ake accu pouzit pre elmotor s vyssim odberom prudu ?
namrug
#1 Příspěvek od namrug »
dobry den,
nasiel som tu aj vzorec aj odpovede na otazku ako dlho vydrzi accu pri danom odbere prudu motorcekom /vo vypocte nemam ziadny problem / ale tie odpovede boli skor vypoctovo -teoretivke ako tie ako to je naozaj v praxi.
tak si dovolim opytat sa ci vie niekto poradit ake aku /kapacitu/ pouzit ak planujem pouzit tento konkretny motorcek :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=28766
v dvoch modeloch :
1, s 11.1 voltovym aku a vrtulou 8x8/alebo s vrtulou s vacsim priemerom - vie mi niekto poradit jej rozmer?/ pre vetron s hmotnostou cca 1kg
2, s 14,8 voltovym aku s vrtulou 8x8 pre sportovo rekreacne lietanie + ucenie jednoduchej akrobacie zaciatocnikom v oblasti RC lietania pre sportovy model cca1,5 kg u ktoreho by som chcel polietavat min. 20 min/let alebo aspon okolo tych 20 min
takze poradi mi niekto aku kapacitu aku mam pouzit ? este mi robi problem to ze pri motorceku sa udava max odber 60 A ale pri pouziti konkretnej vrtuli 8x8 a napati aku 11,1 V udavaju odber len 24 A a pri tej istej vrtuli a napati aku 14.8 V odber motorceka 38,8 A , aky Esc je teda potrebny ? musim v obidvoch pripadoch pouzit 70 amperovy Esc alebo v prvom pripade staci esc 30A a v druhom 40 A ?
dakujem za odpovede
je mnou pozadovana doba 20 min vydrze aku velmi velka ? netusim ,ako dlho sa bezne lieta na jedno vybitie aku pri rekreacnom miestami /casom ked sa to naucim / az sportovo poloakrobatickym sposobom lietana ?
vdaka za odpovede hlavne na tu zakladnu otazku aku kapacitu by malo mat aku pri spominanych udajoch a aky Esc /kolkoamperovy/ pouzit v spominanych dvoch pripadoch resp. v obidvoch pripadoch je to jedno a musi mat tych vyrobcom motorceka doporucenych 70A ?
resp vie mi niekto navrhnut k tomu motorceku : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=28766
aku kapacitu aku v 1, pripade 11,1v prop 8x8alebo vacsiu vetron 1 kg hmotnost
v 2, pripade 14,8v prop 8x8 rekreacno sportovy model 1.5 kg
a kolko amperovy Esc v prvom a druhom pripade ?
dudaj
Re: ake accu pouzit pre elmotor s vyssim odberom prudu ?
#2 Příspěvek od dudaj »
z toho co jsi napsal usuzuji, že s leteckou modelařinou začínáš.
Takže standartní doporučení. Kup si model pro začátečníky váhy cca 600 -700 g, napsáno je tady toho dost.
A nauč se lítat !!
Něco se při tom naučíš i o motorech, spotřebách a podobně .
Nekupuj takhle výkonný motor . Neboť v lepším případě nerozmlátíš všechno .
Je to dva dny , co jsem mluvil s klukem.
Začal letadlem, které okamžite rozbil.
Koupil kopteru a ta mu ulítla.
Koupil druhou a v poli ji už nenašel.
Na modelařinu zanevřel.
Blurcak
#3 Příspěvek od Blurcak »
Podle me je ten motor na to co pozadujes dost nevhodny. Hlavne ten motor je urceny pro pylony ma 1300kV pro to co pises se spis hodi neco kolem 1050kV
To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
#4 Příspěvek od jyrry »
Jojo, točkový motor, nanejvýš nouzovka s vrtulemi 8/3,8 nebo 8/4,7 jinak to do akrobata nemá smysl a do větroně už vůbec ne.
Opravdu raději motor kolem 1000kV a v té velikosti musí utočit vrtuli tak 10/5.
mab
#5 Příspěvek od mab »
Nejdřív si ujasni co vlastně chceš, podle vrtule to vypadá na rychlíka. A jaký k tomu máš model.
U svižnějších větroňů je 20 minut létání naprostá pohoda, na to stačí tak 3 minuty motoru i méně.
