jaky ma staticky tah?
- Vrtuloletec
Jaky ma prosim staticky tah stridavy motor Python 60?
Cessna 182
Tracy (trosky)
Swift II
Hornet 1FP
Blade
ET Electra 3m
Inferno II
Tracy (trosky)
Swift II
Hornet 1FP
Blade
ET Electra 3m
Inferno II
Tah zalezi na vrtuli nikoliv na motoru. Jaka vrtule na tom motoru bude?
Nekdy staci zada do gůglu dotaz a hned najdes sam co potrebujes -
http://www.rctomik.cz/ostatni/python60.php
Nak
Nak
- LV
Nakadah píše:Tah zalezi na vrtuli nikoliv na motoru. Jaka vrtule na tom motoru bude?
Nak
Poopravil by som to. Záleží to aj na motore aj na vrtuli aj na akumulátore
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
LV píše:Nakadah píše:Tah zalezi na vrtuli nikoliv na motoru. Jaka vrtule na tom motoru bude?
Nak
No jasne, mas pravdu. Ale tah jako takovy vytvari vrtule a ma na nej myslim nejvetsi vliv
- LV
To ano, ale je rozdiel či danú vrtuľu roztočíš motorom s kv 1000 a 60W výkonu, alebo s kv 1000 a 1000W výkonu.
A je tiež rozdiel či kŕmiš ten istý motor s tou istou vrtuľou trebarz trojčlánkom
2000mAh alebo 5000mAh. Pokles napätia bude podstatne iný a tým aj celkový vplyv na výkon na vrtuli.
Zrovna v sobotu som testoval Motor čo mám v Edge. S Vrtuľou 22x10E pri 12S A123 je
max. prúd - 66,31A/31,25V
max. otáčky - 5760
max. výkon - 2081W
stat. ťah - 8010g
2P12S A123
max. prúd -80,13A/34,39V
max. otáčky - 6240
max. výkon - 2756W
stat. ťah - 9460g
max. otáčky - 5760
max. výkon - 2081W
stat. ťah - 8010g
2P12S A123
max. otáčky - 6240
max. výkon - 2756W
stat. ťah - 9460g
LV píše:To ano, ale je rozdiel či danú vrtuľu roztočíš motorom s kv 1000 a 60W výkonu, alebo s kv 1000 a 1000W výkonu.
max. otáčky - 5760
max. výkon - 2081W
stat. ťah - 8010g
2P12S A123
max. otáčky - 6240
max. výkon - 2756W
stat. ťah - 9460g
celkem slušný rozdíl...
- LV
Nakadah píše:Tak jasne, vsechnou souvisi se vsim kdyz to vezmu globalne.
Jinak ty namerene hodnoty jsou skutecne poradne. Jak se to zvlada chladit? Nak
Motor je Dualsky 6360 CA11 a po pristátí je studený (aj vinutie ...)
Na 2P12S som ho nechal minútu Full a mal cca 40°C
- Vrtuloletec
Nak
Bude tam GWS 9,5 outdoor, jak by Python60 tocil s triclankem?
Cessna 182
Tracy (trosky)
Swift II
Hornet 1FP
Blade
ET Electra 3m
Inferno II
Tracy (trosky)
Swift II
Hornet 1FP
Blade
ET Electra 3m
Inferno II
Dole na tom odkaze je uvedeno pár přikladů různých vrtulí.
Ta 9/5 bude podle mě s 3čl. už docela záběr pro tu 60ku, já jsem ji používal na Pythonu 100, odběr byl u té 100ky někde kolem 11A, tak nevím.
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
