Dík, Petr
podtlakový spínač
podtlakový spínač
ahoj, pročetl jsem si zde hodně o vákuování a už se dlouho o tom nepsalo - nemáte nějaký moderní nápad na spínání vákuovačky na udržení podtlaku. Tedy nemyslím časové spínače a podtlakový regulátor ze škodovky
Dík, Petr
Dík, Petr
- Celeron
Re: podtlakový spínač
Já mám něco podobnýho tomuhle http://www.topinstruments.cz/user-files/mechanicke-tlakove-snimace/hc620-625/hc620-625-prospekt.pdf Ten můj pochází z hlídání podtlaku starých magnetopáskových jednotek sálovýho počítače.
Zkus někoho, kdo dělá vzduchotechniku.
Jirka
Jirka
- Paris Ivan
Mnoho let jsme s úspěchem používali škrtítko hadičky z infuzních souprav.
Vytvoříš prostě odbočku na hadičce od k sáčku k vývěvě a na ní to krásně tím škrtítkem seřídíš.
Jednoduché a opravdu praktické.
Ivan
Ivan
Paris Ivan píše:Ahoj,
Ivan
Jestli jsem to dobře pochopil - vývěva ale běží non-stop. A proto tam chci ten spínač s možnosti nastavení.
Myslel jsem něco moderního - senzor tlaku, komparator, ......
- Paris Ivan
petrno píše:Jestli jsem to dobře pochopil - vývěva ale běží non-stop. A proto tam chci ten spínač s možnosti nastavení.
Jo promiň nějak jsem si to neuvědomil.
Ivan
- jova
Zkus to tady, třeba ještě nějaký má. Minimálně alespoň víš co shánět.
Další variantou je klasický tlakový spínač zavřený ve skleničce.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=18476&start=0
EPP samokřídla
jova píše:Zkus to tady, třeba ještě nějaký má. Minimálně alespoň víš co shánět.
zkusil a má
nechce se někdo přidat a já jich objednám víc ??
Nemohu najít teď odkaz na ten co mám já. Spínám přímo vývěvu -0,8 +1 nastavitelně a jde nastavit i hysterze. Jen ti ten odkaz pošlu zítra, mám jen v jiném PC.
Nastavuje se dvěma červíky pod paticí, takže měnit každý den něco jiného je opruz, ale pokud to měníš párkrát do roka tak pohoda.
Ale za 10 éček to fakt není
Papíra
Papíra
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
Ivan
už po hodině chodu bude z ledničkového kompresoru fritovací hrnec.
pepin píše:
to souhlasí - zkusmo jsem to pustil bez vypínání a za asi hodinu jsem na tom neudržel ruku
- Celeron
petrno píše:to souhlasí - zkusmo jsem to pustil bez vypínání a za asi hodinu jsem na tom neudržel ruku
A taky je potřeba zachytávat na výtlaku olej, kterej vytrvale fluše a občas ho dolít, jinak zadřeš. Taky jsem kdysi učinil zkušenost, že ledničkáč bez regulace mi splácnul o cca 4 mm profil křídla. Doufám, že to počítám správně, když uděláš podtlak 0,5 barů, tak ti tlačí na 1cm2 0,5 kg. Tak si spočítej, kolik je to na půlku, nebo celý křídlo. Hodně, víc než v truhlářských pokách.
Jirka
- veka1
Celeron píše:A taky je potřeba zachytávat na výtlaku olej, kterej vytrvale fluše a občas ho dolít, jinak zadřeš.![]()
Jirka
...tak tak, a proto jsem se nekdy kolem roku 1990( mozna i drive ) zaridil po sedlacku. Proste jsem na desku, za stary lednickac postavil jeste starsi, cca 30W ventilator ( pouzivam ho od roku 1970) a bylo vystarano. Kompresor po zapnuti bezi cca 4-10h v kuse a kdyz je potreba tak i 24hdenne. Zatim se na takovy zpusob zachazeni nestezuje.
Pred nejakym rokem jsem system vylepsil o vypinac, ktery spina soucasne ventilator i kompresor, sbernou nadobku a usmernovaci tunel (viz fotky ).
Olej jsem nemenil ani nedoplnoval nekolik roku.Staci pred pocatkem vakuovani na chvili prehodit hadicky a nacucnout zpatky vyfrkany olej. Sberna lahev je odvzdusnena tenkou hadickou ( zelena na fotkach).
Systém je mozne doplnit i jednoduchou prisavaci regulaci podlaku. Podobne jako Ivan popisoval skrtitka z trasfuznich souprav, pouzivam palivovou trysku ( z vyrazeneho spalovaku) a kontrolni manometr, ktere přes T kus připojím k vakuovacimu pytli.
Abych však aspon trosku sel s dobou, od roku 2001 pouzivam stary, vyrazeny ( u me v provozu cca 40let) dvoupistovy kompresor z masny, ovladany podtlakovym spinacem KP2 viz :
viewtopic.php?f=18&t=50979&hilit=vakuovaci+pytel
veka1
Takže jak jsem slíbil, jí mám regulátor konkrétně tento http://www.manomarket.cz/product/tlakov ... 2_-roz/128
A naprostá spokojenost, kompresor studenej a běží asi tak 0,5 min za 10 minut - když mi tedy do pytle někudy netáhne
Vracení oleje mám tak, že na výtlaku mám dlouhou (30cm) hadici nataženou svisle hore, on si do ní poflusává, a jak vypne, olejíček steče zpět a tak pořád dokola.
Co jsem s tím začal, tak to strkám jen do zásuvky a nestarám se o to, to mám rád.
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
Pánové leč vím že je to trochu ot ale zkusím to dá se tato pumpa použít na vakuováni když bych chtěl udělat sop vop na káčko? [img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160404/8a2921fd344cae75df4251b25e2af6fb.jpg[/img][img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160404/8b4a4ae27bcb88b9f285ad96c24ee0a5.jpg[/img]
- Celeron
veka1 píše:]
veka1
Á olejovej separátor z flaštičky od dětský výživy, dobrej nápad.
Ten vypínač mi na zapínání motoru místní elektrikáři sepsuli jako totálně nevhodnej. Já mám třípólovej na zapínání 500W 3f motoru. Jak je vidět, funguje nejen mě.
K tomu vracení oleje by se ti chlaďař postavil značně negativně pokud to je ještě originál olej z chladícího okruhu. Pokud jo, tak věz, že je silně hydroskopickej, kór ta mlha, co vzniká v kompresoru. Byl jsem poučen, že při velkým nasycení a dlouhý odstávce se v kompresoru rozseparuje a kompresor vevnitř rezne a pak se žvejkne. Chce to se stavit v Paramu pro R8, asi 100,- za litr. Já ho koupil v Paramácký prodejně v HK.
Nekudeš kupovat topolovku a březovku?
Jirka
