FrSky Taranis - čtvrté pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - čtvrté pokračování
#16 Příspěvek od RCStudio »
Jak rychle se to restartovalo? Taranis ma watchdog ktery hlida zakousnuti programu a udela extra rychly restart pro napravu ktery trva tak 1 vterinu mozna rychleji. Pokud se to stava je neco spatne.
Jan Janekx Urbanek
zelkar
#17 Příspěvek od zelkar »
Jo, tohle se mi náhodou jednou ze začátku stalo, vyměnil jsem původní SD kartu a od té doby OK.
FrSky / Dingo, F5J ...
skarab
#18 Příspěvek od skarab »
Doba kdy znovu naskočil byla tak 3 vteřiny až 5 vteřin.
RCStudio
#19 Příspěvek od RCStudio »
Pokud tak dlouho a nepreskocilo se uvodni logo bude stis problem treba v napajeni nebot se zrejme neuplatnil krizový restart
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#20 Příspěvek od RCStudio »
jarda19 píše:Honzo dcera k nakousnutí......už jsi si pořídil brokovnici ??? :D
Diky za pripomenuti, precistil jsem zbrane v trezoru a manzelka se nechava pozdravovat :)
Jan Janekx Urbanek
BoŠ
#21 Příspěvek od BoŠ »
RCStudio píše:Uvádíme na trh náš nový zádový popruh. Díky širokému popruhu je komfortní a veliká variabilita nastavení myslí na všechny typy postavy.
https://rcstudio.cz/cs/pulty-a-prisl/23 ... tudio.html
Opravdu na všechny typy postav? Hoď sem fotku s nějakým pořádným chlapem, ať je srovnání!
:lol: :lol: :lol:
Drondys
#22 Příspěvek od Drondys »
A taky jak bude ergonomicky pasovat těm co mají pořádnou pneumatiku alá viz obrázek. :mrgreen:
RCStudio
#23 Příspěvek od RCStudio »
BoŠ píše:
:lol: :lol: :lol:
Prijed posoudit a postojis modelem ;)
Jan Janekx Urbanek
Ancistrus01
#24 Příspěvek od Ancistrus01 »
Pánové, jak daleko by od sebe za ideálních podmínek měli být dva X8R přijímače v modelu (přijímače nabindované na jeden Taranis)?
Mohou být u sebe a pouze antény od sebe cca. 10cm?
Díky za info!
RCStudio
#25 Příspěvek od RCStudio »
Co nejdal od sebe. Jeden prijimac vysila telemetrii a vykon tohoto vysilani neni zrovna maly takze muze rusit druhy prijimac.
Do jakeho modelu to mas?
Jan Janekx Urbanek
Ancistrus01
#26 Příspěvek od Ancistrus01 »
Jo dobře!
Tak to budu muset vymyslet vhodné místo.
Mám to do velké koptry... :)
RCStudio
#27 Příspěvek od RCStudio »
Na co dva prijimace 16,kanalu na jedne nestaci?
Jan Janekx Urbanek
jarda19
#28 Příspěvek od jarda19 »
Asi má v coptéře řídící desku která neumí SBUS.
Honzo mám dotaz: kamarád koupil do coptéry velikosti 250 přijímač X8R. Když tam budou původní antény bude to vypadat hrozně. Máš někde změřeno o kolik se zmenší dosah když ty ,,kostky,, ucvaknu a oholím koaxy na správnou délku ???
Frsky HORUS
Drondys
#29 Příspěvek od Drondys »
jarda19 píše:o kolik se zmenší dosah když ty ,,kostky,, ucvaknu a oholím koaxy na správnou délku ???
PCB antény by měly zlepšovat dosah oproti běžným oholeným koaxům o cca 20%.
lubo1
#30 Příspěvek od lubo1 »
RCStudio píše:.....
Nazdar...
Mám problém ...
Kúpil som RX - X6 , ale je v nich LBT FW. Vo vysielači mám Non EU... Príjmač sa mi podarilo zpárovať a vypadá funkčne. Môžem ho tak nechať, alebo radšej do neho narvať Non EU FW????
Ľubo
http://lubo111.rajce.idnes.cz
