Reverzní osmoza
Martin.P
Re: Reverzní osmoza
#16 Příspěvek od Martin.P »
S kamenem problém nemám. Bydlíme v dvougenerační domku. V loni jsme měnili letitý bojler u babičky a bordelu v něm bylo trochu. A co vím, nikdy se nevyplachoval. Měnil se, protože začal tyct kolem příruby u topného tělesa.
guchar
Re: Reverzní osmoza
#17 Příspěvek od guchar »
To Amper + Celeron Mechanizmus likvidace topných tyčí je trochu jiný. Tvrdé úsady (vápenné) vytvoří cosi jako
keramický povlak. Ten je částečnou ochranou proti přístupu vody. Ale zvyšuje korozi a snižuje prostup tepla
z tyčí. Tyč se časem přehřeje a praskne. Elektrické bojlery (ohřev a výroba destilky) + topné tyče praček.
Povlak se vytváří i na hadovcích, kterými obíhá topná voda v kotlích, při ohřevu zásobníku nebo na přímo.
Pod tvrdými úsadami vyšší koroze (hrozí a je kritická i pro tenké stěny nádob) proto se vkládá anoda
(pasivní nebo aktivní systém) má za úkol úsadám na stěnách a topných tělesech zabránit resp. je snížit.
U hodně tvrdé vody nežádoucí povlaky stejně vzniknou a ohřev vody je pak nedostatečný.
To co úsady nevytvořilo bylo kvantum šedě-rezavého sajrajtu na dně. Po 6-ti letech toho byly tři kýble,
v zásobníku 125 l, s anodou, u plynového kotle. Anoda se při demontáži zlomila. Nová stála 1/2 l.
Tak tam jsou 3/4 té původní. Titanová anoda CORREX MP s cizím zdrojem napájení použitelná pro všechny
smaltované nádoby s objemem do 300 litrů. Z Dražic byla od cca 3 l.
Celeron
Re: Reverzní osmoza
#18 Příspěvek od Celeron »
Guchare, ale já tam nemám topný tyče ale patronu v rouře. Když čistím bojlér, tak stačí rouru setřít hadrem v ruce. Keramika je 3 x 1,5 KW. V tý Konventě byla trojsmyčka topná tyč taky 3 x 1,5 KW. Vždy na ní byla obrovská bakule šupinatýho bordelu ale kupodivu ani jednou mi nepraskla i když ten bordel smyčky hodně zdeformoval, nešly ani vytáhnout přírubou ven. Osobně si myslím, že zásadní vliv má právě ta anodovka. Soused má studni a Dražickej svislej bojlér a po 8 letech byl prožranej a několik kýblů bordelu, nikdy ho neměl rozdělanej a neměnil anodu.
Nevím, kde kupuješ anody za 1/2 l což je v našich krajích 500 CZK. U nás v MAKu je maj M8 - 33x200 za 85 kaček a M8 - 33x350 za 130 kaček a fungují naprosto dokonale. :wink:
Jirka
guchar
Re: Reverzní osmoza
#19 Příspěvek od guchar »
To Celeron Díky za info jak to máš v bojleru. Já si cenu po těch letech nepamatoval. Dal jsem proto
Googlu hledat anodu do zásobníku co máme. Kupovat ji nebudu. Proto jsem nejlepší cenu nehledal. g
guchar
Re: Reverzní osmoza
#20 Příspěvek od guchar »
Úprava tvrdé vody od "GEO CENTRUM s.r.o.", "Odstranění vodního kamene, NANOTECHNOLOGIE : úpravna
ANTICALC® PLUS 2010 kovové/plastové koncovky - S NEJVYŠŠÍM ÚČINKEM na vápník a ost. minerály."
e-shop - Studená voda
e-shop - Doplňkové zboží
- NEMÁTE TO NĚKDO? NĚJAKÁ ZKUŠENOST? VODOVOD/STUDNA CHARAKTER VODY?
- Podle vzhledu bych to tipoval na magnetickou úpravu s permanentními magnety.
- Usilovně jsem hledal v čem spočívá inzerovaná "NANOTECHNOLOGIE". Nenašel jsem. Asi střežené know-how.
guchar
Re: Reverzní osmoza
#21 Příspěvek od guchar »
- Magnetická úprava vody - permanentní magnety jiné než od "GEO CENTRUM s.r.o."
Italie MAGNETICKÁ ÚPRAVNA ECOMAG 1/2"
Krafting Magnetická úpravna vody zn. Krafting a KALK
ÚPRAVNY VODY KRAFTING PRO DOMÁCNOST
Krafting® úpravny vody - magnetické změkčovače
Dukla - Magnetická úprava vody (MUV)
- OČIMA SKEPTIKA - Svět vědy a technického pokroku - o magnetické úpravě vody
"...máme tady jednu z mnoha dalších vědeckých blamáží 21. století. Sláva!
Nutno však hned ze začátku dodat, že problém tentokrát není až tak prostý.
(jako například u škrtání čárových kódů Ing. Žerta.)
Magnetické úpravy vody totiž mají teoreticky víceméně vědecký základ.
V praxi však bohužel jen zdánlivě..."
" ...Dá se předpokládat, že mezi hromadami prodávaných přístrojů může skutečně ležet takový,
_který jakýsi výsledek bude mít. I když jeden prokazatelný ukazatel tady je
– vliv na disociované molekuly vápenatých solí stoupá s intenzitou magnetického pole
– je zřejmé, že úspěšné použití takového stroje závisí mnohem více na
_podmínkách než jen samotné intenzitě pole permanentního magnetu...."
Pohádka o magnetické úpravě vody
- Má osobní zkušenost (+ tří hodnověrných uživatelů)*) je ZA POKUS TO STOJÍ. MŮŽE TO BÝT PŘÍNOSEM.
_TVORBA TVRDÝCH ÚSAD SE VÝZNAMNĚ OMEZÍ NUTNÉ ČIŠTĚNÍ JE SNADNĚJŠÍ A V DELŠÍCH INTERVALECH.
*) Byly použity přístroje se střídavým elektro-magnet. polem = cívka(-y) na potrubí.
guchar
Re: Reverzní osmoza
#22 Příspěvek od guchar »
magnetismus a nano částice - možné souvislosti
1) čištění pitné vody
APPLICATION OF MAGNETIC NANOPARTICLES IN DRINKING WATER PURIFICATION
2) separace nežádoucích složek vody vnějším magnetickým polem s využitím magnetických nanočástic
Wastewater Treatment Using Nanoparticles
3) čištění vody pomocí nanomagnetů
Cleaning Up Water with Nanomagnets
4) kovové nanomagnety
Nejmenší kovové magnety na světě připravené s využitím grafenu
5) nekovové (uhlíkové) magnety
nekovový magnet, magnetický uhlík
Zpět na „Smetiště“
