenzátory to brzdí, atd. Protože si fakt nemyslím, že LEDka, která má napsané "Forward current: 280-300 mA" snese - byť krátkodobě - šesti- nebo sedminásobný proud.
ddano007
#18 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, keďže ste ma nabudili, tak som jukol do programu: mám 10ms budenie s periódou 1.2sek. Howgh. :D
PetrG
#19 Příspěvek od PetrG »
Mohlo by se někomu hodit
K osvětlení modelu na podvečerní létání jsem využil modul původně určený k signalizaci stavu autopilota který ovládám pomoci PICAXE08 jako RCspínač a blikač.
http://grecner.rajce.idnes.cz/LED/
3W 4LEDs LED Module LED Indicator V1.0 for APM
Míla-P
#20 Příspěvek od Míla-P »
Hezkej kousek, to se ho zbavuješ ?
Hele dali by se ty ledky přepájet na jinej typ a použít to v autě ?
http://rc-pozarni-utvar-pisek.webnode.cz/
http://rcpupisek.rajce.idnes.cz/
PetrG
#21 Příspěvek od PetrG »
Nezbavuji, ale připadalo mi rozumné podělit se o zkušenost.
Modul lze použít určitě i v autě. Funguje dle výrobce od 5V do 30V. Na diodách jsem naměřil u zelené 3,03V bílé 3,13V a červené 2,03V modrou již nezměřím ta bliká jako zábleskový maják. Proud byl všude kolem 250mA. Hodnoty prosím berte s rezervou měřeno měřidlem z OBI. Určitě se dají použít i jiné LEDky a případně k nim dopočítat do série odpůrky.
Petr
juraj.jurej
#22 Příspěvek od juraj.jurej »
Aká biela farba na maják je vhodnejšia?
https://it.aliexpress.com/item/32845378503.html
FrSky Tandem X20
Roman_rc.pilot
#23 Příspěvek od Roman_rc.pilot »
Bila na majak? :) Jaky majak, na RC model?
Ptam se, jelikoz jsi sdilel odkaz na Ali, kde jsou ledky na majak na pobrezi :-D
John Deere 9RX 640 Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Kverneland iXtrac FrSky TandemX20PRO
juraj.jurej
#24 Příspěvek od juraj.jurej »
Roman_rc.pilot píše:Bila na majak? :) Jaky majak, na RC model?
Na rc model (lietadlo) resp. blesk - stroboskop.
https://www.banggood.com/80cm-Flash-LED ... rehouse=CN
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 11.01.2021 18:40, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Roman_rc.pilot
#25 Příspěvek od Roman_rc.pilot »
Dost zalezi, cim to budes ovladat, protoze jsem pochopil, ze se ptas na ledky, ne modul ;)
Nicmene zalezi, co od toho cekas ;)
juraj.jurej
#26 Příspěvek od juraj.jurej »
Roman_rc.pilot píše:Dost zalezi, cim to budes ovladat, protoze jsem pochopil, ze se ptas na ledky, ne modul ;)
Aký modul... :roll: Pytam sa iba, aká je vhodnejšia biela farba LED na zábleskové osvetlenie? Studená, teplá biela. Určite studená, ale aj tie sa líšia. Napr. tu:
https://it.aliexpress.com/item/32829863 ... web201603_
FrSky Tandem X20
Roman_rc.pilot
#27 Příspěvek od Roman_rc.pilot »
Ok, takze resis jen barvu... Tak nejjednodussi je to zjistovat podle K (Kelvinů).. 1000K je takova uz skoro oranzova, 10000K je zase hodne do modra... Co je nejvhodnejsi nereknu, ale myslim se, ze letadla maji vybojky. To bych tipnul na 4000-6000K ;)
juraj.jurej
#28 Příspěvek od juraj.jurej »
Mám objednane toto osvetlenie, asi to neuchladím a dám 1W (3W) LED. Ako by to bolo dobré chladiť aby sa to dalo umiestniť na EPO? (Elapor) Používam 20mm ružice, ale to je max. tak na 1W.
https://www.banggood.com/2-6S-10W-Flash ... rehouse=CN
Ružica 20mm.jpg (7.64 KiB) Zobrazeno 1551 x
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#29 Příspěvek od juraj.jurej »
Osvetlenie Multiplex ES4
Použil som dva nezávistlé obvody s rôznimi efektmi.
Krídla: https://www.banggood.com/DIY-RC-LED-Str ... rehouse=CN
Trup:
https://www.banggood.com/2-6S-10W-Flash ... N&ID=46057 (Vymenené LED za 2ks 0,5W a 2ks 1W)
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 11.01.2021 11:13, celkem upraveno 12 x.
FrSky Tandem X20
zdzd
#30 Příspěvek od zdzd »
juraj.jurej píše:Osvetlenie Multiplex ES4
Trup:
https://www.banggood.com/2-6S-10W-Flash ... N&ID=46057 (Vymenené LED)
Ty LED pásky jsi jen tak fláknul na křídlo? To by nebyl dobrý nápad, mění to obtékání křídla...
Zpět na „Palubní elektronika“
