Výběr nového auta
scarabeus
Re: Výběr nového auta
#766 Příspěvek od scarabeus »
Wormsnake píše:S timhle muzu jen souhlasit!!! Je to tak.
Kdyz si dovolis na autickarskem foru mit vyhrady k traxxas hodne uzivatelu fora se urazi a zacne flame war.
Tohle je ale vsude, ne jen u auticek. A je to pouze osobnostni blok, neb ten clovek je zaslepeny. To je jako kdybys porad kupoval Skodovku a nedal na nic jinyho dopustit. Je to logicky, prirozeny, byt kratkozraky pristup.
Zadna znacka neni spasna, ani Traxxas, HPI, Losi, Kyosho. Kazde auto ma slabiny. Jenze nektere je ma schvalne (pri poradnym narazu se zlomi namahany dil, ktery stoji par kacek a jezdi se vesele dal) a nektery ma konstrukcni chybu (strejchnu trosku do cehokoliv a uz se to lame).
Pokud ale nekdo novackovi rekne jdi do HPI, Losi, Kyosho, Traxxas, tak to delame proto, aby prave nekoukal na ty sileny konstrukcni chyby nebo low-endovejsi material. Co se asi tak stane, kdyz doporucime novackovi Himoto nebo jakoukoliv jinou znacku, ktera miva problemy? Bude se v tom topit, porad neco opravovat a nakonec to vyhodi do kontejneru a s modelarinou skonci.
No ale zpet k tematu. I Kyosho je samozrejme dobra volba, psal jsem to uz predtim.
Nejdulezitejsi pri vyberu (hned po nejake rozumne kvalite) je dostupnost dilu!!!
majky.22
#767 Příspěvek od majky.22 »
Ahoj pánové,
jsem zatím jen nováček v RC autech, ale chci se zeptat na jednu věc a to vysílačka k RC autu.
Vlastním dva modely Axial Dingo a XRAY T3 1:10, jsem jen hobby jezdec, ale někdy bych si jen ze srandy vyzkoušel rád závody a moje otázka tedy zní, koupil jsem si vysílačku Spektrum DX2E DSMR stačí na normální ježdění, popřípadě přemýšlím ještě o změně a to ze stejné stáje Spektrum DX4C DSMR.
Je potřeba opravdu změna na lepší vysílačku, nebo dostačí ta co mám a pokud změna o co dále se nyní připravuji, pokud nemám nastavitelnou vysílačku, jsem zástánce toho, že je to v rukou a né o vysílačce, ale mohu se mýlit a lepší vysílačka může mít lepší odezvu a může být tak lepší pro další zlepšení v jízdě modelem?
Děkuji za opdověď.
Michal
scarabeus
#768 Příspěvek od scarabeus »
V odezve bych to nehledal, obe maji DSMR. Kdybys mluvil o starsi od Spektra, tak budiz, tam opravdu prodleva byla.
V 99% pripadu je to o rukou :-)
Lepsi vysilacky ti spis pomuzou s nastavenim modelu, sub-trimy, ABS a co ja vim. Ale i na zavody ti staci to, co mas...
majky.22
#769 Příspěvek od majky.22 »
Moc ti děkuji za odpověď scarabeus. ;-) A jen pro informaci, je tu někdo opravdu znalý v podvozku xray T3?
martys
#770 Příspěvek od martys »
co potřebuješ?
VBC Racing, Sanwa, Team Orion
majky.22
#771 Příspěvek od majky.22 »
Co se týká hlavně pastorku koupil jsem na motor velikost 26 a hlavní kolo mám 84 motor pak 10,5z, ale to co nechápu je že mají dva typy pastorku verze hard a short rozdíl je mezi nima jaký? A ještě další dotaz, je možný že s lepší vysílačkou mi dovolí jet auto více rychleji, nebo je to pouze pak hlavně o hardware a lepší vysílačka umí jen nastavit více jednotlivé parametry?
martys
#772 Příspěvek od martys »
samotným rádiem auto nezrychlíš. U rádia je důležitá kvalita a rychlost přenosu (zvlášť na závodech kde se pohybují desitky aut), ergonomie, aby se ti dobře drželo a ovládalo (nepodceňoval bych) a funkce - EPA, DualRate, Expa, Trimy ( i když já se bez nich obejdu) a hodí se paměť na více modelů.
Co se týká pastorků tak jaký je rozdíl mezi "hard a short" takhle z popisu nevím. Já používal originál hliníkový Xray, který je tzv. hard coated, což je nějaká povrchová úprava, ale před lety jsem přešel na ocelové pastorky, přeci jenom více vydrží, miň se opotřebovávají.