K Tvým otázkám ohledně reglů:
- motor jako takový - 70A regl
- pokud víš, že odběr nepřekročí 38,8A - 45-50A regl
- pokud víš, že odběr nepřekročí 24A - 30-35A regl
U hotlinerů se ale běžně celá pohonná soustava přetěžuje (krátkodobě) o 50% i více. Pak už záleží na volbě kvalitních/ověřených komponent a podle typu modelu je vhodné popřemýšlet o napájení serv samostatným bec z pohonné baterie, anebo rovnou samostatné přijímačové baterie.
namrug
#6 Příspěvek od namrug »
jyrry píše:Jojo, točkový motor, nanejvýš nouzovka s vrtulemi 8/3,8 nebo 8/4,7 jinak to do akrobata nemá smysl a do větroně už vůbec ne.
njn je to tak ,ale motor okolo 1000 kv s takym vykonom a v takej cene som nenasiel :( / na vetron by mi stacilo aj 910 kv /
dudaj
#7 Příspěvek od dudaj »
namrug píše:
Stále mi uniká, proč chceš dávat takhle výkonný motor na 1 Kg větroně, nebo na 1,5 kg model pro seznámení s akrobacií.
mám tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
s 1100 kv na 3d akrobatu , který váží cca 1150 g .
Pokud nevisím létám na 1/4 plynu.
tady si přečti druhý příspěvek http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=7&t=18132
Hlavní je z toho motoru vhodnou vrtulí ten výkon dostat.
pokud motor málo zatížíš, nedá výkon, pokud moc, shoří .
namrug
#8 Příspěvek od namrug »
[quote Stále mi uniká, proč chceš dávat takhle výkonný motor na 1,5 kg model pro seznámení s akrobacií."dudaj"]
som sa nazdal ,ze taky sillny motor na 1.5 model je potrebny , po zoznameni s akrobaciu by som ju chcel aj skusit sa naucit a chcel som pouzit ten isty motor
takze pls aky motor mi odporucis v podobnej cenovej relacii na 1.5 kg konstrukcny model pre rekreacno-sportove polietanie zrejme na zaciatku to skusim s cvicnym hornoplosnikom potom so sikovnejsim hornoplosnikom a dufam ze sa mi podari aj prejst na poloakrobata -mozno akrobata dolnoplosnika
mam od ruky kupeneho QB 15 so zhavikom 2.5 ccm ale bojim sa skusit s nim lietat , chcel by som to najprv skusit na elmodeloch , / simulator mam - ale to nie je ono/ mam rozostavanu vlecnu chcel by som casom so synom s nou vyvliekat vetrona a este postavit toho spominaneho sportoveho dolnoplosnika na motor max. 6.5 ccm
namrug
#9 Příspěvek od namrug »
dudaj píše:
tady si přečti druhý příspěvek viewtopic.php?f=7&t=18132
v tom doporucenom prispevku sa pise :
Zajimavejsi nez stat.tah je udaj o prikonu vzhledem k hmotnosti modelu (pocitam s nejakou rozumnou ucinnosti, samozrejme by byl lepsi vykon, ale ten se hur meri, prikone je jednoduse U x I z baterky).
Pro normalni pomalejsi poletovadlo staci nejakych 120W/kg, 150W/kg bude lepsi, rezerva na starty z travy atd.
Pro elektrovetrone je to podobne, ale stoupa to dost pomalu, 200W/kg uz je zajimavejsi, ale hotliner muzi mit klidne i 400W/kg.
1,to ma uplne prekvapilo a docista zmiatlo ze na vetron potrebujem vacsi vykon/prikon ako na "pomalejsi poletovadlo" ja chcem s vetronom hlavne plachtit a nie pouzivat motor , ci ten vykon motora je potrebny hlavne na vystupanie /"vyvlecenie"/ do pozadovanej vysky ?
