unitedhobbies.com
Mad_Box
#346 Příspěvek od Mad_Box »
funguje vám trasování zásilek z UH? Vygenerovali mi číslo, u posted mám tlačítko s odkazem na trasování ale jaksi číslo balíku je o 4 znaky delší než je možné vepsat do sledování.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
lubak
#347 Příspěvek od lubak »
Mad_Box píše:funguje vám trasování zásilek z UH? Vygenerovali mi číslo, u posted mám tlačítko s odkazem na trasování ale jaksi číslo balíku je o 4 znaky delší než je možné vepsat do sledování.
Musis vydrzat dva dni az to dorazi na HK postu - potom ti to bude ukazovat ze co s tym robia. Pokial to nemaju v systeme, tak to vypisuje presno to, ze mas zle cislo.
lubak
#348 Příspěvek od lubak »
A ked to uz dorazi na SK, tak to cislo pozna aj posta.sk :)
Proste vypise, ze to uz je na Slovensku - lebo ten HK trace napise len, ze kedy to odislo z HK a tym to pre nich asi konci.
tks
#349 Příspěvek od tks »
Ale všechno todle trasování funguje jen u balíku na 1kg....
lubak
#350 Příspěvek od lubak »
tks píše:Ale všechno todle trasování funguje jen u balíku na 1kg....
Mne to ide aj na balik do 100g.
Marcos
#351 Příspěvek od Marcos »
Do asi 100g se da postovne vzit s/bez trasovanim. Nad 100 vyse uz jen s trasovanim (pokud trasovani = registred). Bez trasovani je to o necele 2 dolary drazsi a HC neruci za dodani zasilky.
Naposledy upravil(a) Marcos dne stř 14.05.2008 22:12, celkem upraveno 1 x.
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
tks
#352 Příspěvek od tks »
lubak píše:
Pokud si to nechaš poslat jako (doporučený) dopis, tak se napíše jen datum kdy to opustilo HK. O nějakém trasování na cpost.cz nemůže být řeč. Je možné, že slovenská pošta a jiný způsob dopravy se chová jinak. Ale česká pošta doporučené depisy neeviduje a není možno je trasovat. Teda mi to rozhodně nejde :)
lubak
#353 Příspěvek od lubak »
tks píše:Pokud si to nechaš poslat jako (doporučený) dopis, tak se napíše jen datum kdy to opustilo HK.
Ano. Mas pravdu, ze to nie je "trace" ako pri UPS alebo inych expresnych sluzbach.
Ale aspon vidim, ze to uz na HK poste spracuvaju a kedy to opustilo HK (samozrejme len datum). A potom na SK poste vidim len, ze to (datum) doslo na Slovensko.
A zajtra cakat na postarku, ci uz donesie novy motor :)
jakas
#354 Příspěvek od jakas »
Dej tam tohle
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5691
a 25A regl(stacil by i 18A) s vrtuli 11x6 a bude to raketa
:twisted:
Filip WH
#355 Příspěvek od Filip WH »
jakas píše:Dej tam tohle
:twisted:
chci ten co jsem napsal protože ten tvuj není na sklade
Filip WH
#356 Příspěvek od Filip WH »
Filip WH píše:zdarec, jakej regl. a vrtuli byste mi doporučili na tento motor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3883
a bude se vubec hodit do easy glidera? a jak to s tím povalí?
stačil by na tento motor 25A nebo 30A?
Marek71
#357 Příspěvek od Marek71 »
Filip WH:
Prečítaj si diskusiu o tom motore. Tam sú aj konkrétne hodnoty, koľko A berie pri akej baterke a podľa toho sa rozhodni. Ja by som s ním ale nešiel cez 20A, keď najlepšiu účinnosť má do 15A. A v tom prípade by ti stačil 20A regulátor.
Filip WH
#358 Příspěvek od Filip WH »
takže ten doporučovanej(červenej tr 2217) by měli mít koncem května tak vemu ten s 25Aregl. snad to pojede
Filip WH
#359 Příspěvek od Filip WH »
co jsou ty hodnoty C? většinou je to čím víc tím dražší. co se mi tím zvýší když mám velkou hodnotu C?
Filip WH
#360 Příspěvek od Filip WH »
mužu požít na vyškovku, směrovku a křidýlka serva HXT900?
Zpět na „Ostatní“