Pastorek 26 zubů na motor 10,5T snad OK ( já jezdím 4,5T už dlouho a s převodem pro 10,5T osobní zkušenost nemám), ale podívej se do papírů nebo na net kolik má ten tvůj motor doporučení na převodový poměr. T3 má vnitřní převodový poměr 1,9 (20T řemenice / 38T diferenciál), převodový kolo 84T/26T pastorek x 1,9 = 6,14, tohle čislo porovnej s doporučením výrobce motoru.
ALE
nejdůležitější bude stejně teplota motoru a regulace. Udržíš-li na nich na moment ruku, pak je to dobrý, jestli ne ani na chviličku, nebo už je to i cítit změř je teploměrem. Do 80C je to celkem OK, při jízdě na 5/6 minut.
Jestli plánuješ nějaké závody (s T3 bych stejně "před barákem nejezdil") tak tam ti určitě hodně kluků poradí :-) hodně z nich s Xray jezdí.
Matyáš Horák
Re: Equilibrium MINI V2 nabíječ
#773 Příspěvek od Matyáš Horák »
Equilibrium 3.5 nabíječ 50W, stačil by tento nabíječ pro modely Axial Yeti 1/10? Popřípadě tenhle Equilibrium 3.5 nabíječ 50W?
Děkuji za odpovědi!
FlyBear
#774 Příspěvek od FlyBear »
50W je IMHO pro dané účely málo. Respektive teď pro to jedno auto by to asi bylo akorát či na hraně - podle toho, jaký do toho budeš dávat akumulátor. Ale pro aku s větší kapacitou a případně možností nabíjet rychleji vyšším proudem bych raději volil nabíječku s nějakou rezervou - tedy třeba RAYTRONIC C16, který má výkon až 120W.
majky.22
#775 Příspěvek od majky.22 »
moc děkuji "martys" za odpověď.
Mám tu ještě jeden malý dotaz, jelikož i můj táta je do rc modelů zapálený, koupil si nyní od firmy Cross-RC model GC4, model je osazen kompletní elektronikou, vše jsme tedy zapojili dle manuálu, ale nastal jeden "divný" problém:
Máme doma vysílačku 2 kanálovou a 3 kanálovou, pokud zapojíme 3 kanálovou, tak nefungujou přední světla, ale rozsvítí se pouze při stisknutí 3 kanálu na vysílačce a v případě 2 kanálové vysílačky, se model při zapnutí zhruba na 3s sám rozjede, absolutně nechápu chování modelu, připomínám vše je zapojeno dle manuálu, jediné co mě napadá je regulátor, máme ve voze robitronic speedstar 2, jen nevím v čem by problém spočíval. Nestalo se to někomu tady, že se model takhle chová zvláštně při zapojení 2 jiných vysílaček a je nějaké rozumné řešení?
A kdyby tady byl někdo, kdo jezdí expedice, nebo i na onroad drahách napište, rád se k Vám připojím, bohužel jsem z Berouna, tak nevím, zda tady někdo takový je. :?
Moc děkuji
M
Matyáš Horák
#776 Příspěvek od Matyáš Horák »
:-D Nabíječka za tři tisíce. Bylo by vhodné koupit jí v bazaru? Tam se nemá co zkazit, ne? Jinak děkuji za radu!
Chci se vlést do 15000... Axial Yeti=11500, akumulátor=2000 a nabíjeku zbývá tak 1500. Jestli by byl nějaký odkaz na akumulátor, budu rád. (Hardcase, 3S, alespoň 4000 mAh, konektor T-Dean, 11.1w) Já jsem našel tohle: http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... ktorem-40c, ale budu rád pokuď mi napíšete něco levnějšího, klidně i s jiným konektorem, a poradíte mi jak to předělat. Děkuji!
Amper
#777 Příspěvek od Amper »
Podival bych se po jinych. Raytronic me prijde dost predrazeny. Neverim ze by jsi u Hobbykingu nebo Horejsiho (pokud to chces z CZ) nenasel neco co bude levnejsi a lepsi. Mozna o neco slabsi ale pro nabijeni 3S aku zase tolik vykonu neni potreba.
Pro nabijeni 3S aku proudem 10A (coz je pri 4mAh vic nez 2C a ne kazda aku to muze, standard je 1C tj. 4A) staci 120W. Na nabijeni prudem 1C staci 80W nabijec
Matyáš Horák
#778 Příspěvek od Matyáš Horák »
Děkuji, určitě kouknu, ideálně bych potřeboval najít 100w, abych mohl nabíjet 5 tisícovku proudem 2C, pokuď bych spěchal. Jinak bych nabíjel na 1C, ať tolik měnícím baterku. ;-)
Matyáš Horák
#779 Příspěvek od Matyáš Horák »
Je možný aby to stálo 1500 a mělo to 180w?
Matyáš Horák
#780 Příspěvek od Matyáš Horák »
Je možný aby to stálo 1500 a mělo to 180w? http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2869
Zpět na „Auta“
