Futaba 8FG
pf1960
Re: lacny prijimac pre Futaba T8FG Fasst
#1816 Příspěvek od pf1960 »
Aj Orange aj FrSky fungujú normálne - používam ich. Ten Orange je akurát o 10 euro drahší - keď porovnávam na Hobbykingu, kde FrSky stojí cca 22 eur. A stabilizácia na bežné polietanie s bežnými érami ti je nanič - radšej páčkuj o dušu - aspoň sa nenudíš :)
PeePoTN
#1817 Příspěvek od PeePoTN »
Vlad48
#1818 Příspěvek od Vlad48 »
Mám prijimač Frsky TFR6 FASST 7-kanál asi 2 roky ako alternatívu k drahým originálom- cez 60 eur a som veľmi spokojný. Dosah vynikajúci a prijimač bezproblémový. Odporúčam
Vlad
kohinnek
#1819 Příspěvek od kohinnek »
Mám Orange FASST v Piperovi na elektro a Quick.sky (prodává Kostka) v EPP akrobatovi a oba fungují bez problémů, za třetinovou cenu jak origo... Ve větších letadlech mám ale origo Futabu...
Honza Kohout, Futaba FX-36, Django, Libelle 4m, Mini Corado, a tak dále
ellet
#1820 Příspěvek od ellet »
I já mám několik přijímačů Frsky TFR6 FASST několik sezón. Mám i Orange Fasst. Žádný problém jsem nezaznamenal.
ecoone
#1821 Příspěvek od ecoone »
dakujem vam za informacie
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
#1822 Příspěvek od tomashr »
Jen nesmíš dát v 8FG upgrade na poslední firmware, hodně klonů totiž přestane po aplikaci nastavení podle poslední EN normy chodit. U nejnovějších FrSky to začíná být ošetřeno, ale pořád se při nákupu můžeš setkat "se starými", které v lepším případě vyžadují upgrade firmware, v horším případě je to velký problém :-(
Navíc to naznačuje, že "kopie FASST" asi bude trochu volná, protože staré přijímače přímo od Futaby se touto změnou nemají problém a nic se měnit nemusí, člověka to zpětně trochu znervózní...
Nicméně ale v praxi z hlediska kvality a dosahu jsem problémy nepozoroval, sám jsem podobných RXů měl více a celkem spokojenost.
miglosch
#1823 Příspěvek od miglosch »
Ahoj Tomáši,
ač jsi promne takovej větroňářskej vzor :D tak v tomto případě si dovolím s tebou nesouhlasit :wink:
Tady si trochu pleteš poslední upgrade T8FG s (před)posledním upgrade T14SG...
T8FG - nikdy neměla firmware s poslední verzí vysílání LBT platnou od roku 2015 už jen z jednoduchého důvodu a to že poslední verze firmware 5.0 pro tento vysílač vyšlo už v roce 2012 a od tédoby futaba tento vysílač nepodporuje... Tedy T8FG funguje bez problémů se všemi FASST přijímači FrSky a to jak nové tak i staré verze.
T14SG - ano s firmware 5.0 (neplést s 5.0 pro T8FG!) které toto Futaba pro tento vysílač vydala někdy v roce 2015 tam problém s původními Frsky a jinými čínskými přijímači byl. Frsky toto ale ošetřilo a nové přijímače pro FASST už umí přijímat vysílaní Futaba jak starší verze před 2015, tak zároveň i nové vysílání LBT, které futaba používá od toho firmware 5.0 (T14SG/FX32) a tyto přijímače označují samolepkou s kulatým štítkem roku 2015 (viz vložený obrázek).
Problém měl jen ten, kdo upgradoval T14SG (FX32) na firmware 5.0 a vyšší a měl staré čínské přijímače
Souhrn:
- Přijímače Frsky bez samolepky 2015 fungují jen s vysílači Futaba FASST bez LBT přenosu (T8FG, T12FG, FX20, FX30 a starší rádia s FASST vysíláním - před příchodem LBT v roce 2015)
- Přijímače Frsky se samolekou 2015 fungují úplně se všemi vysílači FASST
Pro úplnost informace sám vlastním T8FG s posledním firmware a prvními Orange FrSky FASST přijímači a lítám roky na dohled viditelnosti bez jakéhokoliv problému a jsem s těmito přijímači naprosto spokojen.
