FrSky Taranis - třetí pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#1291 Příspěvek od RCStudio »
Myslim ze ma na mysli to uvodni logo jak zapne vysilac.
Jan Janekx Urbanek
jio
#1292 Příspěvek od jio »
zz píše:
Tomu nerozumím, co myslis modem 4(5)?
Zabyval jsem se tim zde asi 6 stran zpatky. Jinak viz tabulka, kterou linkoval mab.
zz
#1293 Příspěvek od zz »
jio píše:Zabyval jsem se tim zde asi 6 stran zpatky. Jinak viz tabulka, kterou linkoval mab.
Aha, tak v tom pripade mam mod 5. Ale bavim se o výstupu S-bus, tam je tím pádem všech 16k ne?
www.rckozmodrom.com
RCStudio
#1294 Příspěvek od RCStudio »
Ano tam bezi stale 16k
Jan Janekx Urbanek
cholerik
#1295 Příspěvek od cholerik »
jo přesně to jsem myslel, když spustím companion, je tam hned v nastavení možnost změnit úvodní logo
Velikost a formát mám správně
zkusím ještě jinej kabel i když to by pak nefungovalo asi ani spojení s PC a zobrazení SD karty?
Na funkci rádia to vliv nemá, jen mě to dožralo
Mirek
RCStudio
#1296 Příspěvek od RCStudio »
To logo se integruje do systemu Opentx. Musi se cely OpentX prehrat aby se to zmenilo. Kabel USB s tim nema nic spolecneho.
Jan Janekx Urbanek
matoni
#1297 Příspěvek od matoni »
cholerik píše:jo přesně to jsem myslel, když spustím companion, je tam hned v nastavení možnost změnit úvodní logo
Mirek
Dělám to tak, že v Companion (menu Nastavení - Upravit úvodní logo rádia...) změním obrázek v souboru s FW (OpenTX) a potom znovu nahraju/flashnu tento upravený FW (OpenTX) do vysílače.
cholerik
#1298 Příspěvek od cholerik »
ok, děkuju, vyzkouším
hezký den
M
Wirda
#1299 Příspěvek od Wirda »
Ahoj, konečně jsem dokoupil přijímače a stojím před problémem. Potřebuji napípat vrtulník, konkrétně s Kbar fbl. Jsou už nějaké lua na vrtulník? Rádio to neumí. Nebo našel by se spřízněnec, který by mi poradil, jak to namíchat? Klidně do sz. Děkuji moc předem. :)
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
RCStudio
#1300 Příspěvek od RCStudio »
Tak pokud to je FBL tak by se tam posilali jen kanaly, mozna gyro a stabilizace ne?
Jan Janekx Urbanek
Wirda
#1301 Příspěvek od Wirda »
No faktem je, že na Optiku jsem musel nastavit desku 90° v rádiu, pro fbl jednotku. Na pádlech jsem měl 120°, ale to rádio už má v sobě mixy, kde si na obou deskách samo míchá mix kolektiv a kř. s výš. Ty serva chodí současně tři nahoru a dolu a ještě do toho kř. a výš. Takže to tam lítá všeam směry. To si nejsem jist, jestli lze bez předloh tady namíchat. Třeba ano. Proto se ptám, páč mevím jak na to. Jelikož nemám governor, tak musím mít na dráze plynu, plyn a ještě tři serva kolektivu.
No, asi potřebuji pomoct 8O
Divím se, že krom heli jsou všechny předlohy v rádiu funkční. To s Taranisem se neplánuje lítat s heli ? Že to ještě nikdo nevydal právě. To je trochu škoda. Ale třeba to není tak složitý.
RCStudio
#1302 Příspěvek od RCStudio »
Taranis ma heli stranku pro nastaveni desky, pak se tam navolj serva on mixuje. Protoze jsem pro nekoho delal model tak jsem si s tim hral.
Jan Janekx Urbanek
Wirda
#1303 Příspěvek od Wirda »
To ano, v sekci letadlo je první stránka heli. Tam nějaké kolonky a cykliku jsou. Jen nevím, zda to půjde a navíc, jak toho docílit. Zatím mám profil v rádiu na letadlo s jednoduchou směr. a výš. a snad zítra se dostanu na vložení přijímače do heli a zkoušku. Raději dopředu ptám, kdyby tu byl zasvěcený, který by mně ulehčil cestu. :)
ddano007
#1304 Příspěvek od ddano007 »
Wirda píše:... Potřebuji napípat vrtulník, konkrétně s Kbar fbl ...
Jediné skúsenosti s FBL mám s Tarot ZYX/ ZYX S-2 a tam nemáš čo riešiť: krídelká, výškovka, smerovka, motor, cyklika, Normal/HL...
Keď mi hodíš do SZ nejaký mail, môžem ti poslať môj eepe aj s nejakým pokecom, ale upozorňujem, že mám OpenTX ver. 2.0.18.
RCStudio
#1305 Příspěvek od RCStudio »
Pozor veeze 2.0 a 2.1 menili nastaveni heli takze se smaznou prirazena serva v heli. Co me to natrapilo
Jan Janekx Urbanek
