Graupner MX-20 HOTT (1)
Re: Graupner MX-20 HOTT
Nějak ti nerozumím. Graupner HoTT nemá SBUS, ale SUMO, což je něco úplně jiného. Je to jen PPM signál a je trvale na určitém kanálu, podle typu přijímače.
Naposledy upravil(a) Lark dne ned 15.01.2017 21:49, celkem upraveno 1 x.
Nechtěls napsat SUMO?Lark píše:Nějak ti nerozumím. Graupner HoTT nemá SBUS, ale DSUB, což je něco úplně jiného. Je to jen PPM signál a je trvale na určitém kanálu, podle typu přijímače.
No jasně SUMO, už jsem z toho taky zblblej.
ano, myslím sumo
Pokud máš SUMO (nebo SUMD) na osmém kanálu, tak máš asi přijímač GR-16. Přendat to nejde. U žádného přijímače. Ale pokud máš volný kanál jedna, tak by tam mohl jít přemapovat kanál osm. Musim to zítra zkusit.
Do čeho to máš?
Do čeho to máš?
Ground Penetration Tester
Jenže jak už jsem psal SUMO je jen PPM signál (sloučené kanály za sebou jako lezou z kodéru) a výstup je napevno na určitém kanálu (myslím vždy posledním) podle typu přijímače a ten poslední konektor se dá přepnout buď jako normální kanál, nebo na SUMO (součtový PPM), nebo SUMD (součtový digitální), nebo SUMI (nemám nastudované). Nic z toho není kompatibilní SBUS.
Nikdy jsem to ale neměl potřebu použít, takže konkrétní zkušenost žádná.
Ale máš, SUMO - output, SUMI - input.Lark píše:....SUMI (nemám nastudované).
To je snad ale jen pro použití dvou přijímačů? Nevím, nikdy jsem to nestudoval, proto jsem to tam taky napsal.
Já jsem to nezkoušel (mám krátce Graupner ale trápím pořád Futabu) původně je to zřejmě vstup pro satelitní přijímač. Prioritu má signál z antén, při výpadku použije to, co má na vstupu SUMI. (Výstup SUMO, pro vstup SUMI, může obsahovat víc než 6 kanálů i na přijímači GR-12)Lark píše:To je snad ale jen pro použití dvou přijímačů? Nevím, nikdy jsem to nestudoval, proto jsem to tam taky napsal.
Zdravím mistrů nebe,
pánové potřebuji poradit, na radiu se mi neuloží nastavení vč. spárování a při vypnutí radia se ani neobjeví na displeji rozloučení a pípnutí. Když radio opětovně zapnu, tak se tam objeví staré nastavení předchozího majitele. Radio je koupeno z druhé ruky na modelbazaru. Je možné , že je vybitá zálohovací baterie ( knoflíková ) ?
Předem děkuji za rady a přeji úspěšné lety a přistání.
Ivan
Ivan
Freddie píše:Zdravím mistrů nebe, pánové potřebuji poradit, na radiu se mi neuloží nastavení vč. spárování a při vypnutí radia se ani neobjeví na displeji rozloučení a pípnutí. Když radio opětovně zapnu, tak se tam objeví staré nastavení předchozího majitele. Radio je koupeno z druhé ruky na modelbazaru. Je možné , že je vybitá zálohovací baterie ( knoflíková ) ?
Ta baterka většinou vydrží víc než deset let, tak starý ten vysílač zcela určitě není. Dá se to vyzkoušet tak, že odpojíš napájecí baterku asi na den. Pokud po znovuzapojení baterky a zapnutí vysílače tam nebude ani nastavení předcházejícího majitele, tak je ta interní baterka v háji. Já bych to ale odhadoval na chybu firmwaru. Zkusil bych ho přehrát v Emergency.
Zdravím vespolek. Dnes při testu příjmače GR-16 s rádiem MX-20 se mi stalo to, že kanál č.8 nereaguje při zapojení serva, servo jen vrčí a pohne se minimálně, podotýkám že servo je nové v pořádku. Je možné že je závada na příjimači?? Mám ho už hodně dlouho a osmý kanál jsem doposud nepoužíval, ani nebyl důvod. V rádiu se zdá být vše ok. včetně nastavení. Potřeboval jsem jej použít na ovládání výškovky tz 3 a 8 kanál. V rádiu je nastavená výškovka ovládáním na dvě serva. Nemám problém to udělat přes kanál č 7 apod. Ale jde mi o to jestli je třeba příjmač poškozený...jestli ho vůbec používat. Havárii doposud žádnou neabsolvoval.
Předem díky všem za rady.
S pozdravem Lukáš
S pozdravem Lukáš
Zkusil jsi na servomonitoru zda se kanál 8 na vysílači hýbe?
Předpokládám že jsi použil menu "model type/tail type/2ELSv3+8".
Pokud se v servomonitoru kanál 8 hýbe, zkus ho v přijímači přemapovat na výstup třeba 7.
Ještě mě napadlo pokud na servomonitoru Tx je vše správně, jestli nemáš 8.kanál přepnutý na SUMO. Pak by na něm byl signál PPM, čemuž by nasvědčovalo to vrčení serva.
Pak je tu ještě jedna taková drobnost - na přijímači Gr16 jsou výstupy kanálů 7 a 8 naplocho a 8 má obráceně polaritu konektoru než 7; už se mi to přes ty nevýrazné zámky podařilo otočit...
