Spirit FBL - bylo 4Dstabi
Elcobre2
Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
#1201 Příspěvek od Elcobre2 »
provedu,hned zítra
TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
Elcobre2
#1202 Příspěvek od Elcobre2 »
no moc hezký obrázky z toho vylezly :cry:
ZeXx86
#1203 Příspěvek od ZeXx86 »
Děkuji za grafy.
Bohužel to nevypadá dobře. Problém je jednoznačně na vrtulce a kromě velké špičky se tam tvoří rezonanční vibrace.
Ty jsou pro modely velmi špatné a znemožňují normálně fungovat.
Ta vysoká špička by neměla přesáhnout polovinu grafu a celkové vibrace 50%, aby se dalo říci, že je to v pořádku. Odhaduji, že to bude něco kolem 200%.
Nejdříve bych prověřil hřídel vrtulky a všechno co na ní rotuje. Hřídelku kutálet po skle - mělo by jít vidět odchylky.
Rezonanční vibrace vznikají u protose často špatným dotažením řemene a také, když nedrží dobře domek vrtulky. Zadní šroubek v domku vrtulky se nesmí nikdy přiáhnout moc, jinak se domek začne ohýbat. Někdy bohužel domek na trubce lítá i když se to přitáhne hodně, v tom případě není dobré použít ještě větší sílu, ale "něco" mezi trubku a domek dát, aby tam ta vůle nebyla.
Také doporučuji napnout řemen trochu méně.
V gripech vrtulky se někdy stane to, že si ložiska nesednou až nakonec (v plastu uvízne otřep) - pak vznikají další nepřesnosti a velké vibrace.
Spirit System
Elcobre2
#1204 Příspěvek od Elcobre2 »
díky za rady,zaměřím se na ocasní část a dám pak vědět
Elcobre2
#1205 Příspěvek od Elcobre2 »
tak jsem asi našel příčinu problému
ZeXx86
#1206 Příspěvek od ZeXx86 »
Diky za info.
Take tusim, ze problem bude tam. Ma tam byt zarazka, do ktere se kolik na hridelce zasune.
Tady se stalo neco spatneho :(
Spirit System
Elcobre2
#1207 Příspěvek od Elcobre2 »
drážka fuč,kolíček ji krásně odsoustružil,no jo no nic nevydrží věčně :cry:
Elcobre2
#1208 Příspěvek od Elcobre2 »
tak Protos zálétán.Díky za rady :D
ale při posledním letu začal regulátor projevovat příznaky brzké smrti.To by se z toho jeden zvencnul...zatracený yepky čínský :(
habasek
#1209 Příspěvek od habasek »
Elcobre2 píše: ale při posledním letu začal regulátor projevovat příznaky brzké smrti.To by se z toho jeden zvencnul...zatracený yepky čínský :(
A to se projevuje jak? Nemáš jen v té zimě baterky drobet out?
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Elcobre2
#1210 Příspěvek od Elcobre2 »
právě že to začlo dělat s mojí nejmladší a netvrdší baterkou....
začíná to asi 1sekundovým poklesem otáček,takové jakoby zhoupnutí párkrát za minutu.,což taky rozkmitá i ocas.Přesně tak se choval yep předchůdce v létě.Poklesy otáček se stupňovali tak,že po týdnu už nebylo možné ani rozumné s helinou lítat.
Když jsem pak régl zkusil dát do elektrovětroně,vůbec nereagoval na změny v nastavení kartou.Sic fungoval ale motor se rozbíhal snad 15 sekund, jako když se spouští turbovrtulový motor :)
ivkucera
#1211 Příspěvek od ivkucera »
Mohu potvrdit, přesně takhle se chová můj YEP 60A. Před měsícem poprvé, pak 10 - 15 baterek klid, po té párkrát zase, no a dnes co jsem lítal, tak už každá druhá baterka. A to se opravdu nedá.
A ještě doplním, vždy governor (aspoň u mě) spadne na nejnižší otáčky dle let. modu1 i když jsem zrovna lítal na 2. A následné přepnutí na třeba 3 a zpět na 2 otáčky jsou stále na 1. Po přistání a přerušení napájení a znovu připojení baterky opět chvíli fungují všechny 3 letové režimy.
DS-12>MiniTitanE325(nostalgie)>Devil420>Goblin500>GoblinSPORT700>KRAKEN580+5xSPIRIT
Arcicorsa
#1212 Příspěvek od Arcicorsa »
To by mě zajímalo co s těma YEPama děláte :? ... Já tu mám tři kousky (od 40A do 120A) už asi čtyři roky v permanentním provozu (režim gov. store, active freewheel) a nemohu na ně říci špatného slova... Jediné kdy s tím byl problém bylo ve spojení s HC3SX a Spektrum SAT, tam nastávaly pravidelné výpadky, jako kdybych cvakl TH Hold a pak to zase zapnul, ovšem od té doby co jsem se zbavil HC3SX a Spektrum RC tak to šlape jako hodinky.. Teď jsem kupoval další YEP 40A do Oxy3 (uz se to jmenuje RotorStar) a také naprosto bez problémů..
ivkucera
#1213 Příspěvek od ivkucera »
Asi jsem se na něj špatně podíval... Ale vážně - měl jsem ho dva a půl roku a co fungoval, tak taky nemůžu říct o něm nic špatného. Roztáčení heli a governor bezva.
Elcobre2
#1214 Příspěvek od Elcobre2 »
nevim asi špatná karma........v 600 stovkový helině mám Yep 120 HV a ten fachá bez problémů.Možná jestli těch 60 A neni málo na Protosáka?
Tsisters
#1215 Příspěvek od Tsisters »
Kluci já mám v Protosovi YEP 100A a v pohode,jediné co mám u všech helin vypnuté je hlídání napětí baterky :mrgreen: raději pristanu na totálně vyšťavenou baterku než autorotovat nebo rovnou spadnout při vyplým reglu
Zpět na „Heli - technika“