skoda ze sa tam nepise aj potrebny vykon na sportovejsie lietanie /rekreacno poloakrobaticke -ci ako ho mam nazvat /l
2, tvoj motorcek je urceny pre thrust max 1,260 kg a ja planujem +1,5 kg tak preto som hladal nieco silnejsie co budem moct pouzit s 2S na pomalejsie poletovadlo a s 3S by som ho mohol pouzit na akrobatickejsie poletovadlo, inklinujem ku spalovacim motorom, aby som bol zavisly len na palive a nie na starostiach s kapacitou aku nabijanim a pod preto nechcem investovat do viacerych el motorcekov ale radsej kupit solidny spalovak teda okrem vetrona :)
#10 Příspěvek od TomasC »
Běžně se používá poměr Wattů na 1kg modelu:
* 100-140 W na kg ... minimální výkon vhodný pro modely typu slow a park flyer
* 140-180 W na kg ... modely s malým přebytkem výkonu: trenéry, pomalé makety
* 180-220 W na kg ... modely pro základní akrobacii, rychlé makety
* 220-260 W na kg ... modely pro akrobacii, rychlé modely
* 260-300 W na kg ... modely pro 3D akrobacii, dmychadla
* 300-400 a více W na kg ... modely pro neomezenou akrobacii
Takže pro 1kg větroň potřebuješ tak 250W.
Existují extrémy na obě strany. Mám 1kg model a příkon je přes 2700W. Ale není to úplně začátečnické. Výkon taky není vše. Mnohem lepší je dokonale přizpůsobit celý pohon (aku, regl, motor, vrtule) na konkrétní model (větroň, akrobat).
Pokud popíšeš podrobně model, pomůžeme ti vybrat pohon.
namrug
#11 Příspěvek od namrug »
TomasC píše:Běžně se používá poměr Wattů na 1kg modelu:
Dokoncujem TRACY na el pohon hmotnost by mala byt cca 1 kg , tam by som poprosil o jeden navrh pokial sa da ale z HK :) /tam mam este strach ci zozeniem vhodnu sklopku /no a ten sportovejsi chcem postavit prave na zaklade zakupeneho motora aby som k nemu prisposobil velkost modelu a ten planujem aby mal hmotnost okolo tych 1.5 kg hornoplosnik nieco v style JAK 12 ci KaJaKo ,zlozitost modelu podla dovolenej hmotnosti urcenej vykonom dopredu zakupeneho motorceka ,ale chcel by som s kridielkami
podla tej tabulky uvazujem o motore 220 [w]x 1.5 [kg] = 330 -350 W ten motorcek ktory som uviedol sa mi do toho rozpatia s pouzitim vhodneho napatia aku a vhodnej vrtule dost pasuje s tym ze pri vyssom napati aku by som ho mohol pouzit aj na model kde budem potrebovat vyuzit jeho vyssi vykon , ci uvazujem zle ?
este jedna vec ma mat,a ak pripojim tockovy motor na nizsie napatie /2S/ , je problem dopasovat k motoru a velkosti modelu taku vrtulu, aby som sa dostal pri pouziti nizsieho napatia /2S/ na ten "tabulkovy" vykon ?
ak by si este dopisal aspon uplne priblizne pre neznalca ako som ja do tej tabulky aj pouzivane - doporucene otacky motora ,
teda za predpokladu, ze mame idealnu vrtulu, takze jej riesenim sa nemusime zaoberat aby sme predisli akymkolvek dalsim komplikaciam :) tak to by bolo super
#12 Příspěvek od TomasC »
Myslíš takovou TRACY?? https://www.rcalbum.cz/hledat?q=tracy
pokud to potvrdíš, tak myslím, že takový pohon půjde vybrat. Ale na vrtule typu 8x8 zapomeň. Ani bych neměnil počty článků. Šel bych do 3S, tak 2,2Ah. Na oba modely klidně stejnou vrtuli tak 10x5. A k tomu vybrat motor, který se vejde.
namrug
#13 Příspěvek od namrug »
TomasC píše:Myslíš takovou TRACY?? https://www.rcalbum.cz/hledat?q=tracy
ano, taku TRACY , nechcel som dat 8x8 to som citoval udaje ake ampere pri nej berie ten motorcek pre potrebu reglera , ale poprosim motorcek brushless outrunner cinu z HK , na naucenie sa RC ovladania vetrona nechcem tam davat drahy motorcek , dakujem , povodne som uvazoval, ze ten motorcek ,ked sa naucim ovladat tracy, pouzijem na ucenie ovladania sportoveho pomalsieho poletovadla o hmotnosti cca 1,5 kg s tym ze pouzijem 4S. Ale zrejme to tak nejde . Casom ked uz snad nebudem rozbijat modely a budem tieto dva spominane modely este mat tak by som ich osadil solidnejsimi motorcekmi , ale zatial planujem pouzit ich len na naucenie ovladania
Zpět na „Akumulátory“
