OpenTX (Videa str.5)
lubo1
Re: Open TX (Taranis)
#166 Příspěvek od lubo1 »
Tim píše:To jsem nevedel, ze u promene GV muzu dat minus, uz je to jen pres jednu GV. Jinak se mi moc libi reseni od lubo1. Pouziju to na F5J. Diky panove!
Ak chceš používať bočné slidery - dokúp si na ne teto páky...
http://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/174 ... s-set.html
Ide to s nimi rozumnejšie, ako s origo.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Tim
#167 Příspěvek od Tim »
lubo1 píše:Ak chceš používať bočné slidery - dokúp si na ne teto páky...
S tim problem neni, mam X9E. Bocni slidery jsou ok.
Pekny vecer!
juraj.jurej
#168 Příspěvek od juraj.jurej »
Lineárne výchylky. - Jedná sa o jednoduchý príklad použitia globálnej premennej na nahradenie veľkosti výchyliek riadených potenciometrom S1. (Nahradzuje to viac polohové výchylky)
Rozsah výchyliek je od 40 - 100% (Zvolte podľa potreby) Nastavuje sa krivkou K1.
Na aktivovanie funkcie som použil spínač SA. (môžete použiť napr. let. režimy)
Je to len názorná ukážka použitia GP, samozrejme sa to dá využiť, alebo spraviť inak.
(v 2.1.7 - Mod2)
Ako váhu vložiť GP1
Ako váhu vložiť GP1
Ako váhu vložiť GP1
Ako váhu vložiť GP1
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 14.03.2016 20:42, celkem upraveno 5 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#169 Příspěvek od juraj.jurej »
Pokračovanie:
Zapnúť GP1
Zapnúť GP1
FrSky Tandem X20
Tim
#170 Příspěvek od Tim »
Ahoj, tohle by slo pouzit i na muj problem a rozsirit to o online ladeni potlaceni Ele. Diky!!
mab
#171 Příspěvek od mab »
juraj.jurej píše:Lineárne výchylky. - Jedná sa o jednoduchý príklad použitia globálnej premennej na nahradenie veľkosti výchyliek riadených potenciometrom S1. (Nahradzuje to viac polohové výchylky)
(v 2.1.7 - Mod2)
Pokud bys chtěl ušetřit křivku, pak stačí zadat hodnoty přímo v mixu na CH6.
Pro tebou uváděné změny rozsahu 40%-100% je to :
Source - S1
Weight - 30
Offset - 70
a Curve nechat výchozí Diff - 0
přepínač je tam zbytečně, tohle jen plní GV1, použití se řeší jinde.
A protože tohle je hlavně na odladění, pak není špatné si nechat hlásit kolik procent vlastně ty výchylky zrovna máme.
Pomocí L1 a SF2 po ukončení vrtění S1 nahlásí aktuální hodnotu výchylky v procentech.
PS: neber to jako rýpání Juraj, jen si tak trénuju opentx :-)
juraj.jurej
#172 Příspěvek od juraj.jurej »
Neboj neberem :)
Dá sa to aj bez krivky, už v úvode píšem že sa to dá aj inak. Išlo my o ukážku použitia GP.
Hlásenie polohy potenciometra (hodnoty) som už ukazoval v predchádzajúcich mojích príspevkoch, To už nech si každý doplní sám. A spínač je tam uvedený iba ako príklad, o tom tiež píšem v úvode.
FrSky Tandem X20
mirek100
#173 Příspěvek od mirek100 »
Mám v Taranisu Opentx 2.0.15. Stejnou verzi mám i Companionu. Když budu aktualizovat na 2.1.7 Taranis i Companion, budu muset kromě telemetrie nastavit ve vysílači ještě něco dalšího? Bude mi fungovat zaktualizovaný vysílač s přijímači, ve kterých mám starý firmware (ne nový pro EU)?
Tom75
#174 Příspěvek od Tom75 »
Ještě musíš nahrát nový soubor se zvuky pro 2.1.x aby ti to hlásilo správné jednotky v telemetrii.
juraj.jurej
#175 Příspěvek od juraj.jurej »
mirek100 píše:Mám v Taranisu Opentx 2.0.15. Stejnou verzi mám i Companionu. Když budu aktualizovat na 2.1.7 Taranis i Companion, budu muset kromě telemetrie nastavit ve vysílači ještě něco dalšího? Bude mi fungovat zaktualizovaný vysílač s přijímači, ve kterých mám starý firmware (ne nový pro EU)?
Fungovať ti bude aj v starej verzii. (nelegálnej pre EU)
Ja by som aj aktualizoval Tx a všetky Rx (firmware) na LBT verziu. Aby si mal všetko aktuálne.
Hlášky (zvuky) nájdeš napr. tu: http://www.opentx.cz/index.php/Zvukov%C ... enTx_audio
FrSky Tandem X20
lubo1
#176 Příspěvek od lubo1 »
juraj.jurej píše:
Nieje nelegálna....
Borek
Arm / disarm pro multikoptéru
#177 Příspěvek od Borek »
Zkoumal jsem, jak zařídit, aby časovač případně další funkce jely od okamžiku, kdy koptéru "odjistím" (arm). Následující řešení se zdá být funkční, ale radši dejte pozor. Používají se logické přepínače a globální proměnné.
První příloha ukazuje nastavení logických přepínačů. L1-L4 slouží k zjištění polohy pák (moje DJI F550 se armuje pákami dolů a k sobě). Switche jsou ANDované, takže poslední switch, L4 je aktivní když provedete požadovaný hmat, plus požadované zpoždění 3 vteřin (čas po který je potřeba armovací polohu podržet). Na L4 switch je navázána speciální funkce SF1, která nastaví globální proměnnou GV1 na 1.
L5 je aktivní, pokud je GV1 = 1. Tento switch pak používáme k navázání dalších akcí, které chceme mít aktivní, když je koptéra armovaná.
L6 slouží k přepnutí zpět do zajištěného (disarm) stavu. Je podmíněna hodnotou GV1 = 1 a zároveň aktivním L1, který indikuje throttle na 0. Pokud je L6 aktivní, přes SF2 překlopí GV1 na 0, čímž deaktivuje též L5.
Aplikace na timer 1.
Speciální funkce
Speciální funkce
Logické přepínače
Logické přepínače
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
mab
#178 Příspěvek od mab »
borek:
Dá se to zjednodušit vyloučením globální proměnné a speciálních funkcí.
L1 - L4 zůstává
L5 --- Sticky --- L4 --- L6 --- 0 --- 0
L6 ---  AND   --- L5 --- L1 --- 0 --- 3
Borek
#179 Příspěvek od Borek »
mab píše:borek:
L1 - L4 zůstává
Díky, o Sticky jsem nevěděl, jsem Taranis nováček :-)
padluke
#180 Příspěvek od padluke »
Zdravím pánové :-)
byl by někdo tak laskav a poskytl mi pro samostudium svuj konfigurační soubor kde bych mohl okoukat jak se nastavují brzdy? (butterfly).
Rád bych se do toho pustil a tak potřebuji aspoň nějakou nápovědu :-)
Diky
P.
