Startovani moto Lipolkou
- Blacksite
Jen mi to tak napadlo, mam na motorce celkem slabou baterku 4Ah....sla by teoreticky nastartovat 1400mah 4s 40-80C? Cetl jsem tu vlakno o startovani auto, ale precijen, motorka nema takovou baterku tak by to jit mohlo ne?
Taranis X9D+
Re: Startovani moto Lipolkou
Štartoval som štvorkolku s trojročnou Zippy Flightmax 3S 2200 mAh.
Treba ju pripojiť na existujúcu baterku a štartovať.
Baterku z motorky jsem vyhodil a strčil tam 4S LiFe . Funguje to bezvadně.
Mám taky motorku litříka. Taky tam asi dám 4S. Řešíte balancování?
- Blacksite
Troll píše:Baterku z motorky jsem vyhodil a strčil tam 4S LiFe . Funguje to bezvadně.
Zajimave, ta moje je nejspis pred smrti, mozna to lifecko taky zvazim, jsou bezpecnejsi nez lipolky? Jak se to balancuje, kdyz to dobiji?
Taranis X9D+
Ja som s LIPO 2200mAh 40C viackrat startoval Renaulta s benzinovym motorom 1,6 16V (79KW).
Mal som tam uz staru baterku, takze ked dlhsie postala v zime, tak uz motor ani nepretocila.
Po pripojeni spominanej LIPOlky to roztocilo ako besne
KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
- Blacksite
to jsem rad ze to tak jde, ale co kdyz pouziju plne nabitou 4s? mam strach abych tam neco neodpalil, precijen nabita ma asi 16v?
Taranis X9D+
Jaaaj, tak to neviem. Ja som pouzival 3s.
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
Je problém ju na nabíjačke vybiť na nejakých 14,8V ?
- Blacksite
automet píše:Je problém ju na nabíjačke vybiť na nejakých 14,8V ?
Ne, to opravdu neni problem, ale ptam se jestli to jdei nebo ne, nebo jep proste bezpecnejsi pouzivat 3s, tu 2200mah mam taky, jen se ptam
Taranis X9D+
Na motorku ti úplne stačí tá 3S a môže byť aj plne nabitá.
- Blacksite
automet píše:Na motorku ti úplne stačí tá 3S a môže byť aj plne nabitá.
ok...me prave slo o ten proud co zni lze vycucnout, precijen ta 4s ma vic Ccek
Taranis X9D+
- JosefSvejk
Blacksite píše:ok...me prave slo o ten proud co zni lze vycucnout, precijen ta 4s ma vic Ccek
Ale zase má menší kapacitu
