MINIMAG
honzajs
#46 Příspěvek od honzajs »
Já šel dneska zalítat MM, ale nějak z toho sešlo. Psychický blok :(
MENTOR, PROXIMA II, Sprinter
00Ja
#47 Příspěvek od 00Ja »
To je skoda, dneska bylo nadherne.
Onehda jsem tady psal, ze nevim jak na vykrut s MM. Tak uz mi to jde. Teda umim se otacet rychle,a le smer a vysku jeste moc neudrzim. Opravdu hodne pamaha ta smerovka.
Vzduchoplavec
#48 Příspěvek od Vzduchoplavec »
Jakas: No to je bomba! Tak tim je to dane. Beru Bellancu. Jeste jsem se chtel zeptat servo kridelek je jedno nebo 2? A jaka tam dat?
Motor budu mit podobny jako ten Dualsky, baterku mam 2s 1100 mAh a regl taky ten Dualsky 18A.
tks
#49 Příspěvek od tks »
Odkaz na ty "béčka" jsem tu dával nedávno, a jak vidno moc lidí si toho nevšimlo. A to mám s jyrrym domluvenou reklamní smlouvu :wink:
Vážně je to super zdroj levnějších epp, můj Furias přišel absolutně komplet bez jakékoliv vady.
jakas
#50 Příspěvek od jakas »
tks píše:A to mám s jyrrym domluvenou reklamní smlouvu :wink:
Tak proto jsi dostal posledni VOP s normalni kamuflazi tak to kandiduju takyna reklamniho zastupce :-) :oops: :P
Vzduchoplavec
#51 Příspěvek od Vzduchoplavec »
Tks: Odkazu na jsem si pred tim nevsiml. Prave jsem mu napsal. Snad to klapne!
tks
#52 Příspěvek od tks »
jakas píše:
No jo, ale mi zase přišel bez směrovky :lol:
PR článek je tady: http://www.kupcata.net/2008/02/furias-s ... -poin.html :wink:
jakas
#53 Příspěvek od jakas »
2 vzduchoplavec: Vyrobce uvadi ze potreba 3 (4) mikroserva takze ma clovek na vyber jestli kridelka na jedno nebo na dve serva.Jimak bellancu od hackera od jirryho si poridil kroxinor tak muzes smerovat dotazy jemu,Na jeho webu ma par fotek ze stavby http://kroxigor.ic.cz/
Abu
#54 Příspěvek od Abu »
Ty to chces delat s kridylkama?? Neni to zbytecne slozite (pro zacatek na pilotovani), nebylo by lepsi jen Vop+Sop a kridylka popr pridelat pozdeji?
Vzduchoplavec
#55 Příspěvek od Vzduchoplavec »
Abu: Kridelka chci urcite. Zene to muzu namixovat, ze bude ze zacatku bez kridelek, ale osobne si myslim, ze pilotaz s kridelky je snazsi. Vsak smerovku nemusi pouzivat.
Jakas: Dik za tip! Jdu mrknout.
Abu
#56 Příspěvek od Abu »
Naopak, bez smerovky neni zivota... vis jak se vzdycky leknu, kdyz tocim s Optimou na pristani takovou opatrnou plochou zatacku, dam tam smerovku a... nic se nestane !! (a to jsem se ucil na samokridle a pak LM Mustangovi)
A pro zacatecnika, nez ji vysvetlis, ze kridylkama se musi kontrovat, aby to neletelo furt v utahujici se zatacce... no uvidis sam :D
Flozik
#57 Příspěvek od Flozik »
Rozhod sem si poridit MM. Vim, ze se to tady resilo nekolikrat a vsechno sem to precet, jenze sem z toho akorat zmatenej... Byl by nekdo ochotnej poradit jakej motor a regulator koupit z Hobbycity, pripadne doporucit i vrtuly? Chtel bych litat s plovakama, tak aby to zvladal a mozna mel o trochu vic stavy, nez je potreba :-) Krmit bych to chtel 3s Li-poly 2200 (nejspis ZIPPY) Diky vsem :)
"Neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živý..."
http://www.rcalbum.com/index.php?sum=1124
VojtaS
#58 Příspěvek od VojtaS »
třeba tenhle motor by měl vyhovovat, výkon bude dostatečný http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... nner_Motor
(má podobné parametry jako dopručovaný AXI 2217/16) s vrtulí 9x4,7 nebo 10x4,7 a regl třeba tenhle http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ogrammable)
Ale možností je samozřejmě víc. Já mám v Minimagu motor z HiModelu http://www.himodel.com/electric/1290KV_ ... 30-9T.html a regl http://www.himodel.com/electric/HiModel ... Y-25A.html a s vrtulí 10x4,7 a 3-čl LiIon 1300 mAh lítá dost svižně.
Zpět na „Elektropohon“
