létání s Wild hawkem
Marcos
#421 Příspěvek od Marcos »
Ty zavorky jsem si nevsim, tak to byla poradna vyska. Jinak s letadly nespim, jen obcas postel vyuzivam jako rozsireny pracovni stul a pokoj mam se sestrou, takze kdyz prijdu pozde vecer tak radsi nerozsvecim :)
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
pilotek
#422 Příspěvek od pilotek »
V papieroch od wh pise ze doba letu je priblizne 20 min.Otazka znie či tych 20 min leti na pol plynu alebo na plny plyn. :?:
Marcos
#423 Příspěvek od Marcos »
Na plny urcite ne, pokud to na plny plyn bere se zakladni vrtuli 7A (nejak tak to bylo), tak s 1300 (take puvodni) baterii by to bylo nejakych 10 minut.
pilotek
#424 Příspěvek od pilotek »
aha ja som si myslel ze som zle naformoval baterky.
Marcos
#425 Příspěvek od Marcos »
nene, tech 20 minut ber jako dobu, po kterou by nemel byt problem to udrzet ve vzduchu.
Filip WH
#426 Příspěvek od Filip WH »
zdarec, chci se zeptat co to je na tom motoru(2 oranžový "lentilky") a jestli to tam musí být a na co. na 480ku sem to nedal protože se mi jedna stratila a bez toho to nic nedelalo
Blurcak
#427 Příspěvek od Blurcak »
Filip WH píše:zdarec, chci se zeptat co to je na tom motoru(2 oranžový "lentilky") a jestli to tam musí být a na co. na 480ku sem to nedal protože se mi jedna stratila a bez toho to nic nedelalo
Ty lentilky jsou odrusovaci kondenzatory. Jinak pokud mas Miga480 tak ten by mel kondiky met vevnitr
To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
Nakadah
#428 Příspěvek od Nakadah »
Potvrzuji, MIG480 ma uvnitr dva odrusovaci keramicke kondenzatory. Nak
Filip WH
#429 Příspěvek od Filip WH »
diky
pilotek
#430 Příspěvek od pilotek »
za kridelka motor a baterku aj s postovnym zaplatim cca 2100sk.to uz mozem kupit cessnu 182 4k od skyartec za 2600sk.z www.hobbycity.com
jeden chlapik by mi to objednal z ciny.
oplati sa vrazit do wh 2100sk?
pilotek
#431 Příspěvek od pilotek »
Filip WH
#432 Příspěvek od Filip WH »
no mě to stálo necelou1000ovku, tu cessnu si kjlidně kup ale není na to brzo? já lítám 6x týdně už od listopadu 2007 a pořát se považuju za začátečníka
Marcos
#433 Příspěvek od Marcos »
pokud je to otazka, tak nevim, ted odkaz mi nejak nejede.
jinak nevim jak jsi dosel k cene 2000 sk a jaka kridelka by jsi chtel kupovat, jen tu cesnu bys asi rozbil a WH sice taky, ale ne totalne ;)
Filip WH
#434 Příspěvek od Filip WH »
jo to je on, ale rači si ho kup v kamenným obchodě někde to vyjde levnějc
pilotek
#435 Příspěvek od pilotek »
ta cessna je pre zaciatocnikov.ale kupim ju az v lete.cenu 2000sk som dostal takto:
serva 320kc
bizuteria 60kc
v kabel 60kc chcel som ho objednat na slovensku ale vyslo by to o 200sk viac tak kupim z kostka model kde budem kupovat vsetky veci.
vrtula 70kc
motor 153kc
aku 340kc
postovne 2x 230kc-
najprv spravim kridelka az potom motor ,lebo nemam peniaze.som este student.
x cca 1.2
___________
1755sk
