Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
Agusta1969
Re: Výběr nabíječky
#616 Příspěvek od Agusta1969 »
Používám většinou Acu:Nicd,NiMH,PB 6V,12V,Li-ion 18650,26650
Stavím plastikové modely.
RC souprava OPTIC 6 Fm 40Mhz
Lod-Richardson remorkér
Celeron
Re: Výběr nabíječky
#617 Příspěvek od Celeron »
Agusta1969 píše:Používám většinou Acu:Nicd,NiMH,PB 6V,12V,Li-ion 18650,26650
No na tý 6 a 12V olova stačí, LI-ček maximálně 6 článků a Ni-ček maximálně 16 článků. Nepíšou, jestli to umí LI-čka na víc než 4,2V na článek, co umí některý novější typy článků.
Má 90W nabíjecího výkonu, takže s tím dokážeš nabíjet LiPolky 6 článků proudem 3,5A max. Maximální proud si pro konkrétní baterku spočítej sám, Imax = 90W/počet článků x napětí jednoho.
Podobnou nabíječku mám taky, jen s tlačítkama. Otázka je, jak spolehlivej bude ten dotykovej displej.
Jirka
MITA
Re: Výběr nabíječky
#618 Příspěvek od MITA »
Testoval někdo toto ? Vzal bych to pro tatu na vánoce .
http://www.mojerc.cz/nabijeni/nabijece- ... rojem.html
Blade MCX , DX5e
Luky13
Re: Výběr nabíječky
#619 Příspěvek od Luky13 »
Dobrý den, jsem začátečník a chtěl bych poprosit o radu. Už jsem si objednal vysílač, vybral vrtulnik a pravděpodobně baterky (akumulátory) s kapacitou 3300 - 5200mAh a nevim čim to nabíjet.
Chtěl jsem něco co vydrží na dýl, abych za rok nenarazil na to, že už mi nabíječka nestačí a nemusel jsem kupovat novou.
Co mi padlo do oka je http://www.benovoletadylka.cz/power-pea ... -4320.html
nebo kombinace 2x https://www.rc-levneji.cz/nabijece-a-ba ... 0w-20a-6s/
k tomu 1x http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... v-20a-320w
Co je z toho mého výběru lepší? Nebo oboje špatně?
Děkuji
Junker83
Re: Výběr nabíječky
#620 Příspěvek od Junker83 »
Co jsi vybral za akumulátory?
Odesláno z mého EVA-L09 a podpis odstraním
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
Re: Výběr nabíječky
#621 Příspěvek od jyrry »
Za mně - tohle není špatná volba, jen zdroj neukrmí větší výkony obou nabíječek současně. Třeba časem ještě jeden a pak to bude dobrá čtveřice.
(neteoretizuju, nevařím z vody; reaktory 300W mám taky 2 a k nim 2 zdroje 350W)
Luky13
Re: Výběr nabíječky
#622 Příspěvek od Luky13 »
Junker83 píše:Co jsi vybral za akumulátory?
Vybral jsem http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 00-mah-35c
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 00-mah-60c
Luky13
Re: Výběr nabíječky
#623 Příspěvek od Luky13 »
jyrry píše:Za mně - tohle není špatná volba, jen zdroj neukrmí větší výkony obou nabíječek současně. Třeba časem ještě jeden a pak to bude dobrá čtveřice.
Děkuji za odpověď. A jaký zdroj by byl na 2x reaktora 300w ideální? Zase ta POWER PEAK D7 se mi zamlouvala, že je vše v jednom.
Re: Výběr nabíječky
#624 Příspěvek od jyrry »
Na reaktora 300W je optimální zdroj 350W.
Aku 6s 5000mAh pokud budeš chtít nabíjet proudem 2C, potřebuješ 250W výkonu. Ten Power Peak ti dá max. 200W na kanál.
Pak to vypadá třeba takhle:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IzRmUtOll1Q[/youtube]
:wink:
Luky13
Re: Výběr nabíječky
#625 Příspěvek od Luky13 »
To je slušný kombo :) Na jednom reaktoru nabíjet dvě baterky je pěkný počin.
Tak co třeba tento zdroj ke dvoum reaktorum? http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... nany-zdroj
Když budu nabíjet dvě lipol 5000mAh proudem 2c tak by to ten zdroj utáhl ?
Bojim se objednávat z HobbyKing, tak potřebuji něco co se dá sehnat u nás.
zelkar
Re: Výběr nabíječky
#626 Příspěvek od zelkar »
MITA píše:Testoval někdo toto ? Vzal bych to pro tatu na vánoce .
Aby ti někdo odpověděl:
Já mám dva typy něčeho podobného https://emotors.cz/nabijeni/9486-imax-b6ac-s-vestavenym-zdroje.html
a tohle https://emotors.cz/nabijeni/5161-hk-eco6-50w-5a.html se zdrojem od notebooku - pro rekreačního letce celkem v pohodě :)
FrSky / Dingo, F5J ...
Re: Výběr nabíječky
#627 Příspěvek od jyrry »
Luky13 píše:... Když budu nabíjet dvě lipol 5000mAh proudem 2c tak by to ten zdroj utáhl ?
Ju. Je to 2x250W a on by měl dát 540W.
Jinak ty dvě jsou vlastně jedna... a to všechno je v jednom eroplánu na jeden 6 min. let.
Luky13
Re: Výběr nabíječky
#628 Příspěvek od Luky13 »
jyrry píše:Ju. Je to 2x250W a on by měl dát 540W.
Děkuji Vám za rady.
To musí být pořádný eroplán, když to unese dva tak velký akumulátory.. To je 1,5 kg navíc ne?
Re: Výběr nabíječky
#629 Příspěvek od jyrry »
Jj, 1.6kg baterek, 2 motory, celkem skoro 11kg.
Golfista
Re: Výběr nabíječky
#630 Příspěvek od Golfista »
Nebolej tě ruce, když to taháš do auta? :wink:
Zpět na „Pozemní elektronika“
