poraďte prosím jaký lak
coolmen800913
#1 Příspěvek od coolmen800913 »
Zdravím všechny, mám takovou speciální prosbičku. Potřeboval bych poradit jakým modelářským lakem konzervovat brokové patrony. Švagr je vášnivej sběratel těchto nábojů a bylo mu doporučeno kvůli vyšísování natřít tyto modelářským lakem. údajně acetonovým, lesklým, bohužel nevíme ani přesný typ laku, ani název. Tímto bych chtěl někoho ze skušených poprosit o doporučení konkrétního výrobku. Předem díky Štěpán
woro
#2 Příspěvek od woro »
Nitrocelulózový lak lesklý, prodává se ve skleněných lahvích.
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
kroxigor
#3 Příspěvek od kroxigor »
woro
#4 Příspěvek od woro »
kroxigor píše:nemohlo by to být tento
http://www.rcm.cz/index.php?idmenu=65&detail=971&p_num=1
To je nejspíš on, označení je C1037. Prodává se i s jinou etiketou, ale je to to samé. Nejběžnější modeláři užívaný lak, je s námi už pěkných pár let, takže jsem si jistý že myslí tohle :wink:
mnov
#5 Příspěvek od mnov »
Já bych to žádným lakem nematlal. Táta byl taky sběratel těchto patron a tak je tak trochu znám. Pokud to něčím napatlá už to nebude ono. Pokud má strach z vyšisování, tak uložit do tmy a sucha.
kofejn
#6 Příspěvek od kofejn »
Aby to nevyšisovalo, tak by ten lak měl mít UV filtr. Parketový lak Polyurex ho obsahuje. Ale spíš souhlasím s předchozím příspěvkem 8) .
Malé elektolety, zatím do 1kg
Update: elektrolety do 1.5kg
coolmen800913
tma
#7 Příspěvek od coolmen800913 »
Mno, on na to má nádherný dost drahý skleněný vitrýny, takže z tý tmy by asi nebyl moc nadšenej, navíc mu tohle poradil pan Anděl, kterej má asi největší ucelenou sbírku brokových patron u nás cca asi 12000 nábojů. :D
pepin
#8 Příspěvek od pepin »
mel by to byt tusim ZAPONOVY LAK ,dela slabou vrstvicku.
arda1
#9 Příspěvek od arda1 »
Jde o to co se má chránit- zda vyleštěná mosaz a nebo ten papír/plast--pokud kov tak opravdu asi ten zapon- pokud zbytek jde o znehodnocení (hlavně papírové) nábojnice.Z kovu ho totiž dokážu odstarnit-z plastu mnoooo- nápisy asi zmizí a z papíru vůbec nepůjde. Je to asi jako bych si dal známku nebo bankovku zalaminovat- vydrží 100 let jako nová, ale je po ní.
ICQ 638556901
coolmen800913
náboje
#10 Příspěvek od coolmen800913 »
Chránit chce určitě celé náboje, jak papírové, tak plasťáky, takže kterej ten lak? zaponovej, nebo nitro? :)
arda1
#11 Příspěvek od arda1 »
Oboje jsou nitro-ale nevím zda obsahují UV filtry-pak by zcela postrádaly význam.
ICQ 638556901
blacksmith
#12 Příspěvek od blacksmith »
arda1 píše:Oboje jsou nitro-ale nevím zda obsahují UV filtry-pak by zcela postrádaly význam.
...časem by zežloutly
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=129
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
Já mám starý laky(ještě za totáče)a jsou i přesto, že jsou ve tmě nažlotlý.na éra to samo neva-ale na patrony nevím,nevím.Já teda vůbec nevím nač natírat.Ještě bych pochopil tu mosaznou hilznu- ta časem koroduje bordelem ze vzduchu-ale vyšisování plastovýho obalu? Mám doma taky nějaký už asi 25 let na poličce a krom prachu nic nepozoruji.
ICQ 638556901
coolmen800913
mosazná hlizna
#14 Příspěvek od coolmen800913 »
Tak opravdu šlo jen o tu mosaznou hliznu, nějak jsem šváru blbbě pochopil, když mi to poprvé říkal. Takže na mosaz zapon? Díkes
Zpět na „Dílna“
