Minicorado
modrus
Re: Minicorado
#1186 Příspěvek od modrus »
vladinek píše:Slint, slint, copak je to za axíka, ta nová V2 long ?
Je to tak AXI 2217/12 GOLD LINE V2 LONG :)
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
Re: Minicorado
#1187 Příspěvek od graup15 »
modrus píše:Jistá představa MC by již byla, jen tomu něco schází .... :?:
No..jen malé upozornění...tu hrůznost , anténky na přijímači musíš vyměnit za normální. Tyhle ploutve od bobra tam opravdu dát nejdou. Já si nechal poslat tento přijímač s normálníma anténkama.
PS...a kdyby jsi měl obavy o dosah..neměj, Tak daleko nevidíš aby jsi z dosahu Horuse vyletěl. A kdyby čirou náhodou...a naprostým zázrakem jsi dokázal lítat dva kiláky daleko, tak i na to mám no-limitní řešení. :-) :-)
Re: Minicorado
#1188 Příspěvek od graup15 »
PS....a největší problém je, jestli Michal vůbec někdy ty Corada dodělá...
mmiro
Re: Minicorado
#1189 Příspěvek od mmiro »
graup15 píše:PS....a největší problém je, jestli Michal vůbec někdy ty Corada dodělá...
jj čakám asi od.......04/16...... ale oplatí sa...
Odesláno z mého MI 5 a podpis odstraním
Diatone White Sheep, MJX f45,F3K Shark, Supra F5J, MiniCorado, Bixler2..... frsky Taranis
Re: Minicorado
#1190 Příspěvek od graup15 »
Hihi..to čekají všichni..od toho 3 nebo 4 měsíce 2016. Takže ,možná 4. 2017 by jsi mohl začít doufat,že 2018 si s tím zalítáš :-) :-)
mmiro
Re: Minicorado
#1191 Příspěvek od mmiro »
graup15 píše:Hihi..to čekají všichni..od toho 3 nebo 4 měsíce 2016. Takže ,možná 4. 2017 by jsi mohl začít doufat,že 2018 si s tím zalítáš :-) :-)
občas si dám pripomienku do mobilu že na čo to vlastne čakám...[GRINNING FACE WITH SMILING EYES].,.. nič v zlom p. Vagner....
modrus
Re: Minicorado
#1192 Příspěvek od modrus »
graup15 píše:
Přijímač pravděpodobně bude nahrazen za X4R-SB s FrSky sbus na PWM převodníkem. Jak dlouhé antény jsi použil, ty 150mm?
Jeti DS-12 Carbon
martinni
Re: Minicorado
#1193 Příspěvek od martinni »
Pokud budes mit prijimac v trupu za odtokovkou, tak staci ty 150 mm pokud pujdou anteny z trupu take nekde za odtokovkou. Alespon mne to tedy stacilo.
Tom75
Re: Minicorado
#1194 Příspěvek od Tom75 »
Když už se tady ty antény probírají, tak se zeptám, nestačilo by ten konec PCB ustřihnout a odstranit 3cm stínění?
Standa Stuchlý
Re: Minicorado
#1195 Příspěvek od Standa Stuchlý »
všechno se dá, pokud na to budeš dobře vidět. Jen budeš potřebovat něco hodně ostrého a raději lupu. Je to fakt hodně tenké.
Lepší je to ale s někým vyměnit za obyčejné anténky. Těch PCB antén je škoda. Jsou perfektní do lodiček.
Re: Minicorado
#1196 Příspěvek od graup15 »
Protože se blíží (snad) doba kdy Michal dodělá rok objednaná Corada...začínám připravovat nový pohon.
Přiznám se ,že moje nadšení pro LiIon je dost velké, neb cena z Banggodu těchto baterek je již srandovní a pokud se pohon nastaví na LiIon,funguje to výtečně. Pro inspiraci..na prvním obrázku je Tesla :-) blok pro pohon opravdu velké polomakety.
Discus 2b o rozpětí 5 metrů, hmotnosti 11.5kg. Pohon je z 8S4P LiIon 2600mAh. motor Phaser Race 2035/2100 2D s vrtulí 17/10.
Pohon je nastaven na konstantní odběr 50A kdy je stat tah 5,2kg. To umožňuje naprosto bezpečný start ze země (mašina má výklopný pohon SLS) a stoupání okolo 4m/s. A jak kamarád říká,má ty baterky tři a na letiště již chodí bez nabíječky.
Pohon do nového Corada bude na pouze 2S-3000mAh LiIon kdy tato vyjde ještě lehčí než 3S-1300mAh Lipol, ale pohon musí být jiný.
Vybral jsem pohon od Modelmotors
https://www.modelmotors.cz/product/detail/449/
Celá myšlenka je založená na tom,že nepotřebuji stoupání 20m/s, stačí mi 10m/s.. Jen aby se Corado vyvezlo do operační výšky 80m ,kde začínám lovit termiku. A protože u mne na chalupě je skoro vždy termika ,což je dané teplotním rozvrstvením krajiny (vesnice,les.pole..atd blízko u sebe) nepotřebuji mít z Corada raketu..spíš ocením baterku o kterou se nemusím moc starat.
Na obrázcích kolik to hmotí a jak se vejde baterka do Corada.
A nabíjení při kontrole jednotlivých větví článků.
Baterie do Discus 2b
zelkar
Re: Minicorado
#1197 Příspěvek od zelkar »
No tak to je od Michala výborná zprava! :)
Z fotky to není zřejmé, ale hádám při lehkých aku máš serva v trupu. Nebo budeš dovažovat?
Mimochodem až pojedeš na Kovo Koukola, v ZR na tě pořád čeká ten pozdní sběr :lol:
FrSky / Dingo, F5J ...
martinni
Re: Minicorado
#1198 Příspěvek od martinni »
Tak se konecne dockate a na jaro budete pripraveni.
Jaka je cca stopavost s AXI 2217/12 na triclanek? Uvazuju o nem, jako nahrade za NTM 2830,1200 kV z HK, se kterym mi to na 3S stoupe dle varia asi 12 m/s. Ptam se, aby mela vymena smysl. Na RC Albu nekdo psal, ze mu to stoupe s Axi 2217/12 stoupe 20 m/s, je to realne?
modrus
Re: Minicorado
#1199 Příspěvek od modrus »
Už aby bylo, ale pevně věřím, že jarní začátek sezóny nepropásnem s MC :)
Jeti DS-12 Carbon
mirek100
Re: Minicorado
#1200 Příspěvek od mirek100 »
graup15 píše:Pohon do nového Corada bude na pouze 2S-3000mAh LiIon kdy tato vyjde ještě lehčí než 3S-1300mAh Lipol, ale pohon musí být jiný.
Jsou to tyhle baterie?:
http://www.banggood.com/1PCS-Samsung-IN ... mds=search
Jaký použiješ regulátor?
Budeš tím napájet i serva a přijímač?
Jak jsi obě baterie propojil (pájení, svařování)?
Dal by se tento pohon použít i pro pohon RCEV větroně 2,5 metru rozpětí a asi 750 - 800 gramů? S jakou vrtulí?
Díky za odpovědi.
Zpět na „Elektrovětroně“
