Hitec Optic 6 sport
Re: Optic 6 sport
Synovi jsem koupil Optic 6 sport, verzi bez přijímače. Neni tam ani nabíječ.
Změřil byste mi někdo prosím šuplerou velikost originálního nabíjecího konektoru? Podle tý díry to přesně nezměřím a přitom se dají koupit právě konektory s desetinnovými rozdíly. Nějaký jsem na slepo koupil, jde tam, ale nerad bych tu zdířku trápil.
Případně díky!
Případně díky!
http://semos333.rajce.idnes.cz/
Re: Optic 6 sport
Optica sport mám a naměřil jsem toto, vnější ø 3.4 a vnitřní ø 1.3 délka 9 mm
https://www.ges.cz/cz/hs-13b-9-GES06601448.html
Letu zdar
Letu zdar
Taranis X9D; HQ20(MVVS3.5); Etalon 2500; Tilie25 plus; Jak54
Hitec Optic 6 nastavení
Dobrý den, neporadil by mi někdo jak nastavím ovládání Hitec Optic 6 na větroně a pro samokridlo?
Re: Hitec Optic 6 nastavení
Napiš odkud jsi?a určitě se někdo ozve.
Jsem z Chrudimi
Jestli máš k Optikovi návod, je to tam dost dobře popsané. Nastavil jsem podle něj kdysi Toro bez nejmenších problémů.
Hitec Optic 6 Sport
Lze nějak nastavit u Hitec Optic 6 sport nastaveni varovani vybite baterky kvuli lipo baterii? aby se nevybila pod 30%? U normalni origo baterky mi vysilacka zacala pipat kdyz napeti baterky spadlo pod 6,4 V...
Naposledy upravil(a) Nemesis dne pát 20.04.2018 22:23, celkem upraveno 2 x.
Re: Hitec Optic 6 Sport
Neodpali se vysilacka kdyz vlozim 3S lipo baterii?
Hitec optic 6 sport 2,4 GHz
Dobrý den, prosím o radu koupil jsem si příjmač Hitec minima 6s 2,4 Ghz a nejde mi spárovat s výše uvedeným vysílačem. Četl jsem, že se musí firmware upgradovat na 3,01 ale vůbec nevím jak na to. Z návodu na netu nejsem moc moudrý. Poradíte prosím jak to rozchodit. Všem díky za radu.
Re: Hitec optic 6 sport 2,4 GHz
Sežeň si tohle https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=40638 a pak už musíš mít jen PC s připojením na internet, navíc je součástí. Bez tohoto bazm...aparátu to neuděláš. Up gradujou se s tím jak vysílače, tak přijímače. Nebo zkus zajít za svým prodejcem a zeptat se, jestli by ti s tím nepomohl.
Hitec Aurora 9X
Ahoj, FW prijímačov Optima a novšie sa flashuje pomocou HPP22. Prijímače Minima sa týmto upgradovať nedajú.
Ujovko má pravdu, minimy ne, tam to ani není třeba, ale optimy a maximy ano.
Hitec Aurora 9X
Re: Hitec Optic 6 sport
Zdravím, mohl byste mi někdo poradit jak připojit Hitec Optic 6 k PC? Našel jsem, že potřebuji nějaký takovýto kabel jaký prodávají zde https://www.bighobby.cz/Interface-USB-p ... r-d377.htm ovšem skladem není a nemohl se dohledat, jak se kabel jmenuje. To co mají napsáno na webovkách mi najde různé kabely jen ne takový.
Děkuji za rady!
EDIT: Je to tohle? https://www.himoto.cz/prislusenstvi-4/u ... rofly-fms/
Děkuji za rady!
Ahoj, je to vlastne toto:
https://www.banggood.com/search/phoenix ... lator.html
Edit: Áno, funguje to. V starších Win záležalo na postupe zapínania. Poznalo to Optic aj v MS Flight Simulator.
