Otázka k motoru auta
QuickSVK
#1 Příspěvek od QuickSVK »
Dobrý deň,,
dnes mi prišlo to auto, tak som urobil zábeh.
Po zabehnuti som dalej nejazdil nechal som na volnobehu 2 nadrzky, motor sa trosku hrial, tak som ihlu potocil aby bol privod paliva vetsi a potom to bolo dobre..
Tak ako sa má auto ide v pohode.. Prišiel som domov prezrel som celý motor, a dostal som obavu..
ked som obzrel motor nasiel som zohriate toto : Obrázek
Je to normálne? Alebo mám nieco urobiť.. Dakujem za pomoc.
Začátečník v okolí modelú..
tomas1987
Re: Otázka k motoru auta
#2 Příspěvek od tomas1987 »
uvnitr toho bubinku je odstrediva spojka. Nevim jak u tohoto, u savage byly 3 pakny. Vypada to ze se ti to mozna prehralo. nebo to bylo a nevsiml sis toho.Ale tohle vypada na vysokou teplotu. Divne je zes jeste nejezdil dle popisu..
QuickSVK
#3 Příspěvek od QuickSVK »
A co mam teraz robit, co presne je ta odstrediva a uz mi auto nepojde ci ako?
hates
#4 Příspěvek od hates »
Neboj auto pujde. vypada ro na to ze jak jsi nejezdil ale nechal bezet pouze na volnobeh tak oblozeni a pak y byly jeste nevybehane a porad to o sebe malinko trelo. Zvedla se teplota a proto tak zbarvene. Ono i motor v aute se zabiha tak ze porad jezdis na bohatou smes a meris teplotu. Na motoru. Ale ne ze stojis a nechas to bezet. Prvnich nekolik nadrzi tak vyjedes abys tomu moc nenakladal a potom zac es ochuzovat a hledat nejvyssi vykon. Me to trvalo temer celej kanystr nez jsem autl seridil.
Jinak dle tveho posledniho prispevku by ses mel dost doucit. pocitej ze spalovak potrebuje poradnej servis a hlavne musis pochopit jak to funguje. Odstrediva spojka je temer to nejjednodussi na celem ustroji. Pockej az budesmuset doplnit olej do diferencialu.
QuickSVK
#5 Příspěvek od QuickSVK »
Dal by si mi na teba kontat na skype\fb..
hates
#6 Příspěvek od hates »
bohuzel skype nemam. klidne se ptej tady. Pokud budu vedet poradim.
Jinak co je to za karu. Znacku a typ. dale zda zadokolka a nebo 4x4. Odkud jsi ? Pokud Praha tak se klidne muzes stavit. Ja jsem ze Zap od Brandysa a mame tu i letiste na kterem se da jezdit. Prave o vikendu chci s deckama provetrat to nase jelikoz na litani moc neni.
QuickSVK
#7 Příspěvek od QuickSVK »
Ojojojooooj :D Ja som zo Slovensko Žilinský kraj, inak by som kľudne išiel..
Je to 2.95ccm , HSP Warhead, 4x4, žhavítko dávam tam 20% nitromethanového paliva zatiaľ ho mam chvíľu len 1 deň.. A všetko to testujem a učím sa..
Tak dúfam že tu budeš vždy po ruke :D Lebo nepáči sa mi to že ked niečo chcem musím letieť sem, by som ti napísal na FB alebo tak. Vieš. 8O :roll:
hates
#8 Příspěvek od hates »
FB mam ale to sleduji jeste min nez tento portal. Ja proste jen FB vidim a vstavaji mi vlasy hruzou. Asi profesni deformace kdyz vys jak to trochu funguje.
QuickSVK
#9 Příspěvek od QuickSVK »
Jasne,a hovoris ze auto mozem nastartovat amozem chodit normalne to nevadi ked to bude mat take sfarbenie
QuickSVK
#10 Příspěvek od QuickSVK »
Ozve niekto ? :D
Zpět na „Auta“
