odlučování bordelu ze stříkacího kompresoru
pepin
#1 Příspěvek od pepin »
chtěl bych se zeptat, jestli nemuže vznikat něco, jako kondenzace vody a nějakého bordelu v přívodní hadici ke stříkací pistoli, což se třeba neprojevuje při každodenním používání někde v autolakovně, ale muže to být problém při pouhém občasném stříkání--mám kompresor na 380v, odlučovací nádobu, na hadoici ještě mechanický filtr a stejně mi z toho občas prskne jako by mastný flíček.
zkusil jsem tu část, za mechanickým filtrem na hadici --šroubovatelná pruchodka uvnitř se sítovinou nahradit novou hadicí a problém, jsem tím vyřešil, ale netuším, jestli dšefinitivně---respektive , jestli při příštím stříkání, třeba zase za rok-- dva--deset, tam opět nebude třeba nakondenzovaná voda.
jestli bych neměl tu poslední část hadice za tím mechanickým filtrem věšet třeba volně :oops:
prostě jestli s tím nemáte taky někdo nějaké problémy, když stříkáte pouze občas.
nechci měnit komplet celou hadici, pokud bych si tím vubec nepomohl.
evidentně ale pomohlo vyměnit za novou hadici tu poslední část za tím už jen mechanickým filtrem.
já se zítra stavím na radu tady u nás v kompresorovém centru, se ale obávám, že něco jiného bude fakt každodenní stříkání v autolakovně a občasné modelářské stříkání.
třeba s tím má tady někdo zkušenosti---ono něco trochu pofouknout, na tom se ten problém neprojeví, na celoplošně stříkaném křídle 4 metrovky by se to prsknutí už projevilo--o to mi jde.
nějaké nápady mám, ale to jsou jen nápady, nechci všechno tunit za každou cenu po pepinovsku.
probuh, hlavně pouze rady z osobní zkušenosti, né takové to--si myslím a ve finále--nebylo by lepší si to nechat nastříkat?---faKT NEBYLO--jen ta barva, kterou jsem dnes stříkal stála 2K a bylo to na pár dvířek, kdyby to bylo přez autolakovku, tak bych se těžko vešel pod 10k, takže asi tak :wink:
mouchy a prach neřešim, to k tomu sportovnímu hobby stříkání patří, ale rád bych eliminoval si tam srát humus rovnou z hadice--ale vím prd, do jaké míry to muže být zpusobeno skutečně bordelem v hadici, nebo opravdu pouze zkondenzovanou vodou i v uplně nové hadici.
HavelAircraft
Re: odlučování bordelu ze stříkacího kompresoru
#3 Příspěvek od HavelAircraft »
To chce zjistit jak moc reálně to používáš. Jestli jednou ročně tak ti nepomůže nic asi nic. To může být voda která zkondenzuje v samotné hadici.
Já používám kompresor pořád takže ti neporadím co dělat když rok stojí.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
LUJdeCHUJ
#4 Příspěvek od LUJdeCHUJ »
v hadicích kondenzuje voda ze vzdušné vlhkosti kterou kompresor nasává.
vzduch z kompresoru se musí schladit na cca 5 stupnu a v kovové
nádobě se oddělí.mám v práci dva kompresory Atlas Coopco ten má chlazení již
zabudované a jako rezervu tu máme starej Orlík,ten má chlazení dodělávaný mimo.
Jinak ty odlučovače co odkazuje kolega ty pak máme na přívodu do každého
stroje,ale v těch se zachytává spíš mastnota a bordel.
DX6i,Messerschmit BF-109,Parabolic-Robbe,Capriol-Scorpio,
Micron,Etalon-LSmodel,BuggyRanger-Reely
dudaj
#5 Příspěvek od dudaj »
pepin
#6 Příspěvek od pepin »
HavelAircraft píše:To chce zjistit jak moc reálně to používáš. Jestli jednou ročně tak ti nepomůže nic asi nic. To může být voda která zkondenzuje v samotné hadici.
to si právě myslím taky, že je to kondenzát z hadice, protože tu skleněnou nádobu--odlučovač u kompresoru mám čistou, ale z pistole to stejně občas prskne flíček.
koupím tedy ještě to z odkazu přímo na hadici před pistoli.
pánové díky.
