Žehrovice II - hotovo
PeePoTN
Re: Žehrovice II
#16 Příspěvek od PeePoTN »
Ja stavám Sokola. Zatial mám spravený trup, vop, sop a štvrtinu krídla. Ovládanie VOP mám tiež na dve servá. Momentálne nie je čas na stavbu tak zatial odpočíva ale už by som sa mal dokopať a dorobiť ho. Plán som si prekresloval v AutoCade a rebrá som všetky ručne vyrezával z preglejky. Tu je jedna foto na ukážku. Ostatné foto z celej stavby sem dám keď bude Sokol hotový.
pidrman
Re: Žehrovice II
#17 Příspěvek od pidrman »
Pěkné
Já jsem nakonec udělal řiditelnou směrovku + výškovka do V ( úhel je velký, tak to jako motýl moc fungovat nebude, ale třeba ano :-) praxe ukáže )
Ještě musím odřezat výškovku, ale přemýšlím nad uchycením na šrouby ( výškovku ), tak zkusím něco vymyslet :-)
PeePoTN
Re: Žehrovice II
#18 Příspěvek od PeePoTN »
Ja budem mať tiež aj smerovku ovládanú. Funkčnosť "motýla" sa ukáže až pri zálete :D Výškovku budem uchytávať najskorej gumou a bude usadená v nejakej kolajničke aby sa nehýbala.
Kamil
Re: Žehrovice II
#19 Příspěvek od Kamil »
Dva kolíčky na spodku výškovky, ktoré zapadnú do dierok na trupe a výškovka ostane v správnej polohe aj pri upútaní gumou.
Som zvedavý, ako bude to véčko fungovať. Čoskoro začnem stavať Sokola a tiež to chcem tak spraviť. Dúfam, že napíšeš výsledky bádania.
veka1
Re: Žehrovice II
#20 Příspěvek od veka1 »
Kamil píše:Dva kolíčky na spodku výškovky, ktoré zapadnú do dierok na trupe a výškovka ostane v správnej polohe aj pri upútaní gumou.
.... nic co by branilo vyskovke v pohybe by som neinstaloval. Nevidim k tomu ziadny dovod. Lozko tvarovane do V ju dostatocne stabilizuje v pozadovanej polohe i ked je pritiahnuta iba gumou.
Pozn. na Cejke,ktora ma pomerne velku a rovnu vyskovku som nakoniec odrtranil menil uchytenie VOP plastovou skrutkou a kolikom , lebo po zachyteni o travu pri pristati obvykle vytrhlo cele lozko i s plastovou skrutkou z trupu.
Nakoniec to vyriesil zliabok z dvoch paskov preglejky( cca 1mm hrubej) na trupe. Na spodku stabilizatoru je prilepeny pasik stejnej hrubky a sirky.
Po priviazani gumou je poloha VOP jednoznacne definovana (aby bola definovana i vzajomna poloha tiahla a ovladacej paky) a ked dojde ku kontaktu zo zemegulou, vyskovka sa lahko pootoci, bez poskodenia uchytenia a nahonu.
veka1
pidrman
Re: Žehrovice II
#21 Příspěvek od pidrman »
Určitě dám vědět, snad se povede i nějaké video, "Véčko spřáhnu i se směrovkou"
pidrman
Re: Žehrovice II
#22 Příspěvek od pidrman »
Tak jsem stříknul první půlku křídla a výsledek supr. jedna vrstva agama mat. červená hodně zředěná.
Myslím, že to takhle půjde :-) ošoupat by se to nemělo, elektrikářská páska šla dolů dobře, stopy nulové.
pidrman
Re: Žehrovice II
#23 Příspěvek od pidrman »
veka1 píše:
veka1
Máš tam pěkně sjednocený povrch ( odlesk )
veka1
Re: Žehrovice II
#24 Příspěvek od veka1 »
pidrman píše:
kde tam co vidis???? 8O
...kdyby na trupu tak jo ,ale na kridle a VOP je vsude mat: http://veka1.rajce.idnes.cz/CEJKA_-retr ... oku_1967./
...totez i ten Diamant , tomu se vsak leskne i ocas. Ale kridlo je v matu( 2K polyuretan na zbytcich bileho solartexu): http://veka1.rajce.idnes.cz/Diamant_-_r ... _provozu./
veka1
pidrman
Re: Žehrovice II
#25 Příspěvek od pidrman »
veka1
Re: Žehrovice II
#26 Příspěvek od veka1 »
... njn ,ale fakt je tam matna barva . Pouze na trupu je papirovy potah pres barvu strikly 2K akrylatovym lakem, ktery je prebrousen pod vodou ( cca 2000 brusny papir) a prelesten brusnou pastou... nic vic. :)
veka1
pidrman
Re: Žehrovice II
#27 Příspěvek od pidrman »
Tak a křídlo je nastříkáno. Teď se pustím do dodělávek trupu a výškovky a hurá do vzduchu :-)
pidrman
Re: Žehrovice II
#28 Příspěvek od pidrman »
Tak a hotovo :-)
Zítra ho čeká dovážení a zálet :-)
Zpět na „Větroně“
