Magnum Reloaded
Re: Magnum Reloaded
Mezi těmi plováky není váhový rozdíl. I když by se daly udělat lehčí (mám je z 6mm depronu a myslím, že by to šlo slepit i z trojky), ale při letu to dělá jen jeden zoubek plynu navíc, tak to neřeším. Oboje plováky jsou bez úpravy spodní strany, ale zvažuju polepení zespoda tenkou lepící páskou pro zpevnění na sníh.
Re: Magnum Reloaded
Už jsem to dával do sekce videa, ale kdo tam nechodí a je zde, může mrknout:
https://vimeo.com/188963218
Re: Magnum Reloaded
Pěkné, už to máš fakt vše zmáklé. A selfíčko nakonec ... Jen mi to chvílemi připadalo natěsno s tím místním porostem.
Re: Magnum Reloaded
Re: Magnum Reloaded
Super! Hodně se mi líbí ty pasáže z dětského hřiště
Re: Magnum Reloaded
Škoda, že baterie v Mobiusu nevydržela déle, dva karamboly nebyly natočeny
Re: Magnum Reloaded
Re: Magnum Reloaded
Ty průlety lesoparkem jsou parádní! Ale jak se říká každá mince má dvě strany - chudák Magnum snad to přežil bez větší újmy
Letu zdar!
Letu zdar!
Re: Magnum Reloaded
Magnum je tak lehký, že si neublížil
Re: Magnum Reloaded
Ano vím, že máš lehouše, ale přece jen ten záběr jak z něj vypadla. baterka a potáhla s sebou i regl vypadal drsně
Z mého Magnumka bych asi baterku jen tak nevyklepal, tak jsem měl trošku obavy o stav tvého stroje.
Re: Magnum Reloaded
Ta baterka je tam navolno. Magnum je celý, jen na té fotce k videu má zapíchlé jehličí v podvozkové noze
Re: Magnum Reloaded
[quote="miťo"]Od stopáže 3:10 je Magnum a karamboly jsou na konci
Úžasná videa, výborný střih a pěkná hudba. Stane se vůbec někdy, že si jdeš zalítat jen tak bez kamery?
Re: Magnum Reloaded
Už jsem to dával do sekce videa, ale tedy ještě sem. Nějaké blbnutí s "letícím nic", 230g Magnumem Reloaded
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=o4H9cD9rxSw[/youtube]
Re: Magnum Reloaded
Ahoj. Dlho so tu okukával Vaše Magnumy a pohrával sa s myšlienkou spraviť si jeden. Tak som si skúsil vyrezať aj ja a spraviť nejaké to videjko.( Moje prvé
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dE8wsCKhVq8[/youtube]
