FrSky Taranis - třetí pokračování
jarda19
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#1171 Příspěvek od jarda19 »
lubo1 píše:Kde vidíš prepínač????
U Standy Stuchlého.
Frsky HORUS
mab
#1172 Příspěvek od mab »
jarda19 píše:No super. Přes přepínač jsem to nechtěl. jsem nevěděl že se dá nastavit zpoždění. Co se dá nastavit na těch dvou zbývajících --- --- ???
První skupina --- je další podmínka, která musí být splněna pro sepnutí L1, typicky fyzický přepínač v dané poloze, ale může být i jiný Logický přepínač, nebo třeba aktivní letový režim. Samozřejmě funguje i negace těchto prvků.
Druhá skupina --- doba trvání sepnutí LS
mall píše:Ahoj, také se přidám do diskuze s dotazem. Začínám teprve pronikat do tajů OPENTX a rád bych si nastavil aby vysílač zahlásil napětí článku když bude u pohonné baterie na 3,8V. Údaje mi dodává senzor napětí článků.
Děkuji za upozornění, chybu jsem opravil.
Pro opentx 2.1.x.
Vytvoříš si nový senzor nazvaný třeba lowC (max 4 znaky):
Název:lowC
Typ: vypočtený
Operace:článek
Senzor článků:cells
článek:nízký
tím získáš hodnotu napětí z aktuálně nejnižšího článku baterie.
Dál opět přes logické přepínače a SF.
Kód: Vybrat vše
L1    a<x  lowC  3.8V  (+ může být i zpoždění třeba 2s, kvůli špičkám)
SF1   L1   Stopa batvyb   (nebo Hlásit lowC)
Tohle funguje pokud se jedná o model, kdy se létá trvale s motorem, ale napětí 3,8 Voltu v zátěži je příliš vysoká hodnota. Pokud budeš vědět aspoň přibližně kondici baterie dá se to ještě rozdělit. Třeba od 0 do 3/4plynu jedna hodnota a při 3/4-plném plynu nižší hlídaná hodnota.
U větroně bych to udělal zase trochu jinak, hlídání napětí vyššího, třeba těch 3,8V, ale pouze pokud neběží motor.
Ale to už všechno záleží na konkrétním případu.
jio
#1173 Příspěvek od jio »
Přidám pár obrázků
telemetrie
Logické spínače
Speciální funkce
Poli
#1174 Příspěvek od Poli »
Jio máš tam SZ. 8O
jio
#1175 Příspěvek od jio »
Všiml jsem si. :-)
pavelt74
#1176 Příspěvek od pavelt74 »
Ahoj,prosím chci se dotázat něco ohledně nabíjení baterie v Taranisu.V návodu se píše,že po připojení adaptéru se rozbliká ledka a pak začne svítit a nabíjí se. Já když není baterie vybitá tak,že to Taranis hlásí,tak mi prostě nezačne nabíjet.Je to takto normální? Děkuji
RCStudio
#1177 Příspěvek od RCStudio »
Vzdy neco dela alespon se snazi nabijet, co znamena ze nedela nic? Nerozsviti se? Neblika?
Jan Janekx Urbanek
pavelt74
#1178 Příspěvek od pavelt74 »
Zdravím,možná jsem to špatně vysvětlil.Když baterie není zcela vybitá a např.je na 1/2 své kapacity,tak se po připojení adaptéru rozbliká ledka a pak už dále nesvítí,tak jsem si to vysvětlil tak ,že už nenabíjí.
RCStudio
#1179 Příspěvek od RCStudio »
Coz neni dobre, protoze i z 1/2 kapacity by nabijecka mela dobit do plne.
Jan Janekx Urbanek
pavelt74
#1180 Příspěvek od pavelt74 »
Tak že to znamená,že by kontrolka měla napřed zablikat a pak trvale svítit?
RCStudio
#1181 Příspěvek od RCStudio »
pavelt74 píše:Tak že to znamená,že by kontrolka měla napřed zablikat a pak trvale svítit?
Ano
Jan Janekx Urbanek
pavelt74
#1182 Příspěvek od pavelt74 »
Děkuji,já to ještě pořádně vyzkouším při jaké kapacitě to začne nabíjet a ozvu se.
jarda19
#1183 Příspěvek od jarda19 »
Bacha na to....mi jednou při nabíjení půl hodiny blikala než začala svítit a nabíjet. Takže vydrž.
Frsky HORUS
macil
#1184 Příspěvek od macil »
Tiež mi nie je tá signalizácia led celkom jasná. Naposledy, som dal večer nabíjať, po hodine a pol to stále blikalo. Šiel som spať a ráno bolo nabité.
jarda19
#1185 Příspěvek od jarda19 »
No třeba nám Honza vysvětlí co taranis dělá když při nabíjení bliká. Třeba testuje naši trpělivost. :D
Myslím taranise ne Honzu.
Frsky HORUS