Snad tohle lidem pomůže se v tom konečně vyznat :wink:
#1824 Příspěvek od tomashr »
Člověče, teď jsi mě dostal, já sice doma mám i 8FG, ale byl jsem přesvědčen, že poslední fw přináší LBT taky a proto jsem ho ignoroval (u 14SG to moc nejde, protože tam LBT fw přináší i řadu podstatných vylepšení). Ale koukám, že jsem se v tomto sekl... Sorry :-(
Jinak co se týče podpory u FrSky, tak tady si naopak jsem zcela jistý, že se skutečně občas pořád dá narazit na něco nekompatibilního a dost RXů upgradovat nejde. Hodně záleží na prodejci, třeba české zastoupení RCSTUDIO je v pohodě a nejen vědí co prodávají, ale dokonce mohou pomoci i s upgradem, u zahraničních to bývá ale horší, zejména mimo EU. Ono se to totiž firmwarů pro jiné regiony netýká.
Co se týče kvality, tak jsem byl spokojen s 8ch Orange, naproti tomu 8ch Corona (podle mě prakticky identická jako Orange, jen v jiná krabičce) měla s dosahem trochu problém. Dnes bych se asi držel FrSky, připadá mi, že to, co dělá přímo pod svým logem, je asi největší jistota.
ecoone
#1825 Příspěvek od ecoone »
este raz dakujem za info, a chcem sa opytat ci ked urobim upgrade fw na T8FG tak sa mi zvecsi pocet kanalov z 8 na 12-14? cital som ze Futaba T8FG Super ma od zakladu az 14kanalov
takze uz som neake info nasiel aj tu:
viewtopic.php?f=38&t=26611&hilit=T8FG&start=1605
Moren
Re: Futaba 8FG
#1826 Příspěvek od Moren »
Mám k Futabě T8FG připojenej příjimač R6308SBT a do koptéry posílám signál přes SBUS skrze CPPM Sbus konverter. Koptéra je Immersion Vortex 285, tedy jiný způsob připojení použít nemůžu. Pro případ, že mi Vortex někde padne do trávy jsem si koupil Turnigy pípák - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20578__Turnigy_Be_Found_Lost_Model_Beeper.html který se napojí na jeden kanál nebo u letadel se pověsí na servo kabel a v případě ztráty signálu vysílačky, začne pípat.
Ale zde je problém. Pokud používám SBUS, tak ostatní kanály na přijímači mi přijdou mrtvé, nebo nevím jak je aktivovat, protože když do kteréhokoli zapojím ten Turnigy pípák, tak napájení funguje, ale při vypnutí vysílačky už nejde. Na SBUS ho připojit nemůžu, tam nefunguje.
Dá se nějak používat SBUS pro CPPM přenos a zároveň ještě využít jeden kanál pro tento pípák?
JosefSvejk
Re: Futaba 8FG
#1827 Příspěvek od JosefSvejk »
A je na tom výstupu přijímače v případě vypnutí vysílače opravdu chybějící signál PWM? Tyto pípáky, které reagují na ztrátu signálu, můžou být nepoužitelné s přijímači, u kterých se nedá vypnout fail safe. Zrovna jsem si teď vyrobil co nejjednodušší pípák, který reaguje na určitou hranici šířky impulzů.
Re: Futaba 8FG
#1828 Příspěvek od tomashr »
Vortex preci ma pipak sam o sobe, nebo to s necim motam? Nebo je tam aspon vystup.
Primo z RX to bude hodne velky problem...
Moren
Re: Futaba 8FG
#1829 Příspěvek od Moren »
Pravda, nějaký pípák v sobě má. Ještě jsem to nezkoušel crashnout. :D Určitě ho má na pokles baterie a při nastavování mi už dvakrát začal z ničeno nic pípat SOS v morzeovce, to by mohlo být ono.....jdu to zkusit......je to tak. Když dám plyn nad 50%, myslí si že letí a když plyn poklesne pod 25% začně pípat SOS. Takže tím je problém vyřešen a svůj příspěvek mohu změnit na ...Nemá někdo zájem o Turnigy pípák? :D
dagx
Re: Futaba 8FG
#1830 Příspěvek od dagx »
Po šesti letech bezproblémového používání originalní baterie jsem si řekl že už ji vyměním.Použil jsem tohle jako 2s lion.Jsem s nima dlouhodobě spokojený v e-cigaretě.
http://www.ecigareta-shop.cz/baterie/70 ... 0-mah.html
Moc spokojený ale nejsem.Ukazatel na vysilači ukazuje menší stav voltů než je skutečný.Asi o 3 desetiny než nabíječka nebo externí měřák.Takže plně nabitá v t8fg ukazuje 7.8-7,9v.No a potom rychlost vybíjení.Po dvou hodinách provozu jsem na 7,6V a to už jsem zvyklý dobíjet(v t8fg-skutečná je o něco vyšší).Nevím co je špatně ale asi se vrátím k té staré baterce.Ta vydrží 3x déle.Používá někdo original déle než já?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
