Výběr vysílačky STARÝ
Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
Tim
Re: Výběr vysílačky
#451 Příspěvek od Tim »
mirekp píše:Jasně, ale pak kopiruju existující model nebo šablonu a tu doladím, během pár minut. I v taranisu a na letišti. A tak to dělám i doma v teple.
A pokud si vymýšlím model od 0, tak ano, trvá to delší dobu a nedělám to na letišti. Ale proto jsem si přeci vysílač s opentx pořídil, abych měl volnost, jak to udělám.
Pořád tu opakovaně někdo argumentuje s pípáním modelu na letišti, ale já s tím problém osobně nemám, ani na letišti.
No, jelikoz jsem nejaky patek OpenTX pouzival, dovolim s tvrdit, ze pipat to do radia primo je opruz, protoze to neni moc prehledne. V Companionu je to jine kafe. Volnost tam je takova, ze jednu vec muzes udelat "deseti" cestama. Pamatovat si, ale kde se co a proc i po pul roce po nastaveni je malinko problem, s ohledem na prehlednost. Je treba si vse detailne popisovat aby se v tom clovek neztratil. Naprikald nastavit F5J je parada, co si clovek vymysli za funkci, to pak udela. Ale pak za par tydnu neco poladit, popripade zmenit .... Obcas se mi vyplatilo celou funkci prepsat od zakladu. A jelikoz radsi litam nez se v tom porad vrtam, sel jsem od toho. Po cca pul roce pouzivani Jeti sw je to jinak. Sablonovy system ma sva omezeni, ale tady nemam pocit, ze bych se musel ve funkcich oproti OpenTX omezovat, ba naopak. Potrebuji neco zmenit, no problem, klidne i na letisti. Jasne prehledne menu, ktere mi dava logicky smys. Par tuknuti a hotovo, cista hlava. Kazdemu ale vyhovuje neco jineho. Ja se nasel tady. Dalsi vec je kvalita hw, na kterem to bezi. Tam je to uplne jasne.
Naposledy upravil(a) Tim dne čtv 23.03.2017 11:13, celkem upraveno 1 x.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Tim
Re: Výběr vysílačky
#452 Příspěvek od Tim »
tomashr píše:Osobne musim rict, ze pri vetsi zmene mixu (predstav si treba pridani ele-camber, ktere predtim v modelu nebylo) u OpenTX mi malem hrablo. Nejde o to, ze by to neslo, ale prijemnost treba ve srovnani s Futabou je tragicka. A zrovna podobne veci se na plose delaji velmi casto.
Presne!
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
macil
Re: Výběr vysílačky
#453 Příspěvek od macil »
Ja som sa musel občas pozrieť aj do návodu FC16-ky. :D
mirekp
Re: Výběr vysílačky
#454 Příspěvek od mirekp »
Tim píše:...
Ano, jako uživatel OpenTx s tebou plně souhlasím. A dospěl jsem ke stejnému.
Ale prostě bych rád viděl někoho, kdo vezme svůj model s 10 servy, nastaví to za hodinu do nového rádia pošle do vzduchu. Pro mne jsou to jen hospodské řeči a ne argument. Ale třeba jsem jen málo zkušený, no.
automet
Re: Výběr vysílačky
#455 Příspěvek od automet »
Ak máš dobre ťažisko a mechanické stredy serv, prečo nie /bez mixov, režimov, a funkcií/?
Ak máš na mysli za hodinu ho komplet vymaznať a vyšperkovať mixy a milión ftákovin, tak to sa nerobí ani hodinu, ani deň ani mesiac.
Na jednom ére to môžeš kľudne robiť roky, až to dovedieš do dokonalosti.
Zvlášť, keď máš tých modelov viac a s tým jedným lietaš tak raz za 2 týždne.
Tim
Re: Výběr vysílačky
#456 Příspěvek od Tim »
mirekp píše:
No prvni co jsem nastavoval s Jeti bylo RCEV se sesti servama a pouziti funkci je jako u F5J, klapky, kridylka, smerovka, vyskovka vsechno ruzne do sebe :-). Delal jsem to v dilne bez navodu a za hodku jsem to mel vcetne kalibrace serv, dorazu atd. Pri letani me obcas napadlo jak co poladit, tak jsem to tam na letisti doplnil domixoval, pridal potak na ladeni za letu k tomu, ci onomu. Vzdy otazka par minut. Nedokazu si podobny scenar s OpenTX vubec predstavit. Novy model zakladam vzdy od zacatku, protoze je to jednoduche. V OpenTX jsem mel zakladni sablony pro svoje typy modelu. Takze toliko k memu prechodu zpet k sablonam :-).
Nejvetsi "slabost/sila" OpenTX je podle me v te volnosti. Vse se da nastavit nekolika cestama a i na ruznych mistech. Ovsem obcas s rozdilnym ucinkem z pohledu mixu a dalsich nastaveni. Takze si v dobre vire neco poladis a rozhodis i jine veci. Pak se podivas na roadmapu radia od ovladace prez mixy az po servo a dojde ti, ze jsi udelal logickou chybu. Musis si to korigovat sam. Zalezi, ale kdy a kde na ni prijdes, obcas musis vse od zacatku predelat.... To se ti u sablonoveho radia nestane. Pokud je tvurce daneho OS vysilace modelarsky znaly, je to parada. Coz se u Jeti myslim stalo :-). U FrskyOS si tim nejsem uplne jisty .... U OpenTX je to samozrejme jinak, dano vyvojem. O nasledne podpore a jeji delce je mozne jen spekulovat (u Cinana). Kazdy ma jiste svou zkusenost.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
mirekp
Re: Výběr vysílačky
#457 Příspěvek od mirekp »
Já nejsem zaslepeným zastáncem ničeho. Nemám Taranis primárně kvůli OpenTx.
