FrSky X12S Horus
Re: FrSky X12D Horus
skusali ste uz niekto flashnut horus RF z EU LBT na World verziu ci lietate bezproblemov na EU LBT aj s telemetriou?
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
Ger1 píše:skusali ste uz niekto flashnut horus RF z EU LBT na World verziu ci lietate bezproblemov na EU LBT aj s telemetriou?
Já létám na EU LBT nemám tedy přijímač S6R ale S8R a žádný problém s telemetrií sem nezaznamenal.
FrSky Horus X12S
HK Bixler
Durafly Tundra Anniversary Edition
HK Bixler
Prosim Vas, provedte range testy ktere jsme Vam doporucili a prijde s realnymi vysledky. Pak kontaktujte svého prodejce a vyreste to s nim.
Odesláno z mého XT1580 a podpis odstraním
Jan Janekx Urbanek
RCStudio píše:Prosim Vas, provedte range testy ktere jsme Vam doporucili a prijde s realnymi vysledky. Pak kontaktujte svého prodejce a vyreste to s nim.
znamy na letisku mal ten isty problem s taranisom po preflashovani na world mu to fungovalo bez problemov , rssi bol slaby uz cca 10m od lietadla pri range teste , signal ovladania nevypadava za letu iba telemetria . ak by som mal s6r world a horus eu lbt ako by sa to spravalo ? Pre pripad ak som omylom zle naflashoval S6R
SWR na FROS 1.2.21 pri zapnutej iba internej antene bol 0 , po nasrobovani a nastaveni na outside antena bol swr okolo 7 .
S predajcom som to samozrejme riesil ale ak sa bude dat chcem si to vyriesit doma.
PS : sme na fore komunikujem o Frsky Horus v teme pre tento vysielac , je niekde problem?
Toto nema nic spolecneho s FW. Aby resil problem vypadku z 10m a pak byl v poradku je nesmysl. To musela nastat jina zmena nez jen vymena FW. Cestou zmeny na svet si nepomuzete.
Tvrdil jste ze mate tech S6R vice viewtopic.php?f=38&t=78751&start=90#p1355980
Jak se chovaji ostatni?
Zde pisete viewtopic.php?f=38&t=78751&start=75#p1355771
Tak na 10m slaby signal, dale by asi vypadnul to jste neuvedl a nesel na tech 50m? , OK spatny prijimac - prodejce oprava/ vymena.
Clovece, vy mate litat a ne se tim zabyvat.
Kód: Vybrat vše
range test dopadol tak ze uz 10m od lietadla bol slaby signal , pocas lietania niesu ziadne vypadky signalu ovladania lietadla ale telemetria vypadava stale a obnovuje sa pri prelete blizko vysielaca , moze byt problem s tym ze som naflashoval opentx bez zaskrtnutia EU a prijmac S6R ma EU firmware?DakujemTak na 10m slaby signal, dale by asi vypadnul to jste neuvedl a nesel na tech 50m? , OK spatny prijimac - prodejce oprava/ vymena.
Jan Janekx Urbanek
to je v poriadku nechce sa mi cakat na reklamaciu(aj ked mam predajnu nedaleko od seba) , mozem lietat len vikendy ak je pekne pocasie tak cez tyzden mam cas skusit fixnut problem , dal som si do horusa a s6r noneu fw vypada to dobre ale nemam pri sebe presne ten prijmac s ktorym som uz lietal .pokial bol horus na nonEU fw a s6R na EU LBT tak nesli ani sparovat , skusim to este opacne a cez vikend skusim aj range test kedze sa da prijmac napajat cez STK v usb z ntbk.
- montykh
Tak je logické, že když je Horus na nonEU a přijímač na EU, tak že to nejde....
Pokud naleju do benzíňáku naftu, tak taky neodjedu.
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
to nieje jasne a ani porovnatelne ale v poriadku ked si to takto vysvetlujes
kludne by to mohlo ist sparovat len by bol slabsi signal alebo podobne , skus precitat nieco ja na zahranicnych forach.
To se mylite, pokud u radia zmenim FW z EU na LBT a prijimac necham EU, funguje ale poskakuje protoze nesedi synchro preskoku. Ale naparovat se nove neda, neodpovidaji schemata.
Jan Janekx Urbanek
Ger1 píše:.....dal som si do horusa a s6r noneu fw vypada to dobře.....
Mohl bych poprosit o postup zavedení "non-EU" fw do Horuse? Docela by se mi to hodilo.
Díky
F3F, F3B
Robí sa to presne rovnako ako s EU fw.
sparlinek píše:
Díky
naflashujes tam nonEU 1.2.21 frskyOS(tymto krokom preflashujes RF modul na noneu) a potom noneu opentx.potom si updatnes prijmace na noneuFW .
Rodinu řídících desek FrSky doplnuje varianta pro mikro droniky typu Tiny Whoop s integrovaným přijímačem XM.
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-frsky/367-frsky-xmf3e.html
Díky barevným matkám si zpřehledníte jednotlivé přepínače na rádiu a snadněji si zapamatujete přiřazené funkce.
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/366-barevne-matky-k-prepinacum.html
Jan Janekx Urbanek
- jaroslav.falcon
Zdravím,
prosím o radu:
V companion N369 jsem nepřišel na to jak nastavit
1) widgety s telemetrickými hodnotami v horní liště a na záložkách
2) nefunguje emulace Jojstyku ?
3) parameter v nastavení cesta k sd kartě, to znamená:? je to cesta kde, je namapovana SD karta z radia, nebo je to nějaká cesta kde, mám nakopirovaný obsah SD karty a používá se to pro offline emulaci.
Díky
prosím o radu:
Díky
1 ano sza se ze tl setup wirgets v companionu nefunguje
2 jako primo pripojeneho radia k PC nebo companion?
3 cesta se smeruje do adresare s kopii SD aby mohl companion pouzivat obrazky a zvuky pri nastavovani.
Jan Janekx Urbanek
