FrSky Taranis - čtvrté pokračování
Re: FrSky Taranis - čtvrté pokračování
Takže z toho plyne poučení, přijímače posílat v Al fólii, kvůli celníkům. Budou z toho mít na rentgenu blekbox.
Ten blackbox s antenkama jim udela asi radost
Jan Janekx Urbanek
Příště si vezmi do příručního zavazadla takovýto budík. Ten by taky asi vzbudil u celníků velkou veselost
http://www.thisiswhyimbroke.com/defusab ... arm-clock/
Nemají nám co ničit přijímače...
Automatické vytváření hlášení pro Taranis je v nové verzi 2.4.1.0
Kromě jiného si pamatuje nastavení, se kterými jste pracovali.
https://github.com/CaffeineAU/TTSAutomate/releases/tag/2.4.1.0
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
Výborně a děkuji...
Jsem příznivcem tohoto prográmku!
Taky jsem ho ted pouzil a v 2.0 jela na prvni dobrou
Jan Janekx Urbanek
RCStudio píše:Vazeni, mluvil jsem s Romolem ohledne problemu Pierre Rondela a jeho prijimacu.
Romolo se teto veci venoval a podarilo se mu nasimulovat likvidaci eepromu pomoci rentgenu. Dokonce me rikal, ze se docetl ze ta moznost tu je.
Je to zavisle na orientaci k zarici, z boku bez problemu a shora je po nem. Podotykam ze ma rentgen pro inspekci soucastek, nevim jak je silny oproti tomu co maji celnici.
Ted jsem si vzpomel, ze jak jsem jel z Ciny dostal jsem 3ks prototypu S6R, celnici v prirucnim zavazadle necekali krabicky s antenkami a nemeli z toho vubec radost, moje prirucni zavazadlo protahli nekolikrat rentgenem a dokonce pak tam kabelu zastavili a neco ladili a jeden S6R mel nakonec slaby dosah, takze jsem jej musel opravit. Mozna to je tim, uvidime, rekl jsem Romolovi at ugrituje par prijimacu
Tak to je v zasade dobra informace, ze nejde o vyrobni vadu, nebo neco podobneho. Celniky asi neovlivnime ...
Diky!!
Jeste me napadaji dve veci:
1) Nevite (RCStudio), kdy bude pokracovat vyvoj Companionu, tak aby pocital s moznym rozsirenim X9E o prepinace, respektive aby se dali pouzit v simulatoru radia?
2) Ve vlaknu OpenTX jsem popsal bug, ktery jsem nasel v Companionu 2.1.8 (bude asi i ve starsich verzich)
- Kdyz v letovych rezimech nastavite (ve vysilaci) v LR0 kopirovani GP z jineho, napriklad LR1 tak po prehrani do Companionu dostanete v LR0 hodnotu dane promene "1025". Navic se kopirovani GP do LR0 neda vubec v Companionu nastavit - pres vysilac ano. Ta se pak po prehrati zpet do radia "nejak" projevuje spatnou interpretaci dane GP v LR0. Opravil jsem to tim, ze jsem nastavil samostatne GP v radiu pro LR0 a problem se kompletne vyresil, Companion uz pak ukazuje hodnoty spravne.
Diky!!
Diky!!
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Jeti Duplex DC-16
Honzo co ten rozdíl VF dílu mezi X8R a L9R ???
Já ti nedám pokoj
Já ti nedám pokoj
Frsky HORUS
Tim píše:Jeste me napadaji dve veci:
Diky!!
O companionu nevim, ono je ted plno prace s Horusem, takze pozornost jde jinym smerem.
Jan Janekx Urbanek
jarda19 píše:Honzo co ten rozdíl VF dílu mezi X8R a L9R ???
Já ti nedám pokoj
Pozadavek odeslan... Cekam...
Jan Janekx Urbanek
Mam problem s hlašenim rychlosti hlasi mě to jine jednotky v telemetrii nastaveno spravně . proud to hlasi dobře . Asi při nějaké aktualizaci se mě to někde posunulo
zbek
aircombat
aircombat
Jestli aktualizujes opentx z verze 2.0 na 2.1 a nebo i na 2.2 je potreba zamenit i zvuky korespondujici danou verzi
Jan Janekx Urbanek
- thsoft
S tim jsem mel stejny problem, tyhle sw prechody vzdyvky "miluju" pamatovat si ze z 2.0 na 2.1 je potreba vymenit rucne X veci jako kdyz prechazis z Optic 6 na FrSky a z 2.1 na 2.2 uz to je uplne v pohode a nic se nedeje.
Proste dnesni svet je zmet cisel, verzi neceho (zrovna ted mi iphone pise ze musim prejit na verzi 9.3.5, ktera prinasi dulezita zabezpeceni atd...)
Ale zjistit ze verze x.y.z nic noveho neprinasi da vetsinou dost usili. Tak vesele aktualizujme at jsme stastni !
Tomas
Tomas
RCStudio píše:Jestli aktualizujes opentx z verze 2.0 na 2.1 a nebo i na 2.2 je potreba zamenit i zvuky korespondujici danou verzi
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Verze 2.0 na 2.1 byla znacne rozdilna s duvodu zmeny telemetrie. To uz u 2.2 nehrozi.
Jan Janekx Urbanek