Lark
#7 Příspěvek od Lark »
Já myslím, že v hadici už nic nekondenzuje. Jenže ty jednoduché odlučovače, co jsou součástí redukčáku moc velkou účinnost nemají a ten kovový filtr na hadici, ten zachytí jen mechanické nečistoty, ale tu vodu taky nezachytí. Já jsem měl a mám u kompresoru na stříkání, až za výstupem z redukčáku, vždy filtr v podobě nějakého válce, který byl naplněný filcem. Teď u malého používám kousek odpadní trubky průměr 40mm vyplněný kuchyňskými papírovými utěrkami, které všechno nasajou a není problém je vyměnit za nové. Jen musí ten filtr mít dost velký průměr, aby nezhoršoval průtok vzduchu. Funguje to naprosto bez problémů. Stačí dvě destičky a kus novodurové trubky, viz. foto. Je to ten bazmek s křídlovejma matkama.
pepin
#8 Příspěvek od pepin »
Lark píše:Já myslím, že v hadici už nic nekondenzuje. Jenže ty jednoduché odlučovače, co jsou součástí redukčáku moc velkou účinnost nemají a ten kovový filtr na hadici, ten zachytí jen mechanické nečistoty, ale tu vodu taky nezachytí.
ona to asi voda nebyla, ale nějakej bordel--prach, možná z vyrezlý tlakový nádoby, páč když jsem rozebral odlučovač, byli v něm kousíčky suchého bordýlku,trošku, ale bordel tam byl, navíc ta hadice už má nejlepší léta určitě za sebou--tý musí být minimálně 30 let, takže začnu novou hadicí a uvidím až budu stříkat příště, pokud z toho bude zase lítat bordel, koupim kvalitnější odlučovač i s protiprachovým filtrem--dnes jsem na něj koukal u nás v prodejně s kompresorama--1500kč.
zase do bezvědomí to tunit nechci, když stejně stříkám a suším venku a obyč dílně, kde se nějaké mouše a prachu stejně neubráním.
veka1
#9 Příspěvek od veka1 »
pepin píše:....koupim kvalitnější odlučovač i s protiprachovým filtrem--dnes jsem na něj koukal u nás v prodejně s kompresorama--1500kč.
zase do bezvědomí to tunit nechci...
... ja tunil postupne (z leva do prava) v prubehu nekolika let 8)
veka1
blembondo
#10 Příspěvek od blembondo »
Používám hrubý předfiltr a potom starý RT4 Kovofiniš.Jako náplň mám dámské hygienické vložky. :mrgreen: Funguje to výborně.
pepin
#11 Příspěvek od pepin »
veka1 píše: ... ja tunil postupne (z leva do prava) v prubehu nekolika let 8)
já mám ted něco podobného tomu prvnímu vlevo :D
ten prostřední je podobný tomu co mi dnes ukazovali a má už i mikrofiltr na mechanické nečistoty.
jio
#12 Příspěvek od jio »
Taky jsem doplňoval odlučovač.
Regulátor tlaku s filtrem + výška láhve nestačily.
Lark
#13 Příspěvek od Lark »
Ten první zleva je podle mě občejný odlučovač z náklaďáku a je jen na ten nejhorší bordel. Uprostřed je redukčák taky malým odlučovačem a pravděpodobně se sintrovaným filtrem. Ani jeden z nich ti ale nezachytí zkondenzovanou vlhkost po snížení tlaku v redukčáku. Až ta pravá pixla bych řek, že má v sobě nějakou savou náplň, ale to musí upřesnit veka1. Jestli máš ale nějakou polorozpadlou hadici, tak bys ten filtr musel mít až na pistoli, což je nesmysl. Ty dámský vložky jak radí blembondo je taky dobrý nápad. Hlavně musí být s křidélky :lol: V první řadě určitě začni tou výměnou hadice a za redukčák dej nějakou nádobu s tou savou náplní. Jestli ti lítá rez ze zásobníku, možná by nebylo od věci ho vypláchnout nějakým odrezovačem a pořádně propláchnout.
pepin
#14 Příspěvek od pepin »
snad mě neukamenujete :oops: domácí modelářký kompresor jsem pořešil opravdu hodně sportovně, ale v pohodě :lol:
jen jsem pro jistotu tu plastovou banku obmotal lepenkou se skelnými vlákny.
veka1
#15 Příspěvek od veka1 »
Lark píše:Ten první zleva je podle mě obyčejný odlučovač z náklaďáku a je jen na ten nejhorší bordel. Uprostřed je redukčák taky malým odlučovačem a pravděpodobně se sintrovaným filtrem. Ani jeden z nich ti ale nezachytí zkondenzovanou vlhkost po snížení tlaku v redukčáku. Až ta pravá pixla bych řek, že má v sobě nějakou savou náplň, ale to musí upřesnit veka1.
... ano spravna dedukce. :wink: Ten prvni odlucovac je uzmuty z Pragy V3S a nekolik let fungoval s mym prvnim, amatersky zbastlenym dvoupistovym kompresorem( vyrazeny chladici box z masny), z ktereho mam ted vyvevu.
Pak jsem cca v roce 2001 poridil kompresor Schneider a k nemu jak redukcak tak i filtr s keramickou vlozkou.
Konkretne tenhle: https://www.schneider-druckluft-fachhan ... 710?c=2024 ... zatim vse funguje bz.:)
veka1
Zpět na „Dílna“