Začínal jsem kdysi s 4k 35Mhz vysílačem. Pak dlouho nic. A po letech jsem to chtěl znovu vyzkoušet a neutrácet peníze. Volba padla na turnigy, kterou jsem flashnul na předchůdce opentx. Možnosti nevídané.
Když jsem se pak rozhodoval, co dál, koukal jsem po Jeti. Ale, je to smutné, prostě mi to přišlo jako moc peněz, tak jsem vybral X9E, mám rád pult. Nejde jen o vysílač, ale i přijímače a celý systém. Navíc, něco frsky jsem už měl.
Dnes už se na to dívám zase jinak, s ohledem na nastavení opravdu složitých modelu nebo kvalitu hw. Nadšení z programování čehokoliv, jakkoliv, už mne taky přešlo, stejně už jen kopiruju stále stejné šablony. Dnes by asi vyhrálo Jeti.
Ale opravdu nemám problém s nastavování na letišti.
mirekp
Re: Výběr vysílačky
#458 Příspěvek od mirekp »
automet píše:Ak máš dobre ťažisko a mechanické stredy serv, prečo nie /bez mixov, režimov, a funkcií/?
Souhlasím, platí to i pro OpenTx.
automet
Re: Výběr vysílačky
#459 Příspěvek od automet »
Ja taranis nemám, mám i10 a myslel som, že sa bavíme všeobecne.
Teraz práve prerábam pomaličky modely z 35 MHz na 2,4GHz a kolega mi vždy opakuje, pri zálete nedávaj žiadne mixy, žiadne letové režimy.
Ak sa to zaletí úspešne, vytrimuje vo všetkých osách, potom prehodím "trimy" do subtrimov. Nasleduje 2. zálet, kde upravujem mixy, a AŽ POTOM vytváram letové režimy. Pôvodný, s trimami na nule dám ako "normál", následne skopírujem, upravím na "vietor" a "termika". V každom režime si upravím ináč aj EXPA, dotrimujem výškovku.
Re: Výběr vysílačky
#460 Příspěvek od tomashr »
Pises nesmysl, uvedom si, ze mix je v podstate vse, pocinaje ovladanim kridelek dvema servy. Velka vetsina dnesnich modelu se bez mixu ani nedostane do vzduchu... Asi tusim jak to myslis, ale ta formulace je hodne zavadejici :-(
automet
Re: Výběr vysílačky
#461 Příspěvek od automet »
Je to tak, ak máš 2 servá na 2 krídelká, už je to mix.
Ale myslel som tie mixy smerovka-krídelka, krídelka-smerovka, motor-výškovka, brzdy atď...
Re: Výběr vysílačky
#462 Příspěvek od jyrry »
automet píše:...mixy smerovka-krídelka, krídelka-smerovka...
To se už nedělá rukama?
automet píše:...motor-výškovka...
Tohle naznačuje špatné seřízení, geometrii modelu...
Tim
Re: Výběr vysílačky
#463 Příspěvek od Tim »
jyrry píše: To se už nedělá rukama?
Dovolim si nesouhlasit. Ne v plnem zneni, ale preci.
Mix Motor-vyskovka: - je u vetrone celkem bezna vec, neznamena to, ze mas neco spatne. U motoraku jina pohadka
Mix Kridelka-smerovka: - je samozrejme lepsi ridit rukama, ale zase s vetronem daleko vysoko se to hodi, protoze proste nejses schopen odhadnou presnou polohu modelu a pomer. Proto dopredu nastaveny mix ti hodne pomuze.
V podstate s timto pristupem nepotrebujes vubec nic, expa, DR, mixy atd. Vse muzes resit "mezi usima". Uprime, ty to davas? Ja ne a proto pouzivam chytre radi s mixama :-).
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
automet
Re: Výběr vysílačky
#464 Příspěvek od automet »
Píšem výhradne o vetroňoch.
Je pohodlnejšie na termickom vetroni si nastaviť mix potlačenie výškovky napr. od 50% plynu a ísť hore ako po koľajniciach, ako korigovať to rukami a ísť hore ako po schodoch.
Detto samokrídla TORO900, MAXISWIFT, Falcon. Nedokážeš pri vysokej rýchlosti ručne korigovať výškovku aby si išiel do hora plynulo, nie skokovo. A bez mixu a zásahu do výškovky urobím premet, nakoľko pod motorom to generuje oveľa väčší vztlak ako pri plachtení, na ktoré je to primárne vytrimované.
Re: Výběr vysílačky
#465 Příspěvek od tomashr »
Zrovna samokridlo tento mix ale nepotrebuje, to mas blbe sladeno (teziste nebo osa motoru)...
Zpět na „Výběr vysílače“
