Zkousel nekdo nekdy si odmerit tech 500m, oprit ero o parez a podivat se jak je velike??? Pokud nekdo nema absolutni zrak tak uz je houby videt. Koptera ma jeste mensi plochu.
Mam pocit, ze vsichni litaji bud FPV se satelitnim prenosem a nebo meritko 1/2, 1/3 a mozna par bombartedu 1/10
Taranis X9D Plus Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
Stačí dať GPS do eroplanu......... 500 m ďaleko a 200 vysoko nemám problem........ U dosahu je skôr problém so zarušením pásma......
Ja se pořád rozhoduji mezi taranis x9d plus a Turnigy tgy i10, mám to na kvadru a nevím jestli funkce taranisu potřebuji, taky bude záležet hodně na penězích, chodím teprve na zakladku a mám to vlastně k narozeninám s tím ze si priplatim, takže záleží kolik mi dají rodiče a kolik já, navíc potřebuji ještě power modul na apm, taky kdybych si koupil tgy tak mi zbudou peníze na Apm telemetrii a prosím vás, ja vim že to patří do jineho tema, ale tam něž odpoví, jak funguje ten Turnigy S-bus? Protoze tgy i10 by mělo byt 10ch jestli dobře chápu, tak nevim proč je tam ten 4ch sbus když primac ma 10ch
Rikaji tomu ibus, z toho me plyne ze to s sbus nebude mit nic spolecneho tak aby se to dalo ted vyuzit na nejake ridici jednotce. Sbus ma u FrSky plnych 16 kanalu.
Dal jsem to do google a vyšlo mi tohle: I-bus expander přijímač Turnigy TGV-AEV01 umožňuje modelářům a uživatelům více serv obří měřítko na konkrétní kanál tak, aby odpovídala těmto serva ve větší míře než kdy předtím. Můžete připojit aľ modulů 4 i-bus přijímače v sérii, který přináší dalších 16 kanálů. TGV-AEV01 je schopen komunikovat se 4 různými rozšiřujícími kanály, nebo 1 kanál pro více serv. TGV-AEV01 také umožňuje připojit extra baterie pro přímé napájení pro tyto elektrárny hladové digitální serva, bez rizika ztráty výkonu. Tato volba umožní čistější příjem bez vysoký proud, který teče přes vašeho přijímače. Vlastnosti: • i-bus přijímač nabízí čtyři samostatné rozšiřující kanály pro serva • Snadné nastavení pomocí pokynů na obrazovce vysílače • Samostatné příkonu baterie pro i-bus přijímače • Ultra lehký systém jen 10g! • 120 mm kabel s JST stylu zásuvných parametry: Příkon: 4.0-6.5V DC pracovní proud: 10maH Rozměry: 30 x 9 x 25 mm Hmotnost: 10 g balení obsahuje: Turnigy-AEV01 přijímač 120mm kabel s JST konektorem stylu Poznámka : AEV01 je kompatibilní s iA10 a iA6B přijímačů
Ale dle Vlastnosti: • i-bus přijímač nabízí čtyři samostatné rozšiřující k anály pro serva • Myslíte že to vude fungovat i třeba pro světla kde nebudu mit serva? A potřeboval bych ten programator?
Když ti po třech drátech jde signál pro několik serv, tak tam musíš dát taková serva, která si v tom signálu vyberou jen to, co je pro ně samotné. Takže cokoli jiného ( spínače, regulátory atd ), co v sobě nemají ten dekodér, nebudou fungovat samostatně, na sobě navzájem nezávisle - prostě nepoznají, který signál jim patří a kterého si nemají všímat.
Uz to chapu, toto je expander ktery dela z jejich sbernice 4 vystupy, okopirovane nase sbus na pwm. Akorat s tim množstvím krabiček abys mel 16 kanalu ani nevzletis.
Tak to je zajímaví, ale nevim proč teda říkají že je to 10ch radio, třeba mysleli jen přijímač
RCStudio píše:Uz to chapu, toto je expander ktery dela z jejich sbernice 4 vystupy, okopirovane nase sbus na pwm. Akorat s tim množstvím krabiček abys mel 16 kanalu ani nevzletis.
Myslím že 14 by taky stačilo a navíc kvadrokoptera mi to unese
