FrSky Taranis - čtvrté pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - čtvrté pokračování
#1186 Příspěvek od RCStudio »
Logovani finalnich hodnot kanalu neni mozne a LSW taktez, takze zalozen pozadavek.
https://github.com/opentx/opentx/issues/4166
Jan Janekx Urbanek
troiac
#1187 Příspěvek od troiac »
Takze sa to neda?
Dik za zalozenie poziadavku :D
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
lubo1
#1188 Příspěvek od lubo1 »
troiac píše:Lebo SF je aj prepinac...
Ako teda nastavim aby mi taranis hlasovo oznamil ze v akom som letovom rezime za predpokladu ze to prepinam prepinacom ktory v podstate funguje ako potenciometer?
Potrebujem nasmerovat potom to uz hadam nastavim. :D
Diki.
Cez SF prepínač mám hlásenie výšky/ času T1, T2 a T3/ a koľko je hodín... v závislosti od toho koľko ten spínač podržím ... (pod 1s, pod 2s, alebo dlhšie...)
http://lubo111.rajce.idnes.cz
troiac
#1189 Příspěvek od troiac »
Dobre takze pokus cislo 2.
Ma niekto funkcny lua script na Taranis plus s OpenTX 2.1.6 ktory funguje s NAZE32 a v nej cleanflight alebo betaflight a pod.???
Jooo a prepinacovy vychytralci nemusite mi radit ako sa to da urobit cez prepinace ja na to chcem pouzit script. Keby som to chcel riesit prepinacmi opytal by som sa ako sa to da prepinacmi nastavit a nepytal by som sa ci ma niekto script... :D
supan
#1190 Příspěvek od supan »
RCStudio píše:Logovani finalnich hodnot kanalu neni mozne a LSW taktez, takze zalozen pozadavek.
Super!
Supan
modrus
#1191 Příspěvek od modrus »
modrus píše:Kolegové,
jako vánoční dárek jsem obdržel GPS senzor, který jsem dnes vyzkoušel, data mám uložená v CSV, ten načtený v Companionu, nastavenou cestu k Google Earth, do této fáze dobré. Nicméně pokud přes Companion otevřu GoogleEarth, tak mě to vždy ukáže polohu někde v atlantickým oceánu :(
Nesetkal se s tím někdo, upravuje dotčený soubor nějak, aby zobrazil data korektně?
Díky za každou smysluplnou radu :)
Upřesním svůj dotaz, proč se mě při prokliku z Companionu do Google Earth přesunou stupně do minut u GPS souřadnic?
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
RCStudio
#1192 Příspěvek od RCStudio »
Bořík píše:To by bylo parádní ! A ještě lepší by bylo, kdyby se ti podařilo dostat se na hranici napájení 3V. Některá mikroserva a přijímače pracují i pod 3 V - dosud jsme používali hlavně mikro přijímače MZK profi, co fungovaly i při 2.9V. Jenže to je v klasickém pásmu a hodilo by se něco na 2.4 GHz. Ta hranice 3V je ideální při napájení jednou Lipolkou - je to zároveň takový Lipostop, kdy model vypne právě při akorát vybité baterce ( jde o lodě ! Tam to vypnutí nevadí ).
Cil nastaven na 2,5V :D
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#1193 Příspěvek od lubo1 »
Ešte k téme vario...
Dnes som sa dostal k testu vario drift vs teplota.....
Meral som svoj bastel... má rovnaký senzor ako vario HP....
Teplota T1 je čítaná priamo zo senzora tlaku ... teplota T2 je zo snímača 18B20 nainštlovanom priamo na doske varia... Teplomery niesu kalibované na absolútnu hodnotu.... T2 ide s rozlíšením jeden stupeň....
Nechcem rozduchavať flame... len som sa až teraz dostal k úprave SW pre meranie teploty.... a mám chcem urobiť kompenzáciu driftu podľa teploty....
EDIT:
Ešte jedna drobnosť pre tých, ktorí prebalili vario do inej zmršťovačky.... Tlakový senzor je citlivý na svetlo !!! Takže buď nepriehľadná zmršťovacka... alebo nepriehľadný molitan...
Naposledy upravil(a) lubo1 dne čtv 29.12.2016 11:51, celkem upraveno 2 x.
Bořík
#1194 Příspěvek od Bořík »
RCStudio píše: Cil nastaven na 2,5V :D
Tedy vylepšovat parametry je bezva, ale někdy méně znamená více a někdy více znamená méně .. :D :D
Problém je v tom, že pokud to bude těch 2.5V, tak bude potřeba ten lipostop nebo nějaký další bazmek, co ochrání lipolku před nadměrným vybitím. Hranice 2.9-3V je akorát coby hlídání lipolky. Ono dávat nějaké komplet RC zařízení do lodě, co má užitečný výtlak max. 18g je někdy tak trochu oříšek. Proto je každé další "neužitečné" zařízení nežádoucí.
Nicméně díky za každou další možnou volbu kvalitního zařízení.
Ještě by to chtělo sehnat kvalitní miniaturní obousměrný střídavý regulátor a byla by dušička v peří. :idea: :D
RCStudio
#1195 Příspěvek od RCStudio »
Varování
Zaznamenali jsme výskyt neoriginálních přijímačů a tím nemyslím klony s režimem D8.
Tyto klony jsou zpravidla dostupné od prodejců z Číny nebo překupů. Vyznačují se velmi podobnou cenou jako originál.
Na obrázku je vidět jak zdařilé to jsou kopie v případě XSR.
Záměrně neuvádím, který je origo, zkuste to uhodnout.
Jan Janekx Urbanek
hipa
#1196 Příspěvek od hipa »
Origo jsou ty vpravo?
Tomnick
#1197 Příspěvek od Tomnick »
Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně propojení Taranise s PC. Taranise sem bezproblémově zhruba před 14-ti dny připojil k PC a použil spolu se simulátorem. Vše bez sebemenšího problému. Standardně ho windows našlo jako herní zařízení. Dnes chci Taranise připojit a windows píše Zařízení USB nebylo rozpoznáno. Zkoušel sem všechny USB, zkoušel sem odinstalovat ovladače a znovu nahrát, zkoušel sem i nainstalovat přímo ovladače pro Taranise. Nic nepomáhá a už nevím kudy dál. Toto se děje na stolním PC. Na notebooku vše stadnardně funguje správně a Taranise tam mám normálně jako herní zařízení. Věděl by někdo poradit?
RCStudio
#1198 Příspěvek od RCStudio »
Tomnick píše:Zdravím,
Vratit zpet ovladace?
Jan Janekx Urbanek
Tomnick
#1199 Příspěvek od Tomnick »
RCStudio píše:Vratit zpet ovladace?
To mi taky napadlo, jen nevím jak na to. Nikde sem tuto možnost nenašel. Mohl bys prosím poslat třeba SZ jak na to? Díky moc.
RCStudio
#1200 Příspěvek od RCStudio »
najit to zarizeni co se pripoji po zapojeni USB a tam ve vlasatnostch dat ovlazace z5
Jan Janekx Urbanek
