Dřevěná vrtule 14x6 elektro
Nakupujete na internetu, hledáte radu jak zaplatit, co a kde koupit nebo schánice něco v modelářských kamenných prodejnách?
kope
#1 Příspěvek od kope »
Už hodinu prolézám net, snažím se najít dřevěnou dvoulistou vrtuli 14x6 na elektro a nenacházím. Netušíte někdo, jestli se vůbec dá taková sehnat? Do polomakety z 1.sv mám motor Dualsky 4250-EA5 a k němu je na tříčlánek tenhle rozměr doporučený. Moc se mi nechce dávat tam plastovou :-(.
DXS
Re: Dřevěná vrtule 14x6 elektro
#2 Příspěvek od DXS »
http://www.model-fun.cz/vrtule+bambula-kat-39937/
http://www.rcking.eu/cs/78_xoar?orderby ... derway=asc
U model-fun je psána ihned, ale co vím, tak mají nějakej divnej systém, který říká, že je skladem, ale většinou se musí většina věcí objednat.
kope
#3 Příspěvek od kope »
Díkza odkazy, Xoary jsem včera v noci našel, ale nemají rozměr, který potřebuju. Ty vrtule Bambula v odkazu jsou na spalovák, takže hledám zatím dál.
jumper
#4 Příspěvek od jumper »
Teď jde o to jestli dřevěná nebude moc těžká.
Nebylo by lepší dát plastovou a tu případně nabarvit
Jako to dělají kitaři.Já mám ten samém problėm..Dělám Avii skoupil sem plastovou
A až to zalítnu tak uvažuji ,že to tak uďělám.
Omlouvám se za překlep ale liší z tabletu a moc to neumím.
AR1
#5 Příspěvek od AR1 »
http://ar1.rajce.idnes.cz/
kope
#6 Příspěvek od kope »
Váhy se nebojím, jednak jsem na tom zatím hmotnostně dost dobře a jednak je to na WWI stroj, takže klasika-krátký čumák a tím pádem obtížnější dovažování. Navíc mám dřevěnou třeba tady na tom prckovi a ani tam to nedělá problém:
download/file.php?id=61619&mode=view
Takže otázka nestojí jestli dřevo ano nebo ne, ale kde sehnat dřevěnou elektro o potřebném průměru a stoupání.
kope
#7 Příspěvek od kope »
Tak teď jsem narazil na tyhle stránky:
http://navstevnici.net/vrtule-pakr/index.html
zkusím zavolat, jestli mají v nabídce i elektrovrtule.
AR1
#8 Příspěvek od AR1 »
Jo sorrry, na HK není na skladě, to jsem přehlídnul.
corsair
#9 Příspěvek od corsair »
Bohužel ty na Houbykingu jsou Backorder ,ale jinak používám na WWI řadu Cherry Wood - lítá to s nimi hezky, mají takový lopatovitý tvar, ale rovnou se přiznán vždycky časem jsem se vrátil ke klonům APC a to hlavně pro jejich zvuk.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _1pc_.html
a kupodivu nejsou vůbec těžké a i něco vydrží
pak také mám
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Wood.html
a ty jsou také ok jen jsou na konci listu slabší a holt známe jak každé třetí/čtvrté přistání s modely z WWI končí
a konce listů dost trpí
Genagen
#10 Příspěvek od Genagen »
Ja ti tak nejak poradim neporadim :-) Ja mam s Xoary na jednom letadle vybornou zkusenost. letalo se mi s nima lip nez s APC. nicmene oproti APC mi vubec nesedelo znaceni :-) Takze pokud maji nejaky podobny rozmer, tak kup, zkus a treba si to sedne :-) Jestli si pamatuju dobre, tak xoar mi sedel kratsi nez APC. Ale taham to z hlavy musel bych se vecer doma podivat.
kope
#11 Příspěvek od kope »
Tak jsem volal výrobci, na kterého jsem uváděl odkaz o pár příspěvků výše (firma PaKr), vrtule dělají na spalováky, ale prý je lidi používají i na elektro. Jak je to vlastně s použitím "spalovákových" vrtulí na elektromotor? Jde to? Nebo to má nějaké zásadní problémy a nedostatky?
DXS
#12 Příspěvek od DXS »
Jde o to, jestli se vůbec dřevěná na elektro vyrábí, myslím tím přímo určená výrobcem. Mám názor, že do určitého výkonu motoru je plastová dostatečná (výhoda-nevýhoda plastu v ohybu, pružnosti, než se zlomí) a při velkém dřevěná, kdy se projeví pevnost. Asi bych začal tímto.
AR1
#13 Příspěvek od AR1 »
kope
#14 Příspěvek od kope »
kolega byl rychlejší, ale abychom nebyli jen v zahraničí:
http://www.vrtule-fiala.cz/index.php?op ... 57&lang=cs
http://www.pelikandaniel.com/?sec=cats&category=567
To AR1: dík za odkaz
kope
#15 Příspěvek od kope »
Jinak zkoušel jsem si hrát v drivecalcu s různými vrtulemi (pravda, nebyly to přímo Xoar) ke svému motoru a asi se nakonec zařídím podle Genagena. Vezmu Xoar s +- podobnými charakteristikami a zkusím pohon změřit wattmetrem. Přinejhorším skončí na bazaru nebo v šupleti nachystaná na jiný projekt. Mám na výběr 14x7, 13x6, 13x7, 13x8. Se všemi rozměry vrtulí dával drivecalc hodnoty proudu, které se ani neblížily k mezním hodnotám reglu a motoru.
Zpět na „Internetové a jiné nákupy“
