T-Rex 600 Nitro Combo
Opravdu větší kousky.
obadal.rada
Re: T-Rex 600 Nitro Combo
#121 Příspěvek od obadal.rada »
origo Thunder Tiger 50? tak s tím se ještě nikdo nedomluvil, osobně jsem na něm měl 3 výfuky to dusítko, co k tomu dávají, redline smoothy a MP 50 a pořád stejné
vyhodil jsem ho ,dal tam redline 53 a to je jako raketa
hates
#122 Příspěvek od hates »
Ne 50, ale tt70. On funguje ale pouze na letani oamicek. Tam je spolehlivý , ale jak jede do inverze tak na problém. A nejhorší jsou tlačeni. Jako když by se mu utrhlo palivo a nedokázal si s tím poradit.
obadal.rada
#123 Příspěvek od obadal.rada »
chci se zeptat, když jsem objednal stavebnici trexe 600nitro i s motorem align 50 hyper, jsou tam i další podložky pod hlavu pro snížení komperese, budu lítat bekru 20% nitra
bude potřeba dávat podložku pod hlavu?
IgorGSM
#124 Příspěvek od IgorGSM »
Zalezi aky styl lietas a ci si uz lietal s nitrom predtym. Ale urcite necakaj ze 600e a 600n bude to iste ak lietas 3D. Proste so 600n sa nikdy nedostanes na vykon 600e.
S tymi podlozkami som sa hral aj ja ale nejaky rozdiel som necitil. Zasada c.1 je neupiect motor. :mrgreen:
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
obadal.rada
#125 Příspěvek od obadal.rada »
nitro jsem už měl jen raptory X50 jeden s osmaxem 50 hyper a druhý s TT redline 53, teď jsem koupil nějakého trexe 600N PRO Combo ale původně stál 17999kč a teď ho měli v akci
obadal.rada
#126 Příspěvek od obadal.rada »
jak je na tom origo spojka? myslím lamela? praská?
pkotatko
#127 Příspěvek od pkotatko »
Podlozky pod hlavu se pridavaji se zvysovanim podilu nitrometanu v palivu.
Nejsem si uplne jisty, ale tak jak je motor smontovan z vyroby je snad nastaven na 10% nitra. Takze hlidat teplotu a pokud by teplota sla obtizne srazit dolu, tak pridat podlozku.
obadal.rada
#128 Příspěvek od obadal.rada »
jasně znám to z redline 53 ale tam ty podložky byly přiloženy tady není ani jedna navíc
budu lítat bekru 20% nitra a OptiFuel Optimix 20% nitra
obadal.rada
#129 Příspěvek od obadal.rada »
hoši ještě dotaz lítáte plastový ventilátor nebo ten kovový?
už se někomu stalo,. že ta jednotka 2v1 jak bec selhala? co čtu , tak to není nějak moc spolehlivé
Maxipes
#130 Příspěvek od Maxipes »
obadal.rada píše:jak je na tom origo spojka? myslím lamela? praská?
Zalezi na pouzivani. Pokud po skonceni litani vybihas palivo do nuly tak praska. Nezvlada to zaverecne vysteknuti motoru do otacek. Nez jsem to pochopil, praskly mi asi 3 spojky. Jinak docela drzi.
obadal.rada píše:hoši ještě dotaz lítáte plastový ventilátor nebo ten kovový?
Po prechodu na kovovy spadla teplota motoru asi o 10°C. Takze ja doporucuju kovovy.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
obadal.rada
#131 Příspěvek od obadal.rada »
tak palivo nikdy nedojíždím do nuly sedám s palivem ikdyž málo ale je tam
a s tím ventilátorem to je mazec ikdyž rozdíl je vidět hned
Maxipes
#132 Příspěvek od Maxipes »
nemyslel jsem sednout s prazdnou nadrzi, ale vybehnuti paliva na konci litaciho dne, aby palivo nezustalo v motoru a nezralo loziska.
Ten vetrak me taky mile prekvapil. A k podlozkam pod hlavu - litam s tim co je ve standardu a 30% bekru, predtim 20% bekra a v obou pripadech motor chodi dobre, ale nedelal jsem s tim zadne laborace...
obadal.rada
#133 Příspěvek od obadal.rada »
jasne, chápu, kde kupujete palivo bekra?
Maxipes
#134 Příspěvek od Maxipes »
Kupoval jsem u MScomposit, ale už to budou dva roky. Letos jsem vylítal asi litr...
obadal.rada
#135 Příspěvek od obadal.rada »
vyzkouším tyhle serva
KST DS725MG, cena 1299kč
Bezkotvový motor, celokovová krabička, kovové převody, 2 kuličková ložiska
Napájecí napětí
6V - 8,4V
Rozměry
40,5x20x37 mm
Hmotnost
70 gramů
Moment 6V 130 Ncm
Rychlost 6V 0,09 sec/60
Moment 7,4V
160 Ncm
Rychlost 7,4V
0,08 sec/60
Moment 8,4V
180 Ncm
Rychlost 8,4V
0,07 sec/60
jen nějaké rychlé servo na plyn asi může být i Mini nemusí být standart ale asi dám všechna na 6-8,4V
Zpět na „Heli - nad 500“
