Lion elektro
Re: Lion elektro
Já jsem Liona potáhl Mikelantou
- blueangel
Re: Lion elektro
REICHARD model stejně jako dost ostatních nabízejí Japan za Modelspan je pouze bílý , modelspan byl i barevný už se opravdu nevyrábí ,no postavím kus křídla a otestuji co použít zda japan či Ply span .venku je stejně stále počasí nic moc a létat mám s čím mám plně v provozu 8 modelů a nebo začnu stavět další projekt Graupner Pink 2500mm.V létě nemám čas jezdím na chatu a chodím létat a přes zimu stavím.
Re: Lion elektro
Aha, v nabídce mají v e-shopu napsaný modelspan i PV model.
- blueangel
Re: Lion elektro
Ten japan je v pohodě s tím jsem kdysi také dělal ale nevýhoda je dostupný pouze bílý a mě se nechce jej barvit zkusím tem Ply span nebo počkám až kolega pojede na chatu a přiveze mě starý dobrý Modelspan již barvený to bude okolo Března ,jinak já jej mám jíž komplet hotový jenom potáhnout .ted se budu rozhodovat co si postavím dále jedno je jisté něco od Graupnera Pink ,Hi Fly nebo Amigo 2 ještě nevím který vybrat.
Re: Lion elektro
Dobrý večer, pár dní jsem byl pryč na služební cestě, takže se na éro nesáhlo. Trošku jsem dumal nad tím jak trup složit, aby byl krásně souměrný, ale už vím. Poradil mi pan MISTR MODELÁŘ.
Jak je spodní balzovýpotah, nebo jak to nazvat, tak originál je na výkresu nakreslen tak, že odpředu zhruba pod odtokovou hranu křídla je balsa nakreslena vlákny kolmo na osu trupu a zbytek až dozadu je už nakreslen normálně s vlákny rovnoběžně s osou. Není to nějaká blbost? Vždyť to nebude mít dostatečnou pevnost, ne? Nebo to tak mohu udělat, nehrozí zborcení?
- blueangel
Re: Lion elektro
Já všechny trupy stavím bočnice podélně a ostatní napříč je to vidět i na fotkách na Rajčeti ,já stále nemám hotový potah čekám zda bude starý dobrý Modelspan nebo budu muset barvit Japan což se mě vůbec nechce a létat mám s čím tak nespěchám .
http://blueangel222222.rajce.idnes.cz/Lion/
Re: Lion elektro
A prečo nie ten vlies?
Re: Lion elektro
Takže bočnice trupu mají mít vlákna balsy podélně, tedy rovnoběžně s osou, tam jsou ale zevnitř ty smrkové lišty. Ale ta spodní i horní část je tak divně nakreslena, jak jsem psal výše. Mám to tedy udělat raději celé zespodu od špice až nakonec ocasu s vlákny napříč, tedy kolmona osu trupu?
- blueangel
Re: Lion elektro
Rád bych jej udělal tak jako jsem jej měl v mládí na jednokanál to můžu take použít Litespan či Aispan který je barevný a je to bez lakování , mám slíbený klasický Modelapan tak počkám a vlies je také pouze bílý takže opět barvení .
- veka1
Re: Lion elektro
blueangel píše:A prečo nie ten vlies?
... ja mam taky nasysleno kolem 50 archu klasickeho Modelspanu ,jeste z 80tych let. Ale jiz neudelam stejnou chybu jako v roce 2009, kdyz jsem jim potahl svou prvni Vosu ( volnou).
Tu mas par fotek potahu k dnesnimu dni.Trhliny tam svevolne ,bez vnejsich mechanickych vlivu naskakali v prubehu tech 5 let co model visi pod stropem.
Zrejme to bude projev pouziti prestarleho, krehkeho papiru na potah,protoze na A2 z roku 1978 Modelpan, prakticky stejne stary, furt drzi.
Na Vosi papir ( tlusty na kridle, tenky na ocase) se staci krive podivat a okamzite praska. Model pred casem neco malo poletal viz :
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6m3Wpl_3EHw[/youtube]
... ted vsak Vosak visi na zdi a ceka na prebaleni
Proto kdyz Modelspan tak jenom tenky a na celobalsove potahy. Po teto neblahe zkusenosti si myslim , ze na zbrdlinky patri neco pruznejsiho, cerstveho.
veka1
- blueangel
Re: Lion elektro
Dík za radu to je dost zajímavé mám také Toma od potahem modelspan ze 70 let a stále modelspan drží a trhliny jsou od přepravy dneska je jen dekorace ale potah stale ok.ale že papír takhle stárne jsem netušil tak díky za radu .
- veka1
Re: Lion elektro
blueangel píše:Dík za radu to je dost zajímavé mám také Toma od potahem modelspan ze 70 let a stále modelspan drží a trhliny jsou od přepravy dneska je jen dekorace ale potah stale ok.ale že papír takhle stárne jsem netušil tak díky za radu .
... jj, pred 6 lety jsem to taky netusil a delal machry ,jak perfektne vypada dobovy potah.Bohuzel jak vidis , vsechno je jinak.
veka1
Re: Lion elektro
Inak, ten vlies je dosť podobný mikelante.
- veka1
Re: Lion elektro
Kamil píše:Inak, ten vlies je dosť podobný mikelante.
.... ano , zvoku to tak vypada , prides dovnutra a zistis ze je to netkany polyester, ci nie?
veka1
Re: Lion elektro
Jo.
