Mimochodem, vysvětlíš mi, jak by arming plug zabránil výše zmíněné situaci, která tady skončila šitím?
Zranění, aneb za blbost se platí
Re: Zranění, aneb za blbost se platí
Já jsem si až teď našel, co je to ten arming plug. A musím se taky smát. Jestli ti tohle dodá pocit bezpečí, tak jo, klidně to používej, ale já se snažím přechodové odpory minimalizovat, myslel jsem, že je to cílem všech majitelů elektropohonů
DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
chlapi, jsou to zjímavé reakce a i informace, ale zakládal jsem téma s nadějí, že každý přihodí nějaký ten svůj průšvih (což někteří napsali a díky jim za to) a případný nový (klidně i pokročilý) modelář si to tu přečte a dojde mu, že to může být i o zdraví a ne jen zábava s letadýlkem. Proto je to v sekci začátečník.
Tahle doba tomu nahrává - nemusím o modelařině nic vědět, koupím celý set, sesadím na poli a hned to hodím do luftu ať kluci vidí jak to lítá. A neštěstí je na světě......
Honza
Honza
http://www.rcalbum.cz/profil/Locker
Predloni se mi stalo s reglem RedBrick z HK, pipal jsem doma ero, 2kW na 6S a po vypnuti prijimace se regl rozbehl na plno. Ero se rozjelo ze stolu a nastesi vjelo do zidle kde se vrtule zasekla do potahu a ulomila u korene. Nastesi nikdo pred nim nebyl. Nevim jestli to failsave nebo vlastnost. Od ty doby nezkousim elektra doma.
- Celeron
Taky mi jednou v dílně uletěl asi 3 metry motor s vrtulí, reglem přijímačem a baterkama. Od tý doby doma ladím a pípám zásadně bez vrtule.
Jirka
Jirka
jozefbb
To, ze sa po strate signalu , resp. Vypnuti vysielaca, spusti motor je dost pravdepodobne, pokial mate zle nastaveny FS, resp. Ste ho vobec nenastavovalia a prijimac to umoznuje. Ale po vypnuti prijimaca, tak to je v pripade , ze je prijimac napajny z regulatora prakticky nemozne. Pri externom napajani sa mi to tiez nezda. To ste museli urobit ozaj nejaku blbost, ktoru ste si neuvedomili. T.j. s najvacsou pravdepodobnostou ten prvy pripad.
- Buckeye-Blitz
Budu stručný. Byl horký červen loňského roku, blankytně modré nebe a já byl nadšený z letů mého Fokkera D VII. Má pozornost otupěla horkem a snahou mít model opět rychle na obloze. A najednou tři prsty levé ruky přímo ve vrtuli roztočené na maximální otáčky 8,5 ccm žhavíkem. Tím pro mne na tři měsíce létání skončilo...Děkuji náhodě, že jsem nestihl vyměnit ostrou plastovou vrtuli za stylovou dřevěnou, která by tak "čisté řezy", které se rychle zhojily, nedokázala.
Tak taky přihodím jeden zážitek. Seřizoval jsem kolegovi quadrokopteru s deskou KK_LCD, souprava na 35 Mhz. Seřizoval jsem mu stabilitu, tak jsem šel několikrát do vzduchu, přistál, přepípal apod. Od mě mezitím podržel vysílač a tak stále dokola. Mezitím jsem vždy desku poctivě zamčel. Upozornil jsem ho, že nesmí vypnout vysílač, pokud má připojené baterky v kopteře .Pak si to prolítl sám, něco se nezdálo, tak jsem ještě seřizoval a říkám mu, aby zamčel desku. Místo zamčení desky vypnul vysílač. Co následovalo, když jsem opustil menu, si asi dovedete živě představit. Aby mě to nerozsekalo obličej, tak jsem se bránil rukama. Cáry kůže osekané z prstů, dosekané břicho a jen tak tak bez šrámů na obličeji. Trvalo asi 10 dlouhých vteřin, než pochopil co se děje a zapnul vysílač. No, jeden pozitivní přínos tato příhoda měla - vyměnil jsem v autě náplň do autolékárničky.
jipav: o koptérach nič neviem, ale toto správanie nejakého modelu mi pripadá hodne nebezpečne.
Zapnúť po strate signálu stojace motory, je ešte "vyšší level" než riešiť failsafe keď dôjde na tých našich (aj Vašich) hračkách k poruche za letu ( hračka =rozumej modelársky vysielač bez ohľadu na cenu..).
Podľa mňa je dosť rôznych možností ako môže signál zmiznúť a nebude to už môcť jednoducho zapnúť..
jozefbb
Darmo pri strate signalu, model zostane pri poslednych nastaveniach vychyliek serv, ked sa mu zapne motor, na plny vykon. Myslim model lietadla.
jozefbb píše:Darmo pri strate signalu, model zostane pri poslednych nastaveniach vychyliek serv, ked sa mu zapne motor, na plny vykon. Myslim model lietadla.
To nie je normálne.
Príjmače (aj 2,4 GHz niektoré) signál po výadku spojenia prestanú opakovať, takže regl nedostane nič - normálny regl po krátkom čase vypne motor.
Počítačové 2,4 GHz a už aj niektoré lepšie na 35MHz mali Failsafe polohy ktoré sa dali nastaviť.
Niektoré úplne najlacnejšie 2,4GHz to aspoň majú tak, že kanály 1-3 opakovali a kanál 4 a vyššie prestali posielať (alebo nejak tak - treba si zistiť čo má kto doma presne).
Riadiaca jednotka koptery je čosi iné, považujem to za výkonnejší počítač s premakaným programom.. No, na výpadok signálu by program myslieť podľa mňa mal, a teda aj na to že nemusí vždy nastať niekde ďaleko vysoko (návratový režim či čo..) a môže sa stať presne toto, že napríklad niekto vypne vysielač.
Jeste jsem nevidel kopteru co by startovala po vypadku signalu, ale je prevda ze deska KK2 neprisla do ruky. Obvykle je potreba kombinace dvou kanalu aby se vrtule roztocily (plyn na nule a smerovka plne vpravo).
- TomasC
- Site Admin
jipav píše:Tak taky přihodím jeden zážitek. Seřizoval jsem kolegovi quadrokopteru s deskou KK_LCD, souprava na 35 Mhz.
Copak to bylo za vysílač?
qeex píše:Jeste jsem nevidel kopteru co by startovala po vypadku signalu, ale je prevda ze deska KK2 neprisla do ruky. Obvykle je potreba kombinace dvou kanalu aby se vrtule roztocily (plyn na nule a smerovka plne vpravo).
U 35MHz se ale bez signálu vysílače může objevit na výstupu Rx i rušení, které pak deska, nebo regl vyhodnocuje jako signál.
Lark píše:U 35MHz se ale bez signálu vysílače může objevit na výstupu Rx i rušení, které pak deska, nebo regl vyhodnocuje jako signál.
Tak tak, pokud to není souprava s PCM, ale třeba starý optic s PPM, tak s tím byla docela sranda. Když člověk vypnul vysíláč, éro klidně samo odletělo
Dnes v době plně digitálního přenosu už vlastně není žádný problém vypnout nejdříve vysílač a potom teprve přijímač, ale právě z těch dob PPM vysílačů z toho mám hodně nepříjemný pocit
Lark:
Přesně toto se stalo.
