FrSky Taranis - třetí pokračování
matoni
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#1276 Příspěvek od matoni »
matoni píše:Ahoj, řešili jste někdo tlačítko na spodní stranu Taranise, např. pro dvoufázový start F3K? Jaký jste použili spínač? Případně pokud máte nějaké foto. Nějakou představu už mám, ale než začnu vrtat, tak bych se chtěl ještě někde inspirovat a porovnat nápady. Předem díky.
Tak takhle nakonec dopadla má představa (pro nové Maat1).
Ještě nezapájeno. Nakonec se mi to podařilo umístit tak, aby nic "nedrhlo". Příště to bude chtít něco menšího (nižšího).
zz
#1277 Příspěvek od zz »
Zavěsím za posledního...
pořídil jsem:
http://www.banggood.com/DIY-SBUS-To-PWM ... 87248.html
...a potřebuju poradit. Tento dekodér má 16 výstupů na serva, ale když připojím Frsky přijímač(X6R) s-bus portem, tak 1-8 kanál na převodníku funguje bezvadně, ale 9-16k nereaguje. Jak tyto kanály zprovoznit?
www.rckozmodrom.com
jarda19
#1278 Příspěvek od jarda19 »
No a nemusí se něco nastavit v tom programu co je vidět v tom odkazu na banggood.
Frsky HORUS
zz
#1279 Příspěvek od zz »
JJ to je možné, program mám,
ale nevím jakým USB kabelem spojit dekodér s PC... Snad něco takového?
http://www.hr.galagomarket.com/product_ ... 2r-rpi.jpg
Součástí dodávky byl jen klasický servo propoj pro s-bus.
www.rckozmodrom.com
mab
#1280 Příspěvek od mab »
Nejspíš jako jiná smartport zařízení (přijímače, modul,gps, ...) pomocí
USB programovací převodník + smartport programovací adaptér
viz rcstudio
zz
#1281 Příspěvek od zz »
www.rckozmodrom.com
jarda19
#1282 Příspěvek od jarda19 »
Jen taková hloupá otázka: v taranisu máš samozřejmě nastaven mod D16 kanály 1-16 že jo ?
Frsky HORUS
zz
#1283 Příspěvek od zz »
Jj, přijímač X6R - D16. Dle mého je standartně nastaven dekoder na 8k a dalších 8k(9-16) si musím zaškrtnout v okně programu. Sice nevím proč tak složitě... ale co už.
www.rckozmodrom.com
jio
#1284 Příspěvek od jio »
Nemůže tam být problém v nastavení přijímače mod4 vs. mod5?
macil
#1285 Příspěvek od macil »
Tak už som aj ja preklopil z OpenTX 2.0 na 2.1. Trochu ma potrápila telemetria, ale snáď sa do toho dostanem. :-)
zz
#1286 Příspěvek od zz »
jio píše:Nemůže tam být problém v nastavení přijímače mod4 vs. mod5?
Tomu nerozumím, co myslis modem 4(5)?
www.rckozmodrom.com
mab
#1287 Příspěvek od mab »
Viz párovaní přijímače. Třeba tady http://rcstudio.cz/cs/prijimace-frsky/151-x6r.html
cholerik
#1288 Příspěvek od cholerik »
ahoj všem, v porovnání s problémy, co tu řešíte je to pitomost, ale dožralo mě, že s tím neumím pohnout:
Taranisy mám dva: původní palcovku a nové éčko.
Obojí na 2.1.7 open Tx.
Když každý vysílač připojím ke Companionu, po změně rádia vidím vždy SD kartu a rádio v průzkumníku.
Import modelů překopírováním na kartě podle Rimra OK.
Lezu do toho takto: spustím Companion, rádio zapínám s trimy k sobě, pak připojím USB
Ale zaboha do toho nemůžu dostat třeba úvodní logo a nejde ani simulátor.
Zkoušel jsem postahovat ovladače na USB, ani po restartu žádná změna.
Kdo mi prosím poradíte, co dělám blbě?
dík
Mirek
RCStudio
#1289 Příspěvek od RCStudio »
cholerik píše:ahoj všem, v porovnání s problémy, co tu řešíte je to pitomost, ale dožralo mě, že s tím neumím pohnout:
dík
Mirek
Uvodni logo je soucasti firmware opentx musel bys to cele prefleshovat.
Jaky simulator mas na mysli?
Jan Janekx Urbanek
pavel1tu
#1290 Příspěvek od pavel1tu »
dík
Mirek
Ale zaboha do toho nemůžu dostat třeba úvodní logo - Jako že ti nejde nakopírovat na kartu ? Splňuje obázek podmínky ? (64x32, 4 bity, název 7 znaků, bez češtiny a mezer)
Na ovladače se vyprdni, mne v tom udělali bordel - skončil jsem reinstalem (W7 a W10)
Otestuj nějaký USB rozbočovač co je USB2 - já z PC ani ťuk jak USB2, tak USB3, přes rozbočovač v pohodě - nikdo neví proč.
Užil jsem si s tím (děkuji za podporu RCstudiu :-) )
k simulátoru - WIN to musí sám najít jako "herní ovladač", pak mi to našla i většina simulátorů.
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
